Czy 1.6 ma wtryski ?
1, 2
Honda civic 1.5 ma przepustnice z wtryskiem połączoną ,w xedosie wtrysków to nie widać a jak miałem Diesla to widziałem gdzie sie znajdują. A ostatnio byłem podłączony pod kompa i na benzynie wtryski dawały po 2, 5 ms czy to jest norma , bo nie wiem jak katalogowo powinno być .
- Od: 23 wrz 2014, 20:26
- Auto: Mazda
W silniku B6 jak najbardziej jest wtrysk wielopunktowy. Masz cztery wtryskiwacze, po jednym na każdy cylinder. Siedzą schowane między pokrywą zaworów,a przepustnicą, dobrze się przypatrz
Pod kompa benzyny to się nie podłączałem, ale obserwując poprzez program LPG to na wolnych obrotach czasy benzyny u mnie wynosiły 3.6 ms. Czy to norma ? Nie wiem
Piszesz że podłanczałeś po komputer i czasy były po 2.5 ms to skąd twoje pytanie czy to na wtrysku
No ja też pod komputerem od LPG podglądnąłem czas wtrysku a na LPG wychodziło mi ok 6 ms . Dzisiaj zmieniłem wtryski od LPG na nowe Valtek typ 30 min. 3,5ms przy 1 barze czyli teraz powinno być w normie. No w sumie to nie moje pytanie tylko kuzyna bo chyba ze 3 razy mnie się pytał czy ta Mazda jest na pełnym wtrysku , a ja nie wiedziałem dokładnie .
- Auto: Mazda
Na gazie brakuje tak do 2600 rpm , a jak przełączę na benzynę i się silnik rozgrzeje to auto gaśnie.
Zauważyłem taki objaw jak mam benzynę i dodam gazu puszcze i dodam to łapie zmułę, a na gazie ja zrobię to samo to coś stuknie i dopiero wchodzi na obroty .
- Auto: Mazda
1, 2
