Montaż dolotu do Xedosa 6 z silnikiem 1.6
Postprzez Fedu » 10 lis 2010, 15:29
Agerak napisał(a):co do zimnego pwoietrza to nie sądze żeby byłu jakies kłopoty, ten dolot
do 2,0 co mam sprawwuje sie nieżle, jesli ma pan wątpliwości to mozna
oddalić filtr od przepływki.
Kogo to tekst<co?>
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Agerak » 10 lis 2010, 15:36
Faceta z PK-Tuning :)
Mam jeszcze3 jedną zagwozdke gdyz teraz sie przyjrzałem dokladnie od dolu tej rurze. Tuz przy przpływce tak jakby od dołu jest dochodzacy do tej karbowanej rurze gruby przewód . Co to może byc ?
Nie wiem gdzie on prowadzi bo ciemno pod blokiem i ciezko sprawdzic. Ten wczesniejszy cienki to chyba odma
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez Fedu » 10 lis 2010, 20:55
Nie pamiętam dokładnie ale chyba jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej :)
Był:
Postprzez Agerak » 10 lis 2010, 21:05
Umm brzmi powaznie :) A co to daje i co sie stanie jak tego nie bedzie ?
Skoro to niby jest ta odma to co daje ten maly wezyk na gornej czesci dolotu (na zgieciu kolanka) ?
Załączam zdjątko :
Ja widac sa dwa odchodzace przewody, jeden na gorze na zgieciu i jeden u dolu tuz przy przeplywce
Postprzez Fedu » 11 lis 2010, 11:57
Ten mniejszy to odma zakładasz filterek i po kłopocie <spoko> ten drugi do czego jest podłączony?
Był:
Postprzez Agerak » 11 lis 2010, 12:03
Idzie w strone kolektora chyba (to znaczy pod niego dokladnie)
Postprzez Fedu » 11 lis 2010, 15:47
do kolektora czy przepustnicy <co?>
Był:
Postprzez Agerak » 12 lis 2010, 13:08
Fedu napisał(a):do kolektora czy przepustnicy <co?>
Moze to cos ulatwi ?
Jest to schemat calego dolotu w silniku 1,6
http://www.neoriginal.ru/cat/mazda/part/model/19/part/1330/partid/12246/
Postprzez Agerak » 13 lis 2010, 01:42
To jest jednak por przepustnica wciskane :) Wychodziloby wtedy ze ta rura dolotu powinna miec niby 2 wyjscia....
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=33877&hilit=dolot+foto&start=220
Na stronie powyzej jest pokazane zdjecie gdzie wchodzi ten przewód
Dolocik juz w drodze :) Dodatkowo jeszcze musiałem domówic jeden filtr na ten przewód gruby. zostanie poprostu odłączony od dolotu, zobaczymy co z tego wyjdzie ^^
Postprzez Agerak » 16 lis 2010, 20:10
Doszedł dolot, wygląda imponująco. Jeszcze czekam na jeden filtr na odme (ta przy przepływce – niestety bedzie niebieska) i daje mechanikowi do złożenia
Ps na zdjęciu inspekcja....
Postprzez AmRoZ » 17 lis 2010, 08:00
Kotkowi się spodobało :D więc i Ty będziesz zadowolony ...
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
Postprzez Fedu » 17 lis 2010, 10:49
Czekam na fotki po zamontowaniu całości ;)
Był:
Postprzez Agerak » 25 lis 2010, 09:33
Mam problem i potzrebuje porady z tym odlotem , bo własnie mechanik z nim walczy.
mowi że jak na ten grubszy przewód tuż za przepływką założy filtr to auto ssie tamtedy powietrze i gasnie. Jesli natomiats go przytka to jest chyba w miare ok. I teraz pytanie , czy moze to pozostac zatkane bez uszkodzenia silnika , czy to jakas ważna odma. Przypominam ze na kolanku wyzej jest druga na ktora jest wejscie w kolanku teraz i z nia nie ma problemu. Sprawa bardzo bardzo pilna :(
Postprzez Fedu » 25 lis 2010, 15:29
Ja cie dobrze zrozumiałem to masz jedno miejsce w kolanku?
na odmę daj filierek a tą grubą podłącz do kolanka
Był:
Postprzez Agerak » 25 lis 2010, 19:40
Hmm no juz odebrałem autko.
Narazie jest tak że odma podpieta jest do kolanka.
A EGR jest zatkane . Ten gruby waz szedl wlasnie do EGR
Jeślio chodzi o wrażenia :
Dzwiek powala, dosłownie brzmi świetnie. Nic dodać nic ując
Minusy : Wydaje mi się że obroty zaczęly troche falować. Prowadzi sie normalnie, ale nadal jednak jak przycisne mocno potrafi sie lekko przydusic, co liczylem ze zostanie wyeliminowane w momencie gdy wymieni ta karbowana gumowa rure ktora byla dziurawa. Na tą chwile obroty są ustawione tak ok 900. Może jak wyreguluje je na 750 bedżie spokojnie ale wydajem i się ze teraz jest optymalnie ustawione bo na wolnych obrotach troche szarpie nadal.
To są takie ze tak powiem na gorąco odczucia
Zobaczymy pozniej :)
Postprzez Agerak » 26 lis 2010, 18:26
No dzis bylem na regulacji obrotów bo zaczely wariowac.
Teraz chyba znowu sa zbyt niskie :(
Nie zauwazylem by az tak bardzio lepiejsie zbierala , ale definitywnie dzwiek jest lepszy.
Nie wiem czy problemem moze byc zaslepiony teraz EGR ? – Zaslepiony jest na koncu przewodu
Jutro mam dluzsza trase to zobacze
Jak zauwazylem moj mechanik chyba wogole nie wchodzi w tryb serwisowy jak ustawia obroty , wiec moze tez te moje problemy z szarpaniem na 2 moga byc spowodowane zlym ustawieniem ?
Ehh wlasnie sprawdzalem , na zimnym silniku ciezko wogole odpalic :( Chyba stanowczo za niskie sa te obroty...
Postprzez Agerak » 27 lis 2010, 11:22
Fedu napisał(a):Czekam na fotki po zamontowaniu całości ;)
Tadam. Dzis w koncu wyregulowal mi mechanik obroty (tfu tfu – co by nie zpaeszac:P)
Zalaczam takze zdjecia mojego dolocika. Nie jest jeszcze w 100 % tak jakbym chcial ale chyba jest ok.
Niebieski filterek to ten gruby zaslepiony przewod idacy do EGR
Postprzez Fedu » 27 lis 2010, 15:35
Nie obraź się ale, to co jam ci mówiłem rozwiązanie jest ładniejsze (jak nie lepsze) Tu masz ten dolot strasznie blisko silnika i pewnie jest jeszcze naciągnięty? Ale posłuchałeś fachowca który nie ma pojęcia o tym samochodzie. Ja ci dobrze radziłem na alu rurze by ci to wszystko odeszło i mniej by się nagrzewało. Ja jestem zdania czym mniej gumowych elementów tym lepiej. :D
Ostatnio edytowano 27 lis 2010, 17:47 przez Fedu, łącznie edytowano 1 raz
Był:
Postprzez Hazu » 27 lis 2010, 16:11
Beznadzieja.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Agerak » 27 lis 2010, 18:45
Fedu napisał(a):Nie obraź się ale, to co jam ci mówiłem rozwiązanie jest ładniejsze (jak nie lepsze) Tu masz ten dolot strasznie blisko silnika i pewnie jest jeszcze naciągnięty? Ale posłuchałeś fachowca który nie ma pojęcia o tym samochodzie. Ja ci dobrze radziłem na alu rurze by ci to wszystko odeszło i mniej by się nagrzewało. Ja jestem zdania czym mniej gumowych elementów tym lepiej. :D
No wlasnie sprawdzalem dzisiaj na dluzszej trasie czy aby nie grzeje sie i odziwo jest ok. Po 2 h jeździe rura nie jest nawet ciepła. W sumie to jest zawsze możliwość zamiany tego kolanka gumowego na alu, ale tak czy inacze z przepustnica musiałaby je łączyc elastyczna opaska :)
