Alternator od 2.0 do 1.6
Postprzez baku13 » 21 wrz 2015, 21:01
Witam czy alternator od silnika 2.0 v6 będzie pasował do 1. 6 v16 ? Mam dość piszczącego paska podczas deszczu bo nawet potrafi zgubić prąd i świeci się ikona a zbliża się jesień i częściej bedzie padał deszcz więc chce wymienić cały alternator no chyba, że ktoś wie jakie koło pasowe by pasowało do alternatora bo ja nie znam kodu koła a chciałem zamówić nowy zamiennik .
Od: 23 wrz 2014, 20:26
Auto: Mazda
Postprzez Piotr89 » 22 wrz 2015, 13:50
Witam kolegę.
Nie jest kolega świeżakiem tak więc informuję że alternator jest częścią osprzętu silnika i chodzi tu o silnik B6 więc tam powinien znaleźć się ten temat, a nie w dziale podwozie.
Przenoszę.
Co do problemu:
– po co wymieniać alternator, skoro kontrolka ładowania zapala się dopiero po zamoczeniu?? otóż to nie wina alternatora a zużytego paska bądź zbyt dużego luzu na pasku
– alternator od KF-a nie będzie pasował do B6- inne mocowania
– Kup pasek Bando np. u Smirnoffa w Carspeedzie wymień i będziesz miał błogą ciszę.
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez baku13 » 22 wrz 2015, 19:20
Nowy pasek nic nie da bo wymieniłem 2 a auto mam 1 rok i oby dwa piszczały gdy deszcz padał więc jest to wina koła pasowego od alternatora . Dzięki za odp. przynajmniej wiem że nie będzie pasował .
Auto: Mazda
Postprzez Moriss » 23 wrz 2015, 11:05
Miałem to samo.. Kup dobry pasek ja kupiłem Gates'a i daj dobremu mechanikowi żeby dobrze go naciągnął i będziesz miał spokój. :)
Od: 23 sie 2013, 16:42
Auto: Mitsubishi Galant 2.5v6 mt AVANCE 03'
Mazda 6 GH 2.2 Kombi 11'
Mazda 6 Gl 2.0 Kombi 18'
Postprzez rrrobson » 23 wrz 2015, 22:41
Temat niedawno przerabiany przeze mnie :) Pierwszy pasek na jaki zmieniłem to był Gates (potrzymał jakieś 2 miesiące). Drugi pasek Bando (wytrzymał miesiąc). Zmienione koło pasowe alternatora na inne (używane) + trzeci nowy pasek Bando = cisza :)
Powiem Ci, że ja kupiłem koło na szrocie od kia shuma/sephia (1.6 benz.), wymaga jednak ono kilku przeróbek. Otwór wewnętrzny w kole należy roztoczyć/rozwiercić z 14mm na 17mm oraz trzeba dotoczyć tulejkę dystansową, która odpowiada za odsadzenie koła od alternatora. Pozostałe wymiary są zgodne :–)
Jest też różnica w cenie. Koło pasowe od kia kupiłem za 20zł, a za używane koło od xeda krzyczą około 80zł.
Moriss napisał(a):Miałem to samo.. Kup dobry pasek ja kupiłem Gates'a i daj dobremu mechanikowi żeby dobrze go naciągnął i będziesz miał spokój. :)
Moriss pamiętaj, że jak za mocno naciągniesz pasek to szybko posypią się łożyska ;)
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez baku13 » 24 wrz 2015, 20:09
To jednak zostaje przy kupnie koła pasowego , ja kupiłem pasek Continetal i miesiąc miałem spokój no ale się wróciło i teraz gdy pada deszcz i jadę to piszczy albo gubi prąd i zaczyna mnie to irytować . ;P
Auto: Mazda
Postprzez Lowiec » 18 paź 2015, 21:37
Może należy naciągnąć pasek ponownie? U mnie popiskiwał przy stracie silnika.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez DamianoV6 » 19 paź 2015, 11:53
dokładnie ;] podciąg delikatnie i sprawdź co się będzie działo <spoko>
Damian
Od: 27 wrz 2014, 17:22
Postprzez baku13 » 26 paź 2015, 21:25
Kupiłem drugie kolo pasowe i czeka na wymianę jak wymienię to dam znać co i jak .
Auto: Mazda
