Nierówna praca silnika.
Postprzez crazy86 » 8 lut 2013, 23:53
Tester diodowy skabinowalem ( a nawet 2 na wszelki wypadek) ale za oknem mróz i snieg a samochod trzymam pod chmurką wiec musze poczekac na dodatnia temperature. Zastanawiam sie czy mozliwe jest ze dzieje sie to dlatego ze uklad jest np zapowietrzony? moze machanik nie dokladnie odpowietrzyl a tym bardziej ja sciągałem silniczek krokowy a dolalem tylko plynu pod korek bez specjalnego odpowietrzania i sie tak dzieje? Ale jak mialem walnieta uszczelke pod glowica to uklad byl caly czas zapowietrzony i nic takiego sie nie dzialo :/
Edytowałem Twój post, temat dotyczy innej rozmowy.
Od: 24 cze 2010, 15:34
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Postprzez lukkil » 8 lut 2013, 23:59
dioda raczej z opornikiem.
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
PostTen post został usunięty przez radar88 9 lut 2013, 22:45.
Powód: OT
Postprzez radar88 » 9 lut 2013, 22:45
lukkil napisał(a):dioda raczej z opornikiem.
Nie koniecznie, wystarczy żarówka LED na 12V.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez crazy86 » 26 lut 2013, 18:27
witam ponownie. Odczytalem kody bledow i wyszly 12, 15,17. Po skasowaniu bledow i przejechaniu paru kilometrow nic nie wyszlo. ale doszedl mi problem iz mruga mi "hold" i predkosciomierz nie dziala a jak zadziala to "hold" tez przestaje mrugac;/ jak mam rozumiec te bledy i co zrobic? Pozdrawiam. Prosilbym o szybką odpowiedz.
Postprzez Hazu » 26 lut 2013, 19:59
Może odpięła Ci się druga wtyczka przy cewce zapłonowej lub przewód jest uszkodzony.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez crazy86 » 27 lut 2013, 19:17
jaka druga wtyczka przy cewce?
moglby mi ktos przetlumaczyc te błędy? bo ja sprawdzalem ztąd viewtopic.php?f=116&t=99250 i nie wiem czy to pasuje.
12 – Czujnik położenia przepustnicy (chodzi o tps'a?)
15 – Czujnik lambda / Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym* (to ktoryw koncu?)
17 – Układ sprzężenia zwrotnego (o co kaman?)
Postprzez Crenshaw » 3 mar 2013, 18:19
mam te same błędy, chyba trzeba ustawić TPS ale nie jestem pewien czy mam to robić bo cały czas było dobrze więc chyba sam się nie przestawił... ;/
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 18:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Hazu » 3 mar 2013, 21:29
Wystarczy aby był problem z podciśnieniami lub w odpowietrzeniu silnika aby te problemy się pojawiły.
Ale wszyscy chcą zawsze ustawiać TPS jakby on miał się sam przestawiać.
A przypadkiem jakaś łajza nie wstawiła Ci cudownego stożka lub gazu na mikserze przy okazji dewastując samochód.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Crenshaw » 3 mar 2013, 22:03
też uważam, że to nie tps, koniecznie muszę sprawdzić podciśnienia i odmę czy jest drożna :) ostatnio zauważyłem, że w obudowie od filtra powietrza (w dolnej części) jest jakiś króciec od podciśnienia ale nigdzie nie podłączony.. hmm.. może to gra rolę bo raczej nie powinno być wolnego króćca.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez crazy86 » 8 mar 2013, 13:48
z tego co ja pamietam to u mnie tez jest wolny kruciec w obudowie filtra powietrza ale zawsze tak mialem i nic sie nie dzialo. Wczoraj przyszla mi przepustnica z krokowym wiec odrazu ja wyczyscilem i czekam na pogode za oknem. jak wymienie krokowy wraz z przepustnica to dam znac czy cos to dalo.
zostaje mi jeszcze problem dlaczego mi obrotomierz nie dziala a nie ma zadnego bledu zwiazanego z predkoscia czy cos podobnego <co?>
