Zmiana obrotów przy zamykaniu okna, wciśnięciu sprzęgła czy włączeniu świateł.
Postprzez raven1942 » 16 lip 2010, 23:55
Witam wszystkich!
Mam dość nietypowy problem ze swoim Xedosem 1,6 16V, a mianowicie kiedy jest gorąco (pow 20 stopni) po włączeniu silnika obroty spadają do 500 – 200, 100 albo silnik gaśnie zupełnie. dotyczy to tylko sytuacji gdy silnik jest gorący (temp. robocza). Problem nasila się gdy samochód postoi na "patelni" – wtedy gaśnie zupełnie. Do tego gdy gdy przejadę dosłownie parę metrów obroty się normują i wszystko gra. Śmierdzi jednak niedopalonym paliwem i zostaje czarny osad na rurze wydechowej. próbowałem dać mu więcej powietrza śrubą regulacyjną przepustnicy, na postoju zrobiłem dobrze, gasiłem, zapalałem silnik gorący – wszystko dobrze 900 obr, jednak gdy się przejechałem i zatrzymałem np. na skrzyżowaniu, obroty biegu jałowego wynoszą 1400 -1500 obr/min. I najciekawsze – po wyłączeniu świateł (tylko, radio i nawiew nie mają wpływu) obroty spadają do 900. O co tu chodzi? Wymieniłem świece, przewody, komputer parę tyg temu ustawiony (przynajmniej tak twierdził elektronik – fakt przez chwile było ok), wymieniona również plastikowa rura dolotu, przepływomierz, czujnik temperatury, oczyszczona przepustnica, wydech drożny – sprawdzone. Dodam że przyspieszenie jest równe, prawidłowe, bez szarpnięć. Bardzo proszę o pomoc. Spalanie śr. ok 6-7l/100km w cyklu mieszanym.
Od: 16 lip 2010, 23:37
Auto: Mazda Xedos 6 1,6 16V CA
Postprzez sq2jul » 17 lip 2010, 00:29
Sprawdz bledy na komputerze. Mimo wszystko podekrzewalbym jeden z czujnikow temp.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez raven1942 » 17 lip 2010, 08:35
Ok ale jak to zrobić? Wiem że diodą itd, ale nie znam szczegółów.. no i nie mam listy kodów błędów. Czy możesz napisać jak to się robi? Hm, przypomniałem sobie że jak kupowałem czujnik temp, to były 2 prawie identyczne różniły się kolorem i kolejnością plastikowych wypustek po bokach. W sumie po wymianie jednego z nich sytuacja się jakby trochę poprawiła ale do ideału daleko
Postprzez fred35_86 » 14 maja 2011, 23:35
Mam to samo w moim 1,6. po odpaleniu silnika ma 1000 obrotów, gdy włączę światła ma 1300
Od: 14 maja 2011, 23:32
Auto: Mazda 6 2.2 diesel 175km 2015r
Postprzez raven1942 » 17 maja 2011, 20:43
U mnie problem już zniknął, wystarczyło odpowiednie ustawienie obrotów – kąta wychylenia przepustnicy oraz składu mieszanki. Dodam że większość problemów z obrotami w xedosach zamyka się właśnie w tej czynności, musi to tylko zrobić ktoś, kto ma Xedy w jednym palcu. Mi to robił mechanik który kiedyś pracował w ASO Mazdy. Teraz jest Ok. Niedawno zamontowałem sekwencje i również działa bez zarzutu.
Postprzez silvarus » 12 sty 2013, 18:05
Mam problem dość śmieszny ale zawsze. A mianowicie jak stoję, auto jest na luzie chcę zamknąć okno to jak szyba dochodzi do końca to obroty silnika raptownie spadają do 400-300 rpm a za sekundę wracają do normy.
Zauważyłem też że jak się wyłącza ssanie (co najmniej mi się tak wydaje że to ssanie) to też na moment obroty spadają do 300 rpm i po chwili wszystko gra. Raz na mieście jak stałem na światłach i mi tak obroty spadły to myślałem że mi zgaśnie :(
Co może być przyczyną takiego nagłego spadku mocy?
Dodam że jest to motor 1.6 na LPG
Od: 16 kwi 2012, 15:21
Auto: Jest: Xedos 6 (CA) 2.0 144 KM 1993 Był:Xedos 1.6 1993,
Postprzez AGADAR » 12 sty 2013, 18:18
Xedy maja to do siebie, że jak uruchamiamy klimę czy szyby to obroty spadają, normalne ale u ciebie trochę za bardzo. A na wolnych ile masz?
Ostatnio edytowano 13 sty 2013, 20:39 przez AGADAR, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez silvarus » 13 sty 2013, 19:15
Na wolnych mam 650-700 rpm. Ustawiał mechanik i ponoć mówił że tak będzie lepiej. Zanim doszedł gdzie się ustawia obroty na przepustnicy to pomieszał mi przy PTS-ie i nie wiem czy czegoś nie schrzanił <glupek2>
Postprzez rrrobson » 14 sty 2013, 00:36
Hm... Ja u siebie mam jakieś 850 rpm. Jak mam niżej to mocno spadają obroty w dół podczas naciśnięcia pedału sprzęgła przy włączonej klimatyzacji lub kiedy mam nawiew na full i włączone podgrzewanie tylnej szyby. Przy domykaniu szyb jeszcze mi się nie zdarzyło, aby obroty spadały.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez lars » 25 lis 2013, 12:34
Obstawiam regulator napięcia ..sprawdz ładowanie czy nie skacze na aku ..
Od: 16 lip 2012, 18:07
Auto: MAZDA XEDOS 6 1.6 16V '92
Postprzez Hepimen » 21 sty 2015, 04:52
U mnie występuje problem wręcz odwrotny. Po odpaleniu auta obroty idą mi od razu na 1500 a w miare jak się auto rozgrzewa ( ok 10 min pracy ) to dochodzą na prawie 3000. Dzieje się tak tylko na luzie/sprzęgle a kiedy jest na biegu to trzyma normalne obroty ale za to w ogóle nie hamuje silnikiem :) żeby przejeździć od mechanika do mechanika (nikt nie znalazł przyczyny póki co) włączam klime ma maxa, nagrzewanie wszystkich szyb i foteli to pomaga mi zmniejszych troche obroty ^^
Macie może jakieś prognozy?
Od: 15 gru 2014, 23:17
Auto: Mazda Xedos 6 1.6i 16V B6
Business 1994
Silbergrau Metallic
