Wiatam ile potrzebuje płynu do chłodnicy , bo chcę wymienić płyn na zime bo ten jest zmieszany z wodą ?
Jak wymienić płyn, który najlepiej wąż odkręcić żeby stary płyn zleciał ?
Ile wlać litów w układ chłodzenia ?
Najlepiej odpiac ten dolny wąż przy chłodnicy. U mnie w 1,6 wchodzi ok 4 litrów płynu. Jak chcesz zmieniać płyn na zimę to się zastanów czy nie warto przeplukac cały układ przed zalaniem świeżego płynu
- Od: 16 kwi 2012, 15:21
- Auto: Jest: Xedos 6 (CA) 2.0 144 KM 1993 Był:Xedos 1.6 1993,
silvarus napisał(a):zastanów czy nie warto przeplukac cały układ przed zalaniem świeżego płynu
Jeśli nie ma problemu z chłodzeniem, i nagrzewnica dobrze działa
to patrząc na rocznik, odpuściłbym sobie tą płukankę – tak na wszelki wypadek -
miro62
ile wlac do chlodnicy?
to proste – wez ksiazke serwisowa, otworz na stosownej stronie (najczesciej na ostatnich jest podana cala charakterystyka pojazdu) i sprawdz...
to takie proste, tylko trzeba chciec...
przepraszam za zrzedliwosc ale czasem ludziom nie chce sie wykonac najprostszych czynnosci...
Generalnie fajni są producenci chemii samochodowej np tacy jak Valvoline ponieważ na swoich stronach podają ile czego nasz auto potrzebuje;)
Dziś zmieniłem płyn w chłodnicy ,ale nie mogłem zdjąć węża tego dolnego przy chłodnicy więc odkręciłem korek przy chłodnicy i zleciało ok. 5l tylko w wyrównawczym się zostało więc wziełem strzykawkę wąż i wyssałem z zbiornicka wyrównawczego i wyszło ok. 6l płynu. Chłodnice mam od 626.
- Od: 23 wrz 2014, 20:26
- Auto: Mazda
Przy zlewaniu nie trzeba zdejmować dolnego węża, na dole chłodnicy stojąc przodem do auta po prawej stronie jest śruba, po odkręceniu której zlatuje płyn jak z dolnego węża poprzez taki krótki wężyk obok tej śruby. śruba chyba na klucz 12 lub 13 -plastikowa.
Teraz ważne byś dobrze odpowietrzył układ bo zimą będzie zimno!
