Wyciek mokra skrzynia biegów
Napisane:
9 sty 2010, 15:21
przez DymeK
Witam ostanio na kanale wymieniając osłonę przegubu zobaczyłem ze cala skrzynia jest mokra od oleju myślałem ze do ze skrzyni ale tam jest olej a ubywa mi oleju silnikowego dodatkowo mam cala mokra osłonę od przegubu wewnętrznego po prawej stronie mysllem ze poszła osłona gumowa i to smar ale oslona jest ok na postoju jak auto stoi to nie zostawia żadnych śladów oleju szukałem wycieku ale widac tylko lekko paca sie uszczelki od pokrywy u góry ale nie widać zęby coś spływało
Napisane:
9 sty 2010, 21:22
przez jarsonik
moze to uszczelniacz na wybieraku??
Napisane:
9 sty 2010, 23:58
przez sKOCZEk
Najprawdopodobniej strzelił zimer na wale od strony koła zamachowego więc przygotuj się na demontaż silnika bo w przeciwnym razie spalisz tarcze sprzęgła.Oczywiście mogę się mylić (lepiej dla ciebie)ale raczej będzie tak jak opisałem.
Napisane:
10 sty 2010, 14:16
przez DymeK
ale wtedy nie powinno cieknac na postoju ?
Napisane:
10 sty 2010, 15:18
przez iten83
Kolego a patrzyłeś czy nie cieknie ci z pod aparatu zapłonowego?
Przerabiałem to u siebie ostatnio.
Prawie litr na 2 tys musiałem dolac.
Tam jest oring i mi ciekł.
Pozdrawiam.
Napisane:
10 sty 2010, 19:30
przez DymeK
gdzie zlokalizuje aparat jak to wyglada
Napisane:
10 sty 2010, 19:35
przez BratCukierka
U mnie skrzynia też była obrzygana olejem i osłona od przegubu również.... a leciało spod pokryw
tzn. lało się
aparat masz od razu widoczny jak otworzysz maskę
(prawy dolny róg na fotce)
widzisz skąd wychodzą kable zapłonowe
będziesz widział czy jest mokro tam gdzie aparat wchodzi w głowicę....
Napisane:
10 sty 2010, 19:38
przez DymeK
tam gdzie jest kopilka i palec??jak tak to chyba troche zadaleko od skrzyni
kurcze tylko nie ma sladu jak by cos cieklo po silniku
Napisane:
10 sty 2010, 19:45
przez BratCukierka
Wiesz ja jak zobaczyłem to to też się zdziwiłem ale ciekło ostro głównie z tylnej pokrywy, uszczelki były jak z kamienia to się nie dziwie
A ty kiedy ruszałeś uszczelki pokryw??
Napisane:
10 sty 2010, 20:21
przez DymeK
jeszcze nie były wymieniane a ciekło ci tez na postoju
Napisane:
10 sty 2010, 20:26
przez BratCukierka
wiesz, ja tam nie patrzyłem czy mi ciekło na postoju, ale przyjrzyj się dokładnie tym uszczelkom, ja obstawiam na nie, przynajmniej u mnie lało się z nich ostro, teraz mam spokój
Napisane:
10 sty 2010, 20:46
przez DymeK
chodzi o to czy mieles rano plame jak odstawiles auto
Napisane:
10 sty 2010, 20:59
przez BratCukierka
nie nie miałem
