Brak przyspieszenia Xedos 6 1.6 16V
PostNapisane: 22 mar 2010, 16:47
przez jareek87
W moim Xedosie odczuwam słabe przyspieszenie, wymieniłem filtr powietrza, świece, przewody, a nawet sprzęgło(AISIN).Mam instalacje gazową(sekwencja), ale na benzynie i na gazie brak mocy. Nie wiem, a może to Komputer, Sonda Lambda, a może zatkany katalizator? :| Dzięki za pomoc :)
Re: Brak przyspieszenia Xedos 6 1.6 16V
PostNapisane: 22 mar 2010, 18:35
przez Hazu
No niestety to auto nie przyśpiesza jak szalone szkoda się łudzić.
Ale jak pokręcić go do odcinki to da sie trochę z niego wycisnąć ale to silnik bez sensu i tak.
PostNapisane: 22 mar 2010, 19:08
przez jareek87
Ale mam takie odczucie jakby się mulił...
PostNapisane: 22 mar 2010, 21:28
przez Hazu
można sprawdzic czy vics prawidłowo działa,
po odpaleniu siłownik powinien dźwignią przestawić przepustnicę.
PostNapisane: 23 mar 2010, 11:09
przez deejay27
Moze kolego cierpisz tak jak ja na specyficzne schorzenie ktore objawia sie w ten sposób ze kiedy zakupiłem X6 i sie nim przejechałem to pomysłalem ale rakieta teraz gdy sie do niego przyzwycziłem to nie czuje mocy do chwili kiedy nie przesiade sie do tesciowego 1.4:]A tak powaznie to jak kolega Hazu napisał 1,6 to nie rakieta do tego auta .Ja proponuje przejechac sie czyms co ma mniejsza pojemnosc wtedy docenisz swoje 1,6:]Pozdrawiam
PostNapisane: 23 mar 2010, 11:51
przez jareek87
:) chciałbym na to cierpieć ;P ale nawet mój brat, który wsiadł ze swojego Nissana 1.4 75KM powiedział, że coś nie gra.... a przy wysokich obrotach rzeczywiście jest lepiej ale to 16V i wszystko jasne. Dziś sprawdzę po pracy VICS (chyba znajdę, chociaż nie wiem jak to wygląda) Pozdrawiam ;]
PostNapisane: 23 kwi 2010, 12:40
przez piecu
Ja mialem ten sam problem, moja mazda tez z silnikeim 1.6 i to wyremontowana rozpedzala sie z takim "mulem" sprawdz takie rzeczy jak:
-dolot, czy nie jest dziurawy to po pierwsze
– przede wszystkim podcisnienia, wszystkie wezyki czy nie sa dziurawe itp i najwazniejsze zaworki, sa 2 takie same przy kolektorze ssacym, one otwieraja ci klapy na kolektorze, jezeli nie beda sprawne to nie bedzie dostawal tyle powietrza ile powinien. u mnie byl wlasnie taki problem, ten pierwszy zaworek byl sprawny ale ten drugi znajdujacy sie bardziej z tylu kolektora ssacego, jest on zamocowany(wsuniety) do niego od tylu(troche ciezkie dojscie) byl zepsuty, wymienilem go na nowy ktory kosztowal ok 350zl i teraz sie jezdzi o niebo lepiej, czuc moc silnika, a na wyzszych obrotach wciaga w fotel :D (jak na 1.6 oczywiscie...;]) .. ja ci proponuje zebys spraedzil najpierw to a pozniej dop szukal np rozrzad tez moze byc przestawiony ale jak nikt nie ruszal to sam sie nie przestawil. sprawdz to co pisalem, Pozdro
PostNapisane: 23 kwi 2010, 14:56
przez Fedu
Hazu napisał(a):No niestety to auto nie przyśpiesza jak szalone szkoda się łudzić.
Nie rozumiem czemu uważasz że 1.6 to silnik bez sensu.Mało palił,tanie części i nawet dawał frajdę z jazdy.
Miałem wcześniej X6 1.6 teraz mam X6 2.0 i niema aż takiej kolosalnej różnicy w przyśpieszeniu od 0-100km/h różnica wynosi 1-1,5sek.W przedziale do 3500obr/min prawie nie ma różnicy.W mojej v-ce niema takiego efektu co był w 1.6, nagłe przyspieszenie przy 3500obr/min.
PostNapisane: 27 kwi 2010, 12:40
przez jareek87
piecu napisał(a):– przede wszystkim podcisnienia, wszystkie wezyki czy nie sa dziurawe itp i najwazniejsze zaworki, sa 2 takie same przy kolektorze ssacym, one otwieraja ci klapy na kolektorze, jezeli nie beda sprawne to nie bedzie dostawal tyle powietrza ile powinien. u mnie byl wlasnie taki problem, ten pierwszy zaworek byl sprawny ale ten drugi znajdujacy sie bardziej z tylu kolektora ssacego, jest on zamocowany(wsuniety) do niego od tylu(troche ciezkie dojscie) byl zepsuty,
Czy mógłbys wrzucić jakieś fotki tych zaworków? pozdrawiam
PostNapisane: 27 kwi 2010, 19:22
przez jareek87
mam pytanko odnośnie tych czujników... znalazłem 1 i rzeczywiście on steruje jakąś przepustnica tylko ze po przekreceniu kluczyka leciutko podskakuje i opada , a po odpaleniu wogóle nie reaguje, za to 2-go nie mogę znaleźć :/ pozdrawiam
PostNapisane: 27 kwi 2010, 19:58
przez Hazu
przepustnica w kolektorze powinna sie przestawic maxymalnie po odpaleniu silnika
PostNapisane: 27 kwi 2010, 21:12
przez jareek87
Czyli nie działa poprawnie? tylko jaka mogłaby być tego przyczyna... ?
PostNapisane: 28 kwi 2010, 05:35
przez Hazu
Możliwe ze jest uszkodzony siłownik/mieszek lub podciśnienie gdzieś ucieka lub sterowanie szwankuje.
Mam taki siłownik z tego szrotu ale to z przed 94r i nie wiem czy podpasuje.
Ale mimo wszytko przez to uszkodzenie silnik pełnej mocy nie powinien odmawiać, może być jedynie mułowaty w dolnym zakresie obrotów.
PostNapisane: 2 maja 2010, 20:32
przez pawulg
ja mam podobne objawy, od tygodnia czuje ze zrobil sie jakis mulowaty w czasie przyspieszenia. Dzis sprawdzilem hamulce, jeden okropnie sie grzeje. Mam nadzieje ze to jest przyczyną
