Cykanie/stukanie w okolicy rozrządu MAZDA XEDOS 6 1.6 16V
PostNapisane: 20 maja 2010, 21:59
przez koka666
Przede wszystkim swój post chciałbym rozpocząć od przywitania, ponieważ jestem nowy na forum, tak więc WITAM WSZYSTKICH !! <ok>
Ok 2 tygodnie temu stałem się posiadaczem Mazdy Xedos 1.6 16V z 95 roku. Ogólnie jestem zadowolony z zakupu, auto bardzo komfortowe, dobrze wyposażone i posiadające dobry stosunek moc-ekonomia... jednak wczoraj usłyszałem niepokojące odgłosy dochodzące z okolic rozrządu, można określić je jako równomierne stukanie/cykanie, które zanika po lekkim zwiększeniu obrotów :( . Dodam jeszcze że dochodzi do tego zjawiska na rozgrzanym silniku, na zimnym po odpaleniu cisza... czy to napinacz??? pompa wody??? proszę o sugestie... Dodam jeszcze że przeszukałem forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi... proszę o pomoc.
Re: Cykanie/stukanie w okolicy rozrządu MAZDA XEDOS 6 1.6 16V
PostNapisane: 21 maja 2010, 16:27
przez Hazu
Popychacz hydrauliczny.
PostNapisane: 22 maja 2010, 18:04
przez majkes
kolego jak to popychacze to możliwe, że wystarczy wlac lepszy(inny) olej. u mnie nie klepią popychacze na mobilu 10w40 i na shellu 10w40.produkt firmy castrol powoduje głośne klepanie.
PostNapisane: 22 maja 2010, 19:21
przez koka666
jednak jestem niemalże pewien że te odgłosy nie dochodzą z pod pokrywy zaworów tylko okolic rozrządu... a co sądzicie o teorii walniętego napinacza??
PostNapisane: 22 maja 2010, 19:50
przez Hazu
Jak taki napinacz walnął?
Ja nie mogę sobie tego wyobrazić.
Przecież to rolka przykręcona na stałe do obudowy pompy wody.
PostNapisane: 22 maja 2010, 20:25
przez koka666
najwięcej hałasu wydobywa się z okolic tego urządzenia :
http://img638.imageshack.us/i/dsc01726o.jpg/
co to tak właściwie jest ?? <faja>
aa i zapomniałem dodać że auto stało 2 lata nie używane, tak więc może jakieś łożysko??
PostNapisane: 22 maja 2010, 20:46
przez Hazu
To jest pompa wspomagania.
Zdejmij pasek wtedy będziesz mógł wykluczyć "to urządzenie" jako niesprawne.
PostNapisane: 23 maja 2010, 09:47
przez koka666
witam. Dziś zaobserwowałem kolejny objaw, a mianowicie gdy auto chodzi na wolnych obrotach i wszystko jest ok (nic nie cyka), po ok 20 sek. obroty spadają z prawidłowych 750 do ok 450-500 i wtedy zaczyna się bzyczenie <płacze> , wiem że za wolne obroty odpowiedzialny jest silniczek krokowy, może to on jest przyczyną? gdzie on się właściwie znajduje? i czy jest jakiś sposób na sprawdzenie tego ustrojstwa?
PostNapisane: 23 maja 2010, 16:19
przez bansenio
...może to jakieś łożysko alternatora
PostNapisane: 2 cze 2010, 21:48
przez onyxboy
jak to łożyska od alternatora to sprobuj moja metoda popryskaj troche WD 40 i zobacz bo u mnie kilka razy zerwal sie pasek od alternatora jak sie okazalo lozysko bylo zapiczone
PostNapisane: 4 cze 2010, 16:01
przez koka666
Witam, dzisiaj byłem u znajomego w warsztacie, zdjęliśmy pasek klinowy i okazało się że było to rzeczywiście łożysko alternatora !! Po wymianie cykanie ustało!! Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam <jupi>
PostNapisane: 13 lip 2010, 21:35
przez .:MarciN:.
no nie do końca cykanie ustało – czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
może to łożysko pompy wspomagania, albo sprężarka klimy (bo ta jest na pewno uszkodzona), czekam na sugestie...
jeśli będzie to pomocne mogę nagrać filmik, prezentujący ten denerwujący dźwięk, słyszalny tylko i wyłącznie na wolnych obrotach – nawet na lekkim gazie jak ręką odjął....
