Niewłaściwy skład spalin.
Postprzez Lowiec » 15 lut 2012, 18:51
Wróciłem z przeglądu, którego nie dostałem:( z dwóch powodów. Jednym z nich jest za bogata mieszanka na benzynie:
przy obrotach 2500:
CO= 0,85 powinno być max 0.30
CO2=14.30
O2=1,01
HC=135 max 100
lambda=1.021
Problem nie występuje na gazie. Jeszcze żadnych kodów nie "wymigałem" Co może być przyczyną takiego składu mieszanki?Co muszę wymienić?
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Hazu » 16 lut 2012, 23:10
Zacznijmy od tego jaką masz instalację gazową.
Z resztą jak by nie wykręcać to i tak powodem problemów będzie jazda na lpg.
A tak na przyszłość to zmień diagnostę.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lowiec » 16 lut 2012, 23:47
Z diagnostą to...bez komentarza.
W serwisie Mazdy w Szczecinie na wydruk spalin popatrzyli i stwierdzili, że diagnosta był złośliwy.
Mogę część kłopotów zrzucić na brak kata=strumienica i na wydaje mi się niedogrzany silnik, ta wskazówka jakoś nie jest za bardzo w pionie lub jest minimalnie za daleko od pionu. Myślę też o czujniku temperatury z zieloną wtyczką.
Najeb się z tymi pierścieniami a on mi tu z takim g.. wr!
E53 3.0d
Postprzez Wojtek » 18 lut 2012, 15:18
wyblyskaj kody... potem pomyslimy...
ps. diagnosta mial zly dzien ;)
Postprzez Lowiec » 1 mar 2012, 13:28
No więc wymieniłem wszystko odpowiedzialne za grzanie spalin:
czujnik temperatury cieczy,
termostat,
sonde lambda
oraz wymieniłem strumienicę na kata, skasowałem błędy poprzez wyciągnięcie bezpieczników.
Pojechałem na przegląd a koleś sprawdził tylko....tuleje wahacza :| Nie drążyłem tematu sprawdzenia spalin. Po co?Jeszcze by wyszło że ma 2% za dużo. Dodam te stację do niepolecanych miejsc w Szczecinie.
Wymienione rzeczy będą nagrodą w konkursie strzeleckim wiatrówkowym na pierwszym ognisku regionu zachodniopomorskiego <rotfl> .
Kodów nie wymigałem bo dioda mi się cały czas paliła:(
Furka ofkors śmiga jak ta lala:)
E53 3.0d
