Jak sprawdzic poprawnośc działania sond lambda????
Postprzez domi1978 » 9 cze 2009, 22:33
Witam moze mi podpowiecie,czy mozna sprawdzic działanie sond lambda jakoś inaczej dokładniej,bo po podłączeniu do kompa nie wywala błędów sondy a mi sie wydaje ze jednak któras z 3 płata figla.Silnik V6 posiada po jednej sondzie na kazdym kolektorze i jedną na rurze wydechowej,jezdzony tylko na benzynie,objaw nie ustapił po wymianie świec,przewodów WN (wszystko NGK),wszystkich filtrów,harmonijka do przepływki ok.
Objawy:
-podwyzszone spalanie o około 2l
-z tyłu auta czuc lekko benzyną,choc nie zawsze (wycieków nie ma
-po mocnym przygazowaniu na postoju widac leciutko czarno-przezroczysty dym (trzeba się przyglądac żeby go dostrzec,objaw byc moze nieprzepalonego paliwa)
-rozwijanie mocy nierównomierne (nie zawsze) lekkie przerwy przy przyspieszaniu,wczesniej bylo idealnie.
Może coś innego obstawiacie,może zapłon,brudne wtryski??
Z góry dziękuje za pomoc...
Od: 30 lis 2008, 17:39
Postprzez slawek323 » 9 cze 2009, 22:43
sondy mozna sprawdzić oscyloskopem w warsztatch przeważnie jest taki przyrząd, albo sam miernikiem z tym ze tylko w niskich wartościach poczytaj na elektrodzie to sie dowiesz więcej, w mojej mazdzie tez na kompie nic ni epokazywało a miałem duże spalanie i problemy z rozruchem ( nie zawsze) wymienilem sonde i ok sie zrobiło, powodzenia życze
Od: 26 lip 2006, 19:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez domi1978 » 10 cze 2009, 09:54
Zaczne chyba od sprawdzenia tych sąd oscyloskopem,mam nadzieję że w xedosie nie bedzie z tym większych problemów i sprawdzę poprawnośc ustawienia zapłonu,potem jak co bede szukał dalej..A jaki jest mniej wiecej koszt sondy lambda??
Postprzez Edel » 10 cze 2009, 11:15
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 11:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez steven » 10 cze 2009, 12:38
Ja z doświadczenia nie radziłbym kupować no-name' ów, chyba że lubisz często wymieniać sondy ;p
Szczerze poleciłbym Boscha albo NGK – niektórzy nawet uważają, że te drugie są szybsze... ale jedno jest pewne, jak wrzucisz taką sondę to przynajmniej jest pewność, że pracuje poprawnie... a wkładając taką za 70zł... to masz powiedzmy pewność przez pierwsze 2 miesiące... :D
Na oscyloskopie to elegancko wychodzi... sonda powinna mieć wskazania jak sinusoida.. a nie jak pijana sinusoida :p
chodzi o to, aby jej wykres nie miał pomiędzy przejściami między górą a dołem i dołem a górą wahań... Ma być szybki !Kumasz o co mi chodzi :) bo jakoś chyba na okrędkę opisuję :D
Od: 4 cze 2008, 11:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Hazu » 10 cze 2009, 17:42
Tylko nie kupuj boscha
było na forum kilka przypadków ze zaraz padąły
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DymeK » 10 cze 2009, 17:58
miernikiem na włączonym silniku powinno zmieniać sie napicie w okolicach 0,2 do 0,8 V
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez marimart81 » 10 cze 2009, 19:36
a ja do was mam takie pytanie wywala mi błąd 17 czyli ponoć sonda ale jak kasuje błedy to powraca mi dopiero po rozgrzaniu silnika.Po skasowaniu błedów jak wypne kostke od sondy i odpalam samochód to błedu nie ma, czy tak ma być i to sonda do wymiany? aha w spalaniu nic mi sie nie zmieniło tylko czuć troche benzynke no i moc po zagrzaniu jest tragiczna
Od: 25 gru 2008, 00:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez Hazu » 10 cze 2009, 19:41
tak sonda do wymiany
sonda dopiero jak sie nagrzeje zaczyna pracować lub nie jeżeli jest uszkodzona.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ozman » 10 cze 2009, 19:46
Bo dane z sądy są dopiero zbierane jak się nagrzeje wiec błąd 17 czyli napięcie nie zmienia się jest wtedy z czytywane do kompa jako błąd.
U mnie w silniku KL też był błąd 17 po wymianie na NTK taką za 70zł już nie ma (na oryginale była też wybita firma NTK), błędu nie ma, ale spalanie w mieście wzrosło do około 14 litrów. Widocznie jak się sonda zawiesiła to podawał na jedną głowicę uboższą mieszankę i stąd miałem mniejsze spalanie w tym silniku.
Od: 28 maja 2008, 14:58
Auto: Ford Probe 2,5V6
Postprzez marimart81 » 10 cze 2009, 19:54
dzięki za odpowiedz ale czy objawy padniętej sondy nie są objawem wysokiego spalania bo z tego co poczytałem troche na forum to tak jest, tylko ze błąd 17 jest odpowiedzialny za sonde a w spalaniu nic mi sie nie zmieniło
Postprzez Hazu » 10 cze 2009, 19:59
to ile Ci pali i w jakich warunkach?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez marimart81 » 10 cze 2009, 20:18
na prostej trasie to spali mi poniżej 8 ale jazda jest tak ze stałą prędkością do stówki no i oczywiście sam zaś po mieście z 12-13 opierdzieli więc chyba spalanie w normie ale przeczytałem co napisał kolega ozman ze mogła sie zawiesic i dlatego mniej pali a poza tym daje mniej paliwa i tym sposobem spalanie mniejsze no i oczywiscie brak mocy która mnie bardzo wkurza ,aha czy ta sonda to jest ta z przodu czy z tyłu silnika
Postprzez Hazu » 10 cze 2009, 21:25
z tego co pamiętam przy błędzie 17 jet sonda z przodu
przy tylnej wyskakuja dwa błędy
może być też tak że spaliła się tylko grzałka więc sonda mimo błędu dalej dziala tylko później po nagrzaniu od spalin.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez marimart81 » 10 cze 2009, 21:48
może być w sumie i to z tym błędem ale spróbuje sobie zorganizować dla pewności jakiś odpowiedni miernik i ją pomierze.Dzieki za podpowiedż
Postprzez domi1978 » 10 cze 2009, 22:49
Panowie apropo tego mojego problemu,to wykręciłem swiece i są ładnie opalone na brązowo (2 elektrody) a zakopcony jest tylko gwint i to chyba tylko w 2,więc po swiecach widac że tragedi nie ma.
Druga sprawa to całkowitych ciemnosciach spryskałem wodą cały układ zapłonowy,przewody,kopółkę cewkę i przy mocnym gazowaniu pojawiają się tylko malutkie punkciki swietlne kilka na przewodach kopółce i 2 na cewce i to naprawdę trzeba się przyglądac.Iskra nie skacze nic nie trzaska tylko tyle ze sa punkciki takie jak piszę-czy tak ma byc???? przewody nówki NGK typowe do Xedosa.
Postprzez domi1978 » 10 cze 2009, 23:04
A jeszcze żeby sprawdzic przepływkę to jak to zrobic żeby nic nie uszkodzic???
Dzięki serdeczne
Postprzez kierownik » 11 cze 2009, 11:24
domi1978 tematów o sprawdzaniu sond było już kilka...
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez domi1978 » 11 cze 2009, 13:01
No tak ele opisuję i inne dolegliwości
Postprzez kierownik » 12 cze 2009, 12:12
to trzeba zakładać nowy temat? poza tym jego opis na to nie wskazuje...
Auto: służbowe
