Mam pytanie czy ktoś moze mi sprawdzić ułożenie przewodów WN w Mazda Xedos 6 1.6 ,tzn.jak sa wpięte przewody do modułów (dokładnie chodzi mi o podanie cyfr 4123 albo inaczej)stojąc przed samochodem .Myślę że wiadomo o co chodzi.
Dzięki
Kolejność wpięcia przewodów WN.
Sorrki że nic nie pisałem ale akurat mnie nie było. Już nie mam tej Mazdy co w opisie( dopiero musze zmienić) chodzi mi o xedos 6 1.6 16V '94 rok i tam nie ma kopułki tylko moduły (bez gazu).Teraz mam 4123 i nie jestem pewien.Jeszcze raz dzięki za odp.
- Od: 21 gru 2003, 15:01
- Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI
a co może się stać jak są wpięte nie tak jak trzeba (chodzi o kolejność).. ewentualnie jakie sa objawy. Pytam bo właśnie zmieniam przewody – niestety nie ma na nich żadnych oznaczeń cyferek itd.
Z góry dzięki za pomoc
aha jeszcze jedno – czy to że są dłuższe od oryginalnych może przeszkadzać w czymś poza tym że są bardziej narażone na przetarcie ?
- Od: 7 lis 2006, 16:57
- Auto: Mazda XEDOS CA B69 1994r
Honda Accord 2.0 CL VII
Praktycznie wszystkie silniki 4-cylindrowe produkowane w ostatnim 30-leciu, obojętnie czy to benzyna czy diesel – mają kolejność zapłony 1-3-4-2. Tak samo jest w przypadku mazdy.
silnik w ogóle nie odpali lub nie będzie pracował na którymś cylindrze.
kable powinny mieć konkretną rezystancję dla danego modelu układu zapłonowego, jeśli dobierałeś kable dokładnie wg. katalogu to powinno być ok.
Woyt4s napisał(a):a co może się stać jak są wpięte nie tak jak trzeba (chodzi o kolejność).. ewentualnie jakie sa objawy. Pytam bo właśnie zmieniam przewody – niestety nie ma na nich żadnych oznaczeń cyferek itd.
- Od: 17 lis 2008, 09:48
żubr napisał(a):kolejność zapłony 1-3-4-2
to oznaczenie niestety nic mi nie mówi bo na kablach nie ma żadnych numerów.
Wpiąłem poprostu od najdłuższego do najkrótszego pokolei i wszystko działa na szczęście. Najważniejsze że problem został rozwiązany.
Dzięki serdeczne za pomoc
