Moment dokręcania korbowodów Mazda xedos 6 silnik 1.6 B6
PostNapisane: 4 lut 2008, 21:49
przez jakobin
Witajcie
Mam małe pytanko odnośnie momentu dokręcania korbowodów w mojej Madzi.Dzisiaj w końcu zdecydowałem sie na wymianę pierścieni tłokowych a jutro zawożę głowicę do regeneracji(planowanie,ewentualna wymiana prowadnic zaworów,szlif gniazd zaworów,wymiana uszczelniaczy itd).Mam nadzieje że nowe pierścienie i zregenerowana głowica zaowocują brakiem porannego dymienia a branie oleju ograniczy sie do minimum:).
Jeśli ktoś może ma jakieś materiały dotyczące momentu dokręcania korbowodów z góry wielkie dzięki!!! :)
PostNapisane: 4 lut 2008, 22:52
przez qbass
Od 22.1 do 26.9 Nm. Dokręć na 25 i będzie dobrze.
PostNapisane: 5 lut 2008, 07:26
przez jakobin
dzięki za szybką odpowiedz :)
PostNapisane: 5 lut 2008, 12:10
przez dcc69
Będziesz sam to robił?
Tzn. czy będziesz sam wymieniał pierścienie.
Ja w swojej tez sie zamierzam wziąść za to ale narazie zbieram materiały.
Może jak bedziesz sam to robił to zrób kilka fotek.
To są chyba podobne silniki to coś by się moze i zastosowało w moim. :D
Powodzenia.
PostNapisane: 5 lut 2008, 22:51
przez jakobin
Nie sam tego nie będę robił.Mój brat ma warsztat samochodowy w Mysłowicach Auto-Tronic
Jeśli chodzi o pierścienie to już mam wymienione a głowice dzisiaj odebrałem po planowaniu,szlifowaniu zaworów, wymianie uszczelniaczy i sprawdzeniu prowadnic zaworowych oraz myciu(270zł).Jutro będzie składana i mam nadzieje że autko będzie do odbioru.
PostNapisane: 6 lut 2008, 07:52
przez dcc69
To i tak nie zmienia faktu ze możesz pstrykac fotki z montazu :D
A ile u brata dla kogoś z Mazda Speed kosztowała by podobna robota??
Może znajdziemy mu klijentów?? :P
2 dni roboty 1 noc w hotelu i załatwiona sprawa. <jupi> <jupi> <jupi>
Powodzenia.
PostNapisane: 6 lut 2008, 19:11
przez jakobin
Witam ponownie.Madzia już po wymianie pierścieni.Silniczek równo pracuje aż miło go posłuchać i zero dymienia.Nie robiłem żadnych fotek bo nie było czasu a jeśli chodzi o cenę takiej wymiany to 400zł(robocizna).Regeneracją głowicy to indywidualna sprawa zależy od jej stanu (od 40zł planowanie do 500zł całkowita regeneracja).Części brat też załatwia bo ma duże upusty w hurtowniach.
PostNapisane: 6 lut 2008, 20:29
przez tomekrvf
qbass napisał(a):Od 22.1 do 26.9 Nm. Dokręć na 25 i będzie dobrze.
Eeee, po takim dokręceniu korbowodów to kolega zbyt długo nie pojeździ. Chyba zapomniałeś że póżniej trzeba pociągnąć jeszcze o 90 stopni.
PostNapisane: 6 lut 2008, 21:02
przez jakobin
spoko spoko dokręcone mam na 40 Nm
PostNapisane: 6 lut 2008, 21:37
przez qbass
tomekrvf napisał(a):Eeee, po takim dokręceniu korbowodów to kolega zbyt długo nie pojeździ. Chyba zapomniałeś że póżniej trzeba pociągnąć jeszcze o 90 stopni.
Cholera, faktycznie niedopisałem, ale chyba każdy jeszcze dociąga te ~90' na korbach.
Jeśli wprowadziłem w błąd, to przepraszam.
