Wyciecie Katalizatorow a sondy lambda
Postprzez TRACID » 5 maja 2010, 09:04
Witam mam problem z nierowna praca silnika Xedos 2.0 v6 .Po wydlubaniu katalizatorow wstepnych silnik pracuje nierowno szczegolnie na biegu jalowym po rozgrzaniu. Z tego co wyczytalem moze byc to spowodowane tym ze w tym aucie sa dwie sondy lambda i po wydlubaniu katalizatora sondy podaja bledne odczyty na komputer .Jak temu teraz zaradzic?
Od: 27 sie 2007, 14:23
Postprzez Tubi » 5 maja 2010, 09:11
Wydłubanie katalizatorów nie ma nic na z tym wspólnego. Sprawdź czy sondy są ok. Ja mam strumienice ,co prawda wstępnych nie miałem. Ale z tego co ludzie pisali po wydłubaniu nic się nie zmieniło.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez TRACID » 5 maja 2010, 09:56
wlasnie z tego co slyszalem wlasnie problem zaczyna sie gdy sa katalizatory wstepne i 2 sondy (jedna sonda jest nowa) a nierowna praca pojawila sie od momenty wydlubania katalizatorow wstepnych
Postprzez Tubi » 5 maja 2010, 11:13
A sprawdziłeś dla pewności błędy? może kabel od sondy się przerwał.
Auto: Był:
Postprzez TRACID » 5 maja 2010, 11:52
Auto bylo podpinane pod komputer i nie wykazalo zadnych bledow.Czytalem gdzies na sasiednim forum ze jezeli sonda jest za katalizatorem po jego wycieciu daje falszywe sygnaly na komputer
Postprzez KacY » 6 maja 2010, 10:17
ja nie mama 2 kata i żadnych kulawych obrotów, nic innego też nie zauważyłem, śmiga jak nowy...
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez TRACID » 6 maja 2010, 14:36
hmm to musze chyba dokaldniej sprawdzic te sondy lambda moze faktycznie jakis kablek poszedl od nich
Postprzez paaawel5 » 6 maja 2010, 15:54
wg mnie jeśli sądy były by za wstępnymi katalizatorami to oczywiście miało by to wpływ po podawałby by fałszywe odczyty o oczyszczeniu i składzie spalin przez co komputer korygował by mieszankę w zw z tym mogło by wystąpić zwiększone spalanie, nierówna praca silnika itp ale jeśli sądy są tylko przed katalizatorami to niema znaczenia czy je mamy czy nie bo niema odczytu spalin po oczyszczeniu wiec katalizator jest zbędny – no chyba ze dbamy o środowisko chcemy spełniać normy jakości spalin itp oraz pozytywnie przejść przegląd jeśli podczas niego będzie robiona analiza spalin.
pozdr.
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez Zubeck » 6 maja 2010, 16:52
Ja mam xeda z przed 94r. Nie mam więc wstępnych katalizatorów i mam wyciętego kata za złączką elastyczną (przelot w obudowie kata) i parę wodną uchodzącą widać nawet dziś przy 17st.C Czy brak kata/katów wpływa na zwiększoną ilość wydobywającej się pary z wydechu? (Chyba to para bo nie jest niebieska i nie śmierdzi olejem)
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez TRACID » 6 maja 2010, 17:11
u mnie tez wystepuje takie dymienie jakby para za autem churka dymu takze nie mam katalizatorow
Postprzez paaawel5 » 6 maja 2010, 17:20
ja mam wstępne katy i parę jak najbardziej widać jak tylko zrobi się chłodniej i deszczowo to od razu jest w innych autach tego tak mocno nie widać jak stoję w korku itp lecz w maździe jest to zjawisko wyjątkowo intensywne i trochę wstyd ze stare VW nic a za mną biało mimo dobrego stanu silnika
Postprzez Zubeck » 6 maja 2010, 17:23
a z wszystkimi dobrymi katami jak to wygląda?
Postprzez TRACID » 6 maja 2010, 17:33
czy w mazdzie xedos z 97 roku 20.v 6 sonda lambda jest przed czy za katalizatorem?bo juz niewiem? modele do 94 roku nie maja katalizatorow wstepnych wiec tam nie powinno byc problemu z sonda
Postprzez deejay27 » 6 maja 2010, 21:47
Witam u mnie kat jest przynajmniej go nikt nie dlubał:]para leci tez nawet w cieplejsze dni takze sądze ze to nie zalezy od katów a raxzej od wilgotnosci powietrza na dworzu i temperatury
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Fedu » 6 maja 2010, 22:03
Ja w X6 B6 94r. zamiast kata wstawiłem strumienic i nic się nie działo.W KF jeszcze nie robiłem....
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez paaawel5 » 7 maja 2010, 10:06
TRACID napisał(a):czy w mazdzie xedos z 97 roku 20.v 6 sonda lambda jest przed czy za katalizatorem?bo juz niewiem? modele do 94 roku nie maja katalizatorow wstepnych wiec tam nie powinno byc problemu z sonda
ja mam 98 i sądy sa przed katami wstępnymi
tego właściwego co jest za ta elastyczną metalową siatką nie mam nie wygląda żeby był wybity wszystko jest idealnie gładkie bez rys zagięc itp jednak puszka jest w srodku pusta
Postprzez wujekkuna » 9 maja 2010, 11:03
Kumpel w VW golfie GTi mk IV wyciął katalizator i wstawil strumiennice co w efekcie dało mu aż 3 krotną wymianę sondy lambda o wartosci 400 zl, dlatego polecam dobrze temat ogarnać zanim zacznie sie uskuteczniac jakies modernizacje :D
Od: 18 wrz 2007, 22:40
Auto: Xedos 6 2.0 v6 Full opcja ;]
Postprzez macek1509 » 15 maja 2010, 22:11
kolego wstaw sobie strumiennice JEDNA na zejciu wydechu z dwoch blokow spaliny nie majo zawirowania i sondy nie zcztuja dokladnych parametruw i komp lapie bledy
Od: 15 maja 2010, 21:37
Postprzez pepekdj » 19 sty 2011, 11:14
Witam, od nie dawna jestem wlascicielem mazdy xedos 6 2.0V 1997r. Widzialem ze pytanie juz sie pojawilo ale dokladniej odpowiedzi kolega nie uzyskal.. "czy w mazdzie xedos z 97 roku 20.v 6 sonda lambda jest przed czy za katalizatorem?bo juz niewiem? modele do 94 roku nie maja katalizatorow wstepnych wiec tam nie powinno byc problemu z sonda".. Ja zapytam sie inaczej... Czy mozna usunac katalizator bez zadnych negatywnych skutków?? Pozdrawiam
Od: 19 sty 2011, 11:10
Auto: Mazda Xedos 6 KF 2.0 V6 24V 97r.
Postprzez Fedu » 19 sty 2011, 13:02
Ja mam z 98r i nie ma sondy za katalizatorem :D więc nie powinno być problemów po wyciągnięciu katalizatora :D
Był:
