Huk pulsacyjny... O co chodzi?
Napisane:
28 kwi 2010, 10:17
przez Kanzo
Nie wiem co jest. Huczy, a własciwie szumi, pulsacyjnie. Zupełnie jakby był bąbel na oponie. Jednak po zmianie opon nic się nie zmieniło. Może felga? Dodam że nie czuję nic na kierownicy. Nie słychać z zewnątrz. Bez znaczenia czy na luzie, czy nie. Myślałem że może tył, ale jak się nachylę podczas jazdy do przodu, to słychać bardziej. Jakieś pomysły?
Re: Huk pulsacyjny... O co chodzi?
Napisane:
28 kwi 2010, 10:33
przez Bebek0
Sprawdz czy podczas jazdy przy gwaltowych, szybkich ruchach kierownica w lewo i w prawo huczenie nasila sie..
Myślę, że mogą to być łożyska do wymiany. (skoro na luzie również huczy...)
Napisane:
28 kwi 2010, 10:38
przez Kanzo
Łożyska wymieniane jakieś 3-4 tys. km temu. Zapomniałem dodać. Przy skręcie w prawo, np. na łuku, huczenie zupełnie ustaje. Przy skręcie w lewo nie nasila się – jest tak jak przy jeździe prosto.
Napisane:
28 kwi 2010, 10:42
przez Bebek0
Hmm, a czy podczas jazdy prosto sciaga Ci samochod na któras strone ?
Napisane:
28 kwi 2010, 11:29
przez Kanzo
Nie, nie ściąga...
Napisane:
28 kwi 2010, 11:35
przez Bebek0
Może to być również przegub, moja wiedza się tu kończy :–/ Najlepiej podjechać na stacje kontroli pojazdow, sprawdza wszystko za 30 zł ;–)
Napisane:
28 kwi 2010, 12:37
przez lukkil
dokładnie, zobacz czy masz dobrą geometrię.
pozdr
Napisane:
28 kwi 2010, 13:13
przez Soluks
objaw jak przy łożysku i to lewa strona sprawdź czy śruba na przegubie dobrze dokręcona i zabezpieczona... czy pierścień abs dobrze siedzi, czy blacha osłaniająca tarcze nie ociera o nic itp...
Napisane:
28 kwi 2010, 21:08
przez ADHD
Soluks napisał(a): sprawdź czy blacha osłaniająca tarcze nie ociera o nic itp...
soluks może mieć rację
miałem coś podobnego
(co prawda odgłos bardziej jak zużyte klocki) jak za.....ty mechanik wykrzywił mi osłonę i właśnie ocierała o tarczę
Napisane:
28 kwi 2010, 22:51
przez Bebek0
ADHD napisał(a):Soluks napisał(a): sprawdź czy blacha osłaniająca tarcze nie ociera o nic itp...
hehe ;–)
Racja – są mechanicy i "mechanicy" ;–)
Napisane:
29 kwi 2010, 10:20
przez cr3pt
sprawdz czy masz tarcze proste...
