Naciągi pasków wieloklinowych.
Napisane:
24 paź 2010, 10:52
przez lukas1.11.1984
Jak moge bez użycia zaawansowanego sprzętu naciągnąć pasek klinowy? Zacząłęm to robic ale jeszcze bardziej go poluzowałem.
Re: Naciąganie paska klinowego
Napisane:
24 paź 2010, 12:45
przez Hazu
luzujesz nakrętkę kółka napinającego i kręcisz śrubą pionową (klucz 10)
Napisane:
24 paź 2010, 13:40
nakrętka kółka napinającego to ta która jest odwrotnie wkręcana do tych dwóch pozostałych ktore trzymają alternator?
Napisane:
24 paź 2010, 14:28
przez LAJCIK29
po prostu luzujesz śrubę którą przykręcone koło napinające i wtedy wkręcasz śrubę pionową 10tkę
Napisane:
24 paź 2010, 14:32
Dzieki i pozdrawiam:)
tak włąśnie zerkałem pod maskę i nie widziałem tej pionowej sruby 10. ona jest na wierzchu czy bardziej zakamuflowana?
Kolego nie piszemy posta pod postem
AmRoZ
[Usunięte]
Napisane:
24 paź 2010, 15:13
Ten post został usunięty
przez
AmRoZ 25 paź 2010, 06:54.
Napisane:
24 paź 2010, 21:53
przez Lowiec
No właśnie....czekam na odpowiedź najlepiej ze zdjęciami i rysunkami ale do wersji 1.6.
Porównując rysunki silnika 1.6 z MX3 a tego który mam to właśnie brakuje mi elementu regulacyjnego – jedyny sposób na naciągnięcie paska alternatora to poluzowanie śruby na dole alternatora (14) na górze (chyba 12) i włożenie między alternator a silnik klucza do kół i zrobienie dźwigni....jest inny sposób?
Sławek
Napisane:
25 paź 2010, 05:48
przez Hazu
Jeżeli chodzi o 1, 6 to tam jest trochę inaczej ale dla odmiany wszystko widać to naprawdę trudno mieć z tym problem
pasek alternatora regulujemy odchylając alternator
a pasek od wspomagania, to tak jak w przypadku v6,
luzujemy nakrętkę rolki, tylko śruba regulacyjna jest z przodu i na klucz 14 lub 12
[Xedos6 CA] Naciągi pasków wieloklinowych.
Napisane:
12 lis 2012, 00:32
przez szumki44
Witam pytanko mam takie
1 czy alternator nie ma naciagu ? bo moj byl wkrecony na szynie na stale:D
2 jak naciagnac pasek od wspomagania i klimy
bo w klasycznym 2.0 Fs to jest banalne
ad1 naciagnelem pasel poprzez łom
ad2 popatrzylem i pompa wspomagania jest jak by to powiedziec po hu.. z dostepem do naciagu
jest magiczne miejsce o ktorym nie wiem ? czy, wczesniejszy wlasciciel tak nakombinowal ze przekombinowal.
Napisane:
13 lis 2012, 19:50
przez Hazu
Tak, alternator ma archaiczny naciąg, czyli jak kołkiem naciągniesz to zakręć śrubę.
Drugi pasek reguluje się właśnie
szumki44 napisał(a):po hu..
tą regulacja pompy wspomagania.
Między innymi za to nienawidzę silników B(...)
Druga sprawa to to, że i tak piszczy czasem jeden z pasków.
Re: Naciągi pasków wieloklinowych (CA B6)
Napisane:
14 lis 2012, 12:20
przez szumki44
no tak
tylko u mnie pasek wpomagania to ma taki looz ze reka moge go sciagnac.. a patrzylem gdzie to naciagnac to wyszlo ze popzrez pompe wspomagania . W mx-6 2.0 to wszystko masz idealnie banalnie
Tutaj musialem lomem podwazyc alternator i zakrecic srobe. a do wspomagania sie dobrac to odechcialo mi sie jak zobaczylem ten dostep .... dlatego jestem ciekaw czy aby nie ma innej mozliwosci ? ale raczej nie ..
Napisane:
14 lis 2012, 15:09
przez Lowiec
Nie ma innej, pasek alternatora naciągam kluczem do kół i w "pogotowiu" mam dwie grzechotki 14 na dół i 12 na górę. Co ciekawe mx3 z takim silnikiem ma naciąg tego paska.
Ten od klimy/pompy wspomagania ma naciąg ale trzeba dwie śrubki poluzować w tym jedną przez otwór w kole pasowym i kręcić naciągiem "od przodu" silnika. Generalnie mało miejsca i niewiele widać.
Napisane:
14 lis 2012, 17:23
przez szumki44
Lowiec niestety nie pocieszyles mnie
to rozwiazanie co mowisz to zauwazylem ale mialem cicha nadzieje ze unikne tej metody
.. To bede sie pierd.. jutro z tym eh ok dzieki za potwierdzenie info
