Wymiana sprzęgła
Witam wszystkich. Od niedawna mam Xedosa 6 i niestety okazuje się, że (chyba) trochę szarpie sprzęgło. Objawy są takie, że przy niższych obrotach samochód szarpie, jakby łapało i na zmianę ślizgało się. Odczuwalne zwłaszcza przy dodawaniu/zdejmowaniu gazu na jedynce. Jak trzymam obroty wysoko przy ruszaniu i zmianie biegów to raczej nieodczuwalne. Jest możliwość, że to coś innego niż sprzęgło?
Zastanawiałem się już nad wymianą i z tego co widzę na Allegro można dostać kompletne sprzęgło od 250 do ponad 1000 zł. Czy jest sens kupować takie tanie sprzęgło jak np.
to sprzęgło?
Mechanik mówił mi, że wymieniają raczej kompletne. Czy próbować gdzieś wymienić samą tarczę? Ile taka wymiana powinna kosztować? Z góry dzięki.
to sprzęgło?
