Płukanie nagrzewnicy wentylacji wnętrza pojazdu – brak ogrzewania [B6]
Postprzez Setritus » 4 gru 2012, 22:34
Jak zrobiło sie zimno zauważyłem że nagrzewanie wnętrza nie działa tak jak pownno, to znaczy ciepłe powietrze zaczyna lecieć dopiero po jakichś 15 minutach od odpalenia pomimo że wzkaźnik temperatury pokazuje pełne nagrzanie juz po 10 minutach.
Poza tym przy ustawieniu najcieplejszego nawiewu powietrze jest najwyżej lekko ciepłe, a nie gorące tak jak było to kiedyś. Jak potrzymam silnik na obrotach 3-4 tyś przez kilkanaście sekund to dopiero zaczyna walić przyjemnym gorącem, oznacza to więc że układ jest gdzieś przypchany.
W zeszłym roku miałem problem z chłodnicą, temperatura silnika rosła zbyt wysoko, wyjąłem chłodnice, przepłukałem ją i okazało sie że w środku było mnóstwo szlamu, to samo w zbiorniczku wyrównawczym, przepłukałem więc cały układ chłodzenia na zimnym silniku wodą pod dużym ciśnieniem. Temperatura silnika wrócilła do normy.
No a teraz okazuje sie że nagrzewnica wnętrza też jest niedrożna, pytanie moje czy da rade ją wyjąć ją bez wyjmowania całej deski rozdzielczej? A może jest jakiś inny sposób na udrożnienie?
Ostatnio edytowano 5 gru 2012, 21:17 przez Setritus, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez sylwo » 5 gru 2012, 16:15
Przy puszczającej wodę pompie cieczy chłodzącej miałem takie objawy ;) chodzi mi o przeciek na zewnątrz.
Nawet bywało tak że przy cofaniu dmuchało zimne a w czasie jazdy do przodu ciepłe powietrze :D
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Hazu » 5 gru 2012, 17:38
Setritus Jaki masz silnik?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez radar88 » 5 gru 2012, 18:58
Proszę o poprawę tematu na zgodny z regulaminem tego działu no i
Hazu napisał(a):Setritus Jaki masz silnik?
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Setritus » 5 gru 2012, 21:17
silnik 1.6
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Hazu » 5 gru 2012, 21:22
Aaa, to jest właśnie powód Twoich problemów.
Płukanie nic nie pomoże, a jeżeli już to na kilka dni.
Wymiana nagrzewnicy tez na sezon najwyżej wystarczy.
Poczytaj na forum w dziale 323 na ten temat.
A tak wogóle długo masz samochód nie było problemów z uszczelką pod głowica itp?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez art_olsztyn » 5 gru 2012, 23:11
Możesz wyczyścić nagrzewnicę nie wyjmując jej – odpinasz od strony silnika 2 przewody, montujesz dwa węże i płuczesz czymś skutecznym – kwas cytrynowy czy coś hehe :D Ale tak jak koledzy pisali – jak nie miałeś ostatnio zmienianej uszczelki pod głowicą i masz któryś kanał niedrożny to będzie syf wybijało w układ.
Pod korkiem od chłodnicy masz czysty płyn czy brązowy nalot?
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 19:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez Setritus » 7 gru 2012, 21:45
Hazu napisał(a):A tak wogóle długo masz samochód nie było problemów z uszczelką pod głowica itp?
nie nic sie nie działo
art_olsztyn napisał(a):Pod korkiem od chłodnicy masz czysty płyn czy brązowy nalot?
pod korkiem jest czysto. nie da sie nic zrobić?
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Hazu » 7 gru 2012, 22:18
Lpg -masz?
Może parownik źle wpięty.
A jak wszystko wygląda Ok to wymień nagrzewnicę to tylko 2 3 g roboty a efekt gwarantowany, przynajmniej na tą zimę.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez sebek-71 » 7 gru 2012, 22:59
Hazu w 2-3 godziny wymiana nagrzewnicy???Kurde to przecież mistrzostwo świata :D
To trzeba całą konsolę ściągać przecież...
Ja tam na początek przepłukałbym cały układ, zalał odkamieniacza na noc i ponownie przepłukał na drugi dzień.Potem dobry płyn i...myślę. że efekt będzie :)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Lowiec » 8 gru 2012, 16:06
Ja bym się nie bawił w płukanie tylko wymienił nagrzewnicę, termostat na jakiś dobry z możliwie największą temp otwarcia, przepiął parownik w szereg i zalał dobry płyn chłodzący.
Potem kupił czapkę i rękawiczki – szczególnie skórzane.
To tak z paru zim doświadczenia.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Hazu » 8 gru 2012, 18:46
Lowiec napisał(a):przepiął parownik w szereg
Po co ?
Ty masz tak zrobione?
i wogóle grzeje Ci
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lowiec » 8 gru 2012, 19:09
Nie, mam równolegle ale próbowałem takiej kombinacji
E53 3.0d
Postprzez LAJCIK29 » 9 gru 2012, 19:31
A czy lepiej było na takiej kombinacji czy gorzej bo szczerze mówiąc też kiedyś o tym myślałem
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez Lowiec » 9 gru 2012, 19:58
Generalnie zawsze było słabo. Wnioskuję, że parę stopni zabiera parownik gazu. Cieplej robi się jak zrobi się parę km z prędkością 3-3,5 tyś. Normalnie jeżdżąc 2-2,5 zawsze jest chłodno.
E53 3.0d
Postprzez Hazu » 9 gru 2012, 21:47
Po zamontowaniu szeregowym parownika ani nie będzie ciepło w samochodzie, a tym bardziej nie nagrzeje się parownik.
Nagrzewnica dużo nie kosztuje poświęcić parę godzin i będzie ciepło.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Setritus » 10 gru 2012, 21:39
okej, czym w takim razie różni sie parownik od nagrzewnicy?
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Hazu » 10 gru 2012, 21:56
Setritus napisał(a):parownik
Mowa o parowniku lpg :D
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lowiec » 10 gru 2012, 23:41
:D w sumie jedno i drugie to to samo...wymienniki ciepła. Jeden wymienia ciepło na letni wiatr drugi na wybuchowy gaz <rotfl>
E53 3.0d
Postprzez Marcin » 11 gru 2012, 15:28
Ej,a nawet nikt mu sie nie zapytał czy ma full płynu w chłodnicy :|
Może to jest powodem i nie musi wcale nic kupowac (może poza płynem) ani tym bardziej rozbierać ani czyścić.
Mi ostatnio słabo grzało auto i własnie sie okazało że mam mało płynu.
Oczywiście jakby co,to sprawdzaj pod korkiem przy bloku a nie na wyrównawczym.
Tak jak pisałem, ja przez 1,5 roku nie interesowałem się płynem i zaczęła słabo grzać. Teraz dolewam po każdej trasie po trochu (na raz nie jestes w stanie uzupełnić-nie wiem dlaczego) i wszystko dochodzi do normy.
Objaw miałem taki,że jak auto stało na odpalonym to bardzo słabo grzało a jak tylko ruszyłem i przejchałem kawałek to zaczynała grzać, ale tez nie było szału.
Więc zanim zaczniesz płukac/wymieniać/rozbierać/kupować to sprawdź sobie stan chłodziwa :)
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
