świst w okolicach rozrządu...
Postprzez Firer *DG* » 26 lut 2009, 20:12
dziś podczas jazdy przy dodawaniu gazu zaczeło mi cos gwizdac (świszczeć) pod maska. Otworzyłem i okazalo sie ze dzwiek dochodzi z okolicy pokrywy rozrządu i występuje co jakiś czas. co to moze byc? chyba trafiłem na zaje**ście trefny egzemplarz xedosa :( wszystko sie sypie po kolei :/
Od: 8 gru 2008, 15:12
Auto: Mazda 323F 1.6 16V 92' lpg
Postprzez Hazu » 26 lut 2009, 22:29
możliwe że rolka się zatarła lub łożysko się rozpada
Firer *DG* napisał(a):chyba trafiłem na zaje**ście trefny egzemplarz xedosa wszystko sie sypie po kolei :/
albo xedos trafił na wyjątkowo zaniedbującego go właściciela :P
Kiedy wymieniałeś rozrząd kompletny? ;)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez MazDarek » 26 lut 2009, 22:51
Hazu napisał(a):Możliwe że rolka się zatarła lub łożysko się rozpada
U mnie w 626GD było dokładnie tak samo. Wymień jak najszybciej.
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez Hugo » 26 lut 2009, 22:53
Firer *DG* napewno dźwięk dochodzi spod pokrywy zaworów? A może wjechałeś w kałużę (których ostatnio nie brakuje), woda poleciała na pasek wielorowkowy i piszczy?
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez MazDarek » 26 lut 2009, 22:59
Hugo napisał(a):Firer *DG* napewno dźwięk dochodzi spod pokrywy zaworów? A może wjechałeś w kałużę (których ostatnio nie brakuje), woda poleciała na pasek wielorowkowy i piszczy?
Wilgoci ostatnio Ci u nas ostatnio dostatek, też fakt. Ale jeśli na sucho będzie świstać i ćwierkać z rozrządu to patrz –>mój poprzedni post. ;)
Pozdrawiam,
Darek
Auto: GV FE
Postprzez Firer *DG* » 27 lut 2009, 12:21
Hazu napisał(a):albo xedos trafił na wyjątkowo zaniedbującego go właściciela
wypraszam sobie <killer> dbam o niego bardziej niż o siebie (tak moja dziewczyna stwierdziła ostatnio) :P
Hugo napisał(a):napewno dźwięk dochodzi spod pokrywy zaworów
pokrywy rozrządu, nie zaworów
Hugo napisał(a):woda poleciała na pasek wielorowkowy i piszczy?
to nie jest dźwięk piszczącego paska
MazDarek napisał(a): jeśli na sucho będzie świstać i ćwierkać z rozrządu to patrz –>mój poprzedni post.
zobaczymy. dzis rano wracalem z pracy i bylo ok. a jeśli juz to wymienie tą rolke. dzieki za pomoc
Postprzez Firer *DG* » 27 lut 2009, 16:12
narazie jest ok nic nie gwizda:p
