Strona 1 z 3
Remont czy swap?
PostNapisane: 24 lis 2012, 12:53
przez szumki44
Witam zastanawiam sie jakie sa koszta remontu silnika a mianowicie chodzi o to ze sie rozszczelnil na wiele sposobow tj:
Uszczelka pod glowica
Uszczelniacze zaworowe
Oraz pierscienie.
Wszystkie objawy sa przez 1-3 min po odpaleniu pozniej zanikaja i autko jak nowka.
Wiele nie ubywa plynow.
Wiec jak robic remont to na calego :) i jakie sa przyblizone koszta ? 2000 zl ? wiecej ? :D
PostNapisane: 24 lis 2012, 13:12
przez sylwo
Skoro tak konkretnie podchodzisz do remontu to pisz do carspeed ile wyniosą części, dodaj do tego szlif głowicy i robociznę.
PostNapisane: 24 lis 2012, 13:56
przez Lowiec
U mnie koszt z regeneracją głowicy, w której ratując się wcześniej wymieniłem uszczelniacze wyszedł koło 1,5k. Plus ewentualne koszta robocizny.
mniej więcej tak było:
Pierścienie RIK 250
Uszczelka głowicy ORG 165
Panewki korbowodowe TDC 90
uszczelka kolektora ssącego ELRING 29
uszczelka kolektora wydechowego ELRING 39
uszczelka pokrywy zaworów OE MAZDA 50
olej na pierwsze zalanie GM 10W40 50
płukanka 30
uszczelka kolektor – rura wydechowa – BOSAL 15
uszczelka katalizator – tłumik srodkowy – BOSAL 15
+ narzędzia ca 400
+ regeneracja głowicy 350
nie honowałem cylindrów
oczywiście przyżydziłem na robocie i zrobiłem sam robiąc jeszcze dodatkowe rzeczy jak regeneracja odbłyśników, uszczelniacz półosi...niedługo minie rok i więcej niż 20tyś km, nie dymi, to co łyka jest do przyjęcia.
Re: Koszta remontu sinlika 1.6
PostNapisane: 24 lis 2012, 16:09
przez szumki44
mi bardziej zalezy na zrobieniu 3 rzeczy :)
Pierscienie
Uszczelniacze Zaworowe
Uszczelka Glowicy
Bo jak wspominalem wyzej to dymi na bialo prez 1-2 min pozniej olejem przez 4 min :D i jest spokoj :D nie wiem co bylo przyczyna uszkodzenia ale obstawiam na przegrzanie silnika ... i zastanawaim sie czy kupic czy wyremontowac :) Sam nie remontowalem silnikow i nie znam sie na tyle wiec robocizna bedzie droga.. Narzedzi mam sporo ale wiedzy niestety takiej brak;)
PostNapisane: 24 lis 2012, 20:22
przez Hazu
Może warto by było kupić silnik od mx-3 no chyba że zamierzasz latami jeździć tym samochodem.
Mój silnik był w jeszcze gorszym stanie (głowica pęknięta)
Ja wymieniałem silnik 2 x BP później KF a na koniec KL
Jeżeli drugi ram miałbym coś kombinować w takiej sytuacji, to zamontowałbym od razu KF.
PostNapisane: 25 lis 2012, 00:10
przez Lowiec
Przygotowywałem się do remontu z pół roku przeglądając manuala do mx3 w częśći rozbiórki silnika. Pierwszy raz miałem w ręku klucz dynamometryczny. Jak jesteś sprawny manualnie, dokładny, cieprliwy i uparty dasz radę.
Wszystkie te trzy sprawy załatwisz przy remoncie.
Gdybym nie miał gazu a miał pod ręką KL po remoncie to wsadziłbym KL i to by było chyba najlepsze rozwiązanie. Jednak remontować we własnym zakresie taniej i łatwiej B6.
PostNapisane: 25 lis 2012, 11:02
przez szumki44
z tym uparciem i manualna sprawnoscia jest ok :) klucze mam dynanometryczne 3 zestawy sil :D czyli od 1Nm-35 55-200 i 50-350 :D jakos tak :) Tylko jest jeden znaczacy problem :D Nie mam gdzie tego robic ;/ wszystko robie pod blokiem pod golym niebem ;/
PostNapisane: 25 lis 2012, 12:22
przez Lowiec
To odpuść, potrzebny kanał/podnośnik i spokój+czystość.
PostNapisane: 25 lis 2012, 12:27
przez Hazu
Ja mówiłem Ci od razu abyś się pozbył szrota, jest masę lepszych samochodów niż xedos 1,6.
Xedos 1,6 to totalny niewypał.
Np Rover 618 będzie o wiele lepszy od takiego xedosa 1,6 a silnik ma nie do zdarcia.
PostNapisane: 25 lis 2012, 12:53
przez szumki44
Ja go dla siebie nie bralem :) Rodzic go wziol :P bo sie uparl.... teraz ja musze go robic;p w tym problem:)
Ale ok po remoncie silnik posmiga ? czy ogolnie to trupidlo ? i smiec?
PostNapisane: 25 lis 2012, 13:16
przez Hazu
Szału nigdy nie będzie, bo to takie nieudane dziadostwo produkowane tylko dla niemieckich przepisów podatkowych.
chyba nigdzie poza Niemcami to nie było sprzedawane?
PostNapisane: 25 lis 2012, 13:31
przez AGADAR
Do kilku krajów sprzedawano. Na Europę poszło 34.833
XEDOS-6
2.0i V6: 25761
1.6i 16V: 9072
Z tego najwięcej 1.6 do:
Deutschland: 1.6i 16V, 4333 Einh. (21,6%) / 2.0i V6, 15724 Einh. (78,4%)
Österreich: 1.6i 16V, 1229 Einh. (41,3%) / 2.0i V6, 1747 Einh. (58,7%)
PostNapisane: 25 lis 2012, 14:03
przez Hazu
Czyli wiele się nie pomyliłem: to był wynalazek dla podatków w tych krajach.
PostNapisane: 25 lis 2012, 19:14
przez Lowiec
Ja jeżdzę po remoncie od prawie roku i nie narzekam. nie jest to demon szybkości czy czegokolwiek ale rozpędza się wystarczajaco by popłacic mandaty i nałapac punktów,
PostNapisane: 25 lis 2012, 20:11
przez szumki44
autko bedzie do 130 max smigac :) mam taka nadzieje tyle ze ten pojazd to z lpg
PostNapisane: 25 lis 2012, 20:14
przez Lowiec
Moj na lpdzi nałapał najwięcej mandatów hahah
PostNapisane: 26 lis 2012, 10:08
przez szumki44
mhm to postaram sie to wyremontowac dajac komus kto ma pojecia wiecej :) ale to po zimie ^_^
Ale powiedz mi czy tez masz takie cos w tym 1.6 na benzynie badz gazie ze do 3000RPM jest flak a pozniej jak by Virsy Turbo sie zaloczylo :D haha i idzie ? Czy to to tak ma :D
PostNapisane: 26 lis 2012, 10:32
przez Lowiec
Nie mam takiego efektu, on u mnie od 45 do 180 na 5 przyspiesza tak samo równo w całym zakresie obrotów, jeśli nie zaszarpie, na innych biegach identycznie. Nie ma efektu "turbo" albo otwarcia drugiej gardzieli gaźnika.
PostNapisane: 26 lis 2012, 18:00
przez Hazu
Ten silnik ma vics i faktycznie odczuwalny jest dodatkowy kopniak mocy, po otwarciu tych przepustnic w kolektorze.
Po 94 gdy osłabiono ten silnik, zmieniono kolektor dolotowy i możliwe że nie ma tego efektu.
dodatkowo ten starszy silnik nie miał EGR-u.
PostNapisane: 28 lis 2012, 08:55
przez szumki44
a no to dobre odczucia mialem thx hazu :)
co do osiagow to tym jechalem 130 max haha poki co :P Mama nim smiga i dla niej to i tak nadmiar mocy ;P
