Strona 1 z 8
Tłumiki i wydech – wątek wspólny
PostNapisane: 3 gru 2005, 17:30
przez hubal
pytanko za 100punktów czy katalizator od xedosa V6 w środku jest ceramiczny?
Edit mariusz.grzyb :
Poprawiłem temat, na przyszłość przestrzegaj regulaminu
PostNapisane: 3 gru 2005, 19:27
przez b2
pewno tak, jak mniemam katalizatory z rdzeniem metalowym to niższa półka
a xedos to przecież wyższa :]
PostNapisane: 4 gru 2005, 18:07
przez Pawel_181
Tak w xedosie 6 jest ceramiczny. Wiem bo go wywalilem i autko ma lepszy teraz "odgłos"
Dyskusja na temat tłumików i wydechu
PostNapisane: 18 cze 2009, 10:16
przez Mev
Jako, że jakiś czas temu (z tydzień) w moim środkowym tłumiku powstała jakaś dziura i samochód brzmi bardzo "rasowo", jak dobre V8, tylko mnie to irytuje podczas jazdy (taka mała wada tego rozwiązania <lol>), myślę czy warto go spawać znowu (dwa lata temu był już spawany raz i nie wiadomo czy jest jeszcze do czego spawać <lol> ) czy lepiej kupić nowy... I teraz tak;
"Właściwy" tłumik powinien być Bosala, ale to koszt ponad 400zł, znalazłem za to na allegro jakieś zamienniki; np.:
http://moto.allegro.pl/item650126568_tl ... zelki.html
http://moto.allegro.pl/item641694109_ma ... szawa.html
I teraz moje pytanie brzmi następująco – czy te zamienniki są coś warte, nie porobią się w tym dziury za pół roku, nie będzie to miało wpływu na nie wiem... moc? <lol> Można to kupić czy raczej unikać?
Bo powiem szczerze, że jak mam zapłacić 50zł za spawanie tego co jest i niedługo by się dziura zrobiła parę centymetrów obok, to pomyślałem, że może lepiej go wymienić po prostu ;)
Dodam, że jest to u mnie oryginalny tłumik tam jeszcze, czyli c.a. ma 17 lat :P Końcowy był wymieniany dwa lata temu i jest to Bosal za prawie 1000zł wtedy... (w którym też notabene zrobiła się już dziurka <killer>).
PostNapisane: 18 cze 2009, 13:37
przez MazDarek
Mev, nie uważasz, że pytanie bardziej pasuje do działu eksploatacja?
Mev napisał(a):Dodam, że jest to u mnie oryginalny tłumik tam jeszcze, czyli c.a. ma 17 lat
U mnie też jest jeszcze oryginalny wydech... chyba tylko katalizator był wymieniony (ci Szwajcarzy i ich troska o ekologię <lol> )
PostNapisane: 18 cze 2009, 13:39
przez Mev
MazDarek napisał(a):Mev, nie uważasz, że pytanie bardziej pasuje do działu eksploatacja?
Eksploatacja Xedosa 6 <lol> W sumie mógłby pasować :P Jak możesz to przenieś :D
Ciekawe swoją drogą w jakim stanie jest kat u mnie...
PostNapisane: 18 cze 2009, 13:45
przez MazDarek
Mev napisał(a):Eksploatacja Xedosa 6
A co Ty robisz używając go? ;)
Przenoszę :)
PostNapisane: 21 cze 2009, 12:22
przez Lowiec
Ja kupiłem taki do swojego łącznie z końcowym w podobnej cenie i tez z allegro dobrze że są te dwie uszczelki, wszystko pasowało hula spoko. Skoro tłumik za 1000 przerdzewiał to masz odpowiedz...za to będziesz miał 9 tłumików tańszych.
PostNapisane: 25 cze 2009, 20:54
przez wojtek75
Mev napisał(a):I teraz moje pytanie brzmi następująco – czy te zamienniki są coś warte, nie porobią się w tym dziury za pół roku, nie będzie to miało wpływu na nie wiem... moc? Można to kupić czy raczej unikać?
Kolego unikaj jak ognia. Tłumik to nie tylko to, że nie będzie rdzewiał itp. Tłumik to przede wszystkim tłumik czyli ma niwelować hałas! Polskie zamienniki to badziew. Po prostu mają kształt oryginałów ale środek to zupełna lipa. Są głośne. Auto będzie chodziło głośniej co zaręczam Ci wkurzy Cię po jakimś czasie lub od razu hahaha
Kup Bosala lub Tesha.
Strumien wody z tłumika:{
PostNapisane: 5 sie 2010, 14:15
przez sojer2010
Panowie mam problem w mojej madzi xedos 1.6 16v z 94 r,przy lekkim przygazowaniu leje się woda z tłumika,natomiast przy 4 tyś obrotów wodospad,pluje na kilka metrów,co może być tego przyczyną?? podkreślam że to czysta woda bez dodoatku oleju,Prosze o jakieś sugestie,Pozdrawiam:}
Re: Strumien wody z tłumika:{
PostNapisane: 5 sie 2010, 15:44
przez gofer2109
Jak na mnie to pęknięta uszczelka pod głowicą. Sprawdź poziom płynu w chłodnicy, powinno go ubywać. W 1.6 to jeszcze nie tragedia zato w V6 <głaszcze>
PostNapisane: 5 sie 2010, 15:48
przez sojer2010
[quote="gofer2109"]Jak na mnie to pęknięta uszczelka pod głowicą. Sprawdź poziom płynu w chłodnicy, powinno go ubywać. W 1.6 to jeszcze nie tragedia zato w V6 <głaszcze>[/quo
płynu nie ubywa to raczej zwykła woda,próbowałem nie ma zadnego smaku związanego z śilnikiem,uszczelka może być ponieważ rónież mi dymi przy wiekszych obrotach oby to tylko uszczelka
PostNapisane: 5 sie 2010, 18:27
przez Hazu
po prostu pękła głowica
a nie śmierdzi czasem przepalonym płynem taki charakterystyczny zapach
Swego czasu długo się z tym oswajałem.
PostNapisane: 5 sie 2010, 19:04
przez sojer2010
Hazu napisał(a):po prostu pękła głowica
nie śmierdzi to zwykła woda,może być tak że to wina pogody raz że wilgoć a drugie to że jezdziłem wczoraj po kałużach i to konkretnych może tak być??
PostNapisane: 5 sie 2010, 19:14
przez tubus2125
a masz katalizator czy strumienice
PostNapisane: 5 sie 2010, 19:55
przez Fedu
Masz instalację gazową?
PostNapisane: 6 sie 2010, 10:50
przez deejay27
Jeśli kolego jezdzisz na krótkich dystansach nie dogrzewajac silnika i ukladu wydechowego do tego mało dynamicznie to to normalne i nie masz sie co bac,przejedz sie na dłuzszym odcinku w trasie i woda powinna przestac leciec .Jesli nie przestanie leciec to trza sie zastanowic nad uszczelka pod głowica m.in.
PostNapisane: 6 sie 2010, 12:09
przez sojer2010
[quote="tubus2125"]a masz katalizator czy strumienice
katalizator,bardziej z przodu pod spodem jest taka kratka aluminiowa o to chodzi ? ,wiesz mam go od 3 tyg jeszcze tak bardzo go nie poznałem :p
PostNapisane: 6 sie 2010, 13:11
przez lukkil
jesli nie ubywa płynu chłodniczego w rzucających na kolana ilościach to nie masz co się przejmować :)
jesli ubywa to możesz zbierać kasę na remont --> patrz odp kolegi Hazu
pozdr
PostNapisane: 6 sie 2010, 13:21
przez sojer2010
lukkil napisał(a):jesli nie ubywa płynu chłodniczego w rzucających na kolana ilościach to nie masz co się przejmować :)
pozdr
płynu nie ubywa:} problem sie rozwiazał sam to była woda ostatnio duzo padało a mało jezdziłem po tych deszczach:} wiec problem wody zamykam :} dziekuje ślicznie za pomoc Pozdrawiam
