Wyciek plynu hamulcowego
Postprzez mroku59 » 24 lip 2009, 14:11
Witam może pomoże ktoś z was w zlokalizowaniu usterki .Od jakiegoś czasu znikal mi plyn hamulcowy okolo 50-100 ml oczywiscie iformacia kontrolki tak raz w miesiacu dolalem i spokój do wczoraj . Plyn pojawl sie na dywaniku kierowcy pompa hamulcowa sucha a pozatym znajduje sie w komorze silnika wiec niemozliwe zeby ciekla. Pytanie skad bierze sie ten wyciek moze ktoś mial podobna usterke moze jakies uszczelnienie jakie koszty naprawy .Pozdrawiam ;) ;) ;)
Od: 11 maja 2008, 18:07
Auto: Xedos 2l V6 , Premacy 2l TD
Postprzez Siw-y » 24 lip 2009, 14:20
Sprawdź bo może wysprzęglik przecieka.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez kattom » 24 lip 2009, 14:22
Słuszna uwaga, Siw-y. Uszkodzony wysprzęglik poznasz często po skrzypiącym pedale sprzęgła. Skrzypienie wydaje się, że dochodzi z kabiny.
Różni Ludzie. Różne potrzeby. Jeden Zespół.
Od: 12 maja 2007, 22:18
Auto: XEDOS 6 CA KF
Postprzez mroku59 » 24 lip 2009, 14:24
Gdzie sie znajduje ten wysprzeglik i czy zniego leci plyn hamulcowy mam pilny wyjazd i niewiem czy sie z tym wybierac w trase :(
Postprzez Siw-y » 24 lip 2009, 14:26
mroku59 napisał(a):Gdzie sie znajduje ten wysprzeglik
Z przodu auta, pod aparatem zapłonowym
Ale mi chodziło o pompę sprzęgła, która znajduje się na grodzi, od strony kierowcy pod silniczkiem wycieraczek, a od kabiny to za pedałem sprzęgła
Także sorry za zamęt ;)
Ostatnio edytowano 24 lip 2009, 14:29 przez Siw-y, łącznie edytowano 1 raz
Auto: présidentiel
Postprzez mroku59 » 24 lip 2009, 14:27
nie mialem zadych odglosów sprzegla czy chodzilo by ciezej albo jakis inny obiaw w prmacy mialem problem bo chodzilo cieszko po wymianie jest ok ale nie bylo tam zadnego wycieku jak kosz wysprzeglika do xeda
Postprzez mroku59 » 24 lip 2009, 14:29
a i jak sadzicie mozna wybrac sie w trase z ta usterka czy lepiej nie ryzykowac jakies 400km
Postprzez Siw-y » 24 lip 2009, 14:31
mroku59 napisał(a):a i jak sadzicie mozna wybrac sie w trase z ta usterka czy lepiej nie ryzykowac jakies 400km
To zależy, ja bym nie ryzykował, bo potem trzeba będzie wracać na jednym biegu, no chyba, że ktoś potrafi zmieniać biegi bez sprzęgła ;)
Auto: présidentiel
Postprzez Hazu » 24 lip 2009, 18:07
raczej sie nie wybieraj w trase na uszkodzonej pompie sprzegła
chyba że dobrze radzisz sobie z jazdą bez sprzęgła.
Tak jak napisął Siw-y tylko z pompy sprzęgła może ciec do kabiny.
taka sama pompa prawdopodobnie jest w większości mazd, więc ze zdobyciem tego nie będzie problemu.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez mroku59 » 24 lip 2009, 18:31
A czy podczas wymiany jest możliwość zapowietrzenia ukladu hamulcowego czy raczej nie bo rozumie ze jest ona poloczona razem ze zbiorniczkiem plynu hamulcowego .
Postprzez Hazu » 24 lip 2009, 18:34
Ukałdu hamulcowego nie zapowietrzysz nawet jakby Ci cały płyn wyleciał przez niesczelność pompy to w układzie hamulcowym zostnie trochę, ponieważ w zbiorniczku jest przegroda
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Siw-y » 24 lip 2009, 18:35
mroku59 napisał(a):A czy podczas wymiany jest możliwość zapowietrzenia ukladu hamulcowego
Nie, zapowietrzysz tylko i wyłącznie układ wysprzęglania ponieważ
Hazu napisał(a):w zbiorniczku jest przegroda
Auto: présidentiel
