Huk pulsacyjny... O co chodzi?
Nie wiem co jest. Huczy, a własciwie szumi, pulsacyjnie. Zupełnie jakby był bąbel na oponie. Jednak po zmianie opon nic się nie zmieniło. Może felga? Dodam że nie czuję nic na kierownicy. Nie słychać z zewnątrz. Bez znaczenia czy na luzie, czy nie. Myślałem że może tył, ale jak się nachylę podczas jazdy do przodu, to słychać bardziej. Jakieś pomysły?
- Od: 14 wrz 2005, 17:27
- Auto: Mazda Xedos 2,0 V6 24V '94
Sprawdz czy podczas jazdy przy gwaltowych, szybkich ruchach kierownica w lewo i w prawo huczenie nasila sie..
Myślę, że mogą to być łożyska do wymiany. (skoro na luzie również huczy...)
[b]www.oprawa-muzyczna.com[/b]
- Od: 15 wrz 2007, 21:08
- Auto: XEDOS 6 2.0 V6 DOHC
SAAB 95, 2.3 TS 2008r
dokładnie, zobacz czy masz dobrą geometrię.
pozdr
pozdr
objaw jak przy łożysku i to lewa strona sprawdź czy śruba na przegubie dobrze dokręcona i zabezpieczona... czy pierścień abs dobrze siedzi, czy blacha osłaniająca tarcze nie ociera o nic itp...
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Soluks napisał(a): sprawdź czy blacha osłaniająca tarcze nie ociera o nic itp...
soluks może mieć rację
miałem coś podobnego (co prawda odgłos bardziej jak zużyte klocki) jak za.....ty mechanik wykrzywił mi osłonę i właśnie ocierała o tarczę
ADHD napisał(a):Soluks napisał(a): sprawdź czy blacha osłaniająca tarcze nie ociera o nic itp...
hehe ;–)
Racja – są mechanicy i "mechanicy" ;–)
