Aparat zapłonowy.
Postprzez antros » 13 lip 2012, 22:06
[/quote]
Jak dla mnie to jest źle ustawiony rozrząd.
Proszę cytuj odpowiedzi tak jak ja to zrobiłem (zobacz swój post), proszę nie pisz posta pod postem ;)[/quote]
czyli tak? przepraszam nowy uzytkownik jestem.
po czym wnioskujesz ze to zle ustawiony rozrzad?
Od: 6 lip 2012, 15:28
Auto: Mazda Xedos 6, 1,6, 16V, 107KM, 1995r.
Postprzez Hazu » 13 lip 2012, 22:12
Mój kopcił jak miał pękniętą głowicę, tyle że dyma to puszczał ogromnego po rozgrzaniu silnika.
Najczęściej przy ruszeniu ze świateł po chwilowym postoju, ale to bez przesady z tyłu auto to było biało.
Tyle że jak już wypluł wodę to to jechał rewelacyjnie jak na ten silnik.
Ale mnie wcale nie bawił ten silnik więc go nie naprawiałem.
Wymieniłem go ostatecznie na 2,5 V6 (KL) teraz to dla mnie 2,0 v6 to niezyły przymuł.
Wszystkie cylindry palą w tym silniku?
Sprawdzałeś coś sam, czy tylko jeździsz do mechanika?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez radar88 » 13 lip 2012, 22:14
Objawy bardzo podobne do tych co ja miałem po robocie rozrządu.
Zapewne przestawiony o jeden.dwa ząbki.
Cytowanie Ci nie wychodzi – jeżeli chcesz cytować wypowiedź, kliknij na podwójną strzałkę >>, jeżeli fragment, zaznaczasz odpowiedni fragment i klikasz dokładnie tą samą opcję ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez antros » 13 lip 2012, 22:23
radar88 napisał(a):jeżeli fragment, zaznaczasz odpowiedni fragment i klikasz dokładnie tą samą opcję ;)
czyli tak :D?
a da rady sprawdzic czy rorzad jest poprawnie ustawiony bez sciagania pokrywy zaworow? jak mi majster mowil ze nie moze aparatu ustawic to mial chyba na mysli ten rozdzielacz i ustawienie kata zaplonu dlatego o nazwe czesci pytam widzicie ile tam kresek na zdjeciu co zalaczylem :D
Postprzez radar88 » 13 lip 2012, 22:30
czyli tak :D?
Nie ustawi zapłonu jak będzie przestawiony rozrząd, a czy się da zobaczyć, zapytaj Hazu, ja z 1,6 nie miałem do czynienia.
P.S. Dobrze wyszło cytowanie <spoko> <spoko>
Kamil
Postprzez Hazu » 13 lip 2012, 22:33
Da się zobaczyć.
Pokrywa zakrywa górną część, znaki są na dole
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez antros » 13 lip 2012, 22:37
oki dzieki sliczne
HAZU prosze o pomoc. sam nie grzebie za bardzo bo jak wczesniej napisalem laik ze mnie totalny i sie boje zeby nie wygmyrac za duzo ;) tzn wiem ze rzeczy niektore nie sa skaplikowane i wystarcza checi ale brak mi tez troche zaplecza... pare kluczy tylko mam... ustawialem ostatnio tps po tych zmianach co mi robil i chyba wyszlo bo widac bylo roznice. czyli moze tragicznie ze mna nie jest. co moglbym sam sprawdzic w tym przypadku?
Postprzez Hazu » 13 lip 2012, 22:40
A "skąd Ty mieszkasz"?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez antros » 13 lip 2012, 22:47
nowy sacz limanowa te tereny poludnie kraju
Postprzez Wojtek » 13 lip 2012, 23:01
Hazu napisał(a):A "skąd Ty mieszkasz"?
koledze chodzi o Twoj profil uzytkownika... pusty jest w pozycji "skad"
Postprzez Lowiec » 13 lip 2012, 23:53
w moim ustawiłem na pałę ten "rozdzielacz" tak:
Generalnie jeżdzę na gazie i to ustawienie się sprawdza jednak tak w 50% przy ruszaniu jakby gubił zapłon, obroty leciały i jak się nie zareguje to jest w stanie zgasnąc.
1.6 jest za słaby do tego auta bo auto jest za cięzkie. Po włączeniu klimy naprawdę trzeba poczekać aż się rozpędzi – bez klimy udało mi się go popędzić do licznikowego 190 po płaskiej drodze oczywiście na gazie.
a może masz inną przypadłość tego modelu – zapieczone zaciski z tyłu?i zwyczajnie cały czas hamuje.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez antros » 14 lip 2012, 08:09
Wojtek napisał(a):koledze chodzi o Twoj profil uzytkownika... pusty jest w pozycji "skad"
uzupelniono ;)
Lowiec napisał(a):a może masz inną przypadłość tego modelu – zapieczone zaciski z tyłu?i zwyczajnie cały czas hamuje.
hamulca z tylu brak przypadlosc tez w trakcie rozwiazania ale gdyby to byly hamulce to silnik by nie wyl chyba... tak?
Postprzez radar88 » 14 lip 2012, 15:51
Sprawdź ten rozrząd, bo mam coś wrażenie że mechanik go zblokował (jak się da) w takiej pozycji jak był i tylko pasek założył i tyle, nie sprawdzając czy aby na pewno jest ok.
Kamil
Postprzez Lowiec » 14 lip 2012, 15:57
sprawdź rozrząd, z zaciagniętym hamulcem silnik też wyje i nie jedzie:) Rozwiazanie tylnych hamulców jest jedno.
E53 3.0d
Postprzez antros » 14 lip 2012, 21:35
z hamulcami mam tak ze jak pojezdze troche to z przodu tarcze gorace z tylu zimne... moj majster tez dostanie zlecenie na regeneracje... tyle ze najpierw chcialbym aby prawidlowo ustawil rozrzad i zaplon. dobrze mysle czy nie? czy najpierw hamulce ma zrobic?
podziekowania sliczne chlopaki tak wogooole za pomoc ;) aha... przy okazji zmiany rozrzadu zmienilem pompe wody.. tu tez wyskoczyl problem... ta co zamowil musial troche przyszlifowac... jak mi to pokazal to przycial troche na jednym z kantow... wczesniejszy zrobil to samo.. (na marginesie... po pol roku jak mialem mazde zgotowalem silnik – nie z mojej winy – pekla glowica – silnik zmieniony na podobno taki sam z mx3) straszne przejscia mial moj xed :(
i co wy na to ?
Postprzez radar88 » 14 lip 2012, 21:47
antros napisał(a):i co wy na to ?
Zmień mechanika i to szybko.
Rozrząd najpierw, hamulce zaraz po nim.
P.S. I dla tego właśnie chcę otworzyć warsztat mechaniki pojazdowej...aby ludzie mieli zrobione, raz,solidnie i porządnie.
Kamil
Postprzez Hazu » 14 lip 2012, 21:59
Zmień samochód albo silnik.
Ten silnik to niewypał.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lowiec » 14 lip 2012, 22:22
Z pompą miałem to samo.
Dziś mi padła antena. snofu.
"niedasie" – zawsze cos sie spierd...:)
E53 3.0d
Postprzez radar88 » 14 lip 2012, 22:25
Panowie ale my tu o aparacie mamy rozmawiać, a zaczyna się OffTop
Kamil
Postprzez Hazu » 14 lip 2012, 22:34
radar88 napisał(a):Panowie ale my tu o aparacie mamy rozmawiać, a zaczyna się OffTop
No to nie pogadamy bo aparatu niema.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
