Blokujace Tylne zaciski ( xedos 6)
Postprzez musiek » 4 cze 2010, 15:56
WItam panowie, mam problem jak w temacie a dokladniej ostatnio jechalem na malym odcinku, dojechalem i gdy wysiadalem z auta zauwazylem "dymek" i skwierczenie z tylnego kola, zdjalem kolo i dostalem sie do zacisku. Okazalo sie ze zacina sie slimaczek od recznego, sprezyna nie daje rady odciagnac go spowrotem. Czy jest mozliwosc wyciagnieca calej tej czesci ktora ciagnie linka od recznego ?? bo udalo mi sie tylko wyciagnac jakies 5 min i tam wlasnie jest cale pordzewiale. Jesli tak prsilbym o jakas rade w tym temacie.
... pozdrawiam
Od: 8 lip 2008, 15:09
Auto: Xedos 6 2.0 '99
Postprzez gregorg » 4 cze 2010, 17:35
Jak chcesz to wyciągnąć to musisz rozebrać cały zacisk, wstępnie możesz przemyć WD a następnie posmarować pastą do zacisków.
Od: 11 lip 2009, 21:37
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez _________________________ » 5 cze 2010, 06:17
U mnie wystarczyło wd40 i młotek, bez wyciągania zacisku z samochodu.
''Podobasz mi się, nie spie...l tego''
Od: 22 lis 2009, 09:51
Auto: Xedos V6
Postprzez KacY » 5 cze 2010, 07:58
rozbierz i przeczyśc
Sprawa bardzo prosta a na dodatek masz fotorelacje od mx6. To jest to samo. Przeczyszczenie zapieczonego cięgna da ci tydzień spokoju(o ile w ogóle da).
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez gofer2109 » 5 cze 2010, 14:14
Ja ściągnołem zaciski dałem do pisakowania i wymieniłem gumy. Od dwóch lat wszystko działa jak ta lala no i przy okazji odkrył mi sie nimbus do regulacji zacisku ręcznego . Ale żeby zdjąć cięgno musiałem cały zacisk rozbierać i z tego co pamiętam przejeb...ne bylo zdjęcie takiego małego simmeringa, bez specjalnych nożyc nie podchodź. Poza tym naprawa była bardzo banalna. Korzystałem z orginalnej reperaturki z carspeed i ją polecam. Zamiast płacić jakiemuś kowalowi zrób to sam, przynajmniej będziesz miał pewność że wszycho jest ok.
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=200654
Od: 3 sie 2007, 15:00
Auto: Xedos 6 2.0 V6 92r. SGI
Postprzez musiek » 6 cze 2010, 00:54
Aha to wielkie dzieki za rade, bedzie chwila wolnego to sie wreszice za to wezme bo poki co jezdze nie uzywajac recznego zeby znow sie nie zblokowal :)
Postprzez Zubeck » 27 lut 2014, 23:52
Może ktoś polecić firmę regenerującą tylne zaciski?
A może ma ktoś sprzedać jakieś tylne zaciski?
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez krzysek71 » 28 lut 2014, 10:21
Zubeck tu masz link do regeneracji http://tablica.pl/oferta/mazda-6-626-32 ... baf697b7bc mają też na sprzedaż a tak swoją drogą za tą kasę wolę sam się pobawić :D
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez sylwo » 28 lut 2014, 16:27
Poszukaj tylnych z probe 2, pasują a są mniej awaryjne :)
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Lowiec » 28 lut 2014, 23:59
Ręczny nie "odpuszcza" ponieważ blokuje się zacisk na sworzniu wychodzącym z jarzma – czyszczenie i nowa lub poprawne założenie gumki osłonowej.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Zubeck » 1 mar 2014, 14:28
Ciągle delikatnie mam zacisniety jeden tylny hamulec, nawet bez zaciagnietego ręcznego. Felge mam lekko ciepłą. Nie hamuje caly tyl bo tarcze nie mają "szlifu"
Postprzez Lowiec » 1 mar 2014, 14:44
Czeka Cię regeneracja, albo montaż nowych albo zregenerowanych. Potem ustawienie i odpowietrzenie.
E53 3.0d
Postprzez lukkil » 2 mar 2014, 14:05
u mnie to samo <głaszcze>
czy wymiana tłoczków pomoże? jakim smarem to najlepiej nasmarować by jak najdłużej wytrzymało? bo w zeszłym roku już je czyściłem
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Lowiec » 2 mar 2014, 14:10
Tloczek raczej można zostawić, problem tkwi w brudnych prowadnicach. Smarować można np wazelina lub lepiej smarem do hamulców, na allegro w niebieskiej tubie producent chyba ate.
E53 3.0d
