Strona 1 z 2
Tuleje i śruby tylnego zawieszenia.
PostNapisane: 9 cze 2009, 17:37
przez kattom
Panowie,
Przymierzam się do wymianki paru gumek w tylnym zawiasie. Dodatkowo chciałbym ustawić zbieżność tylnych kół, bo lekko mi ścina gumy od wewnątrz.
Rzecz jest w tym, że do wahaczy wzdłużnych (wleczonych ?) nie ma problemu dokupić tulei gumowych na wymianę. Nie ma też problemu, żeby kupić śruby regulacji pochylenia tylnego koła (dwie mimośrodowe śruby blisko siebie na środku samochodu, od góry, z tyłu – 86 zł w ASO Dyga Katowice).
Niestety problem zaczął się jak chciałem kupić tuleje na wahaczu poprzecznym, zarówno te, które chowają wspomniane wyżej śruby jak i na drugich końcach wahacza poprzecznego. ASO proponuje zakup całego wahacza (jedna sztuka 1200 zł :D:D:D). Nie wchodzi to w grę – trzeba mi tych tulejek. Czy ktoś wie co można spasować, ewentualnie gdzie to kupić ? InterCars nie ma, jakiś "Kapitan" bodajże też.
Ma ktoś radę na tuleje wahacza poprzecznego z tyłu w Xedosie 6 (93 rok) 2.0 ? Jak trzeba podam VIN.
Pzdr.
PostNapisane: 9 cze 2009, 18:05
przez Hazu
Ja ku swojemu zdziwieniu kupiłem takie tuleje w sklepie JC bez problemu.
No i sprawdziłem przed chwilą są.
nadają sie od 323 BG , 626 GE według kaltalogu
http://www.moto.sklep.pl/result1.php?re ... lang_id=PL
i druga :
PostNapisane: 9 cze 2009, 18:18
przez bazyl wspaniały
Kolega (626GE 93r) też bez problemu znalazł, zapytam go dzisiaj gdzie to dostał i zapodam linka jeśli dostanę od niego.
PostNapisane: 9 cze 2009, 18:32
przez Barthek
kattom napisał(a):chciałbym ustawić zbieżność tylnych kół
Hmmm jak ustawiałem zbieżność na diagniostyce to mi powiedzieli, że w Xedzie ustawia się tylko zbieżności kół przednich... Hmmm w każdym razie zakładali te laserowe urządzenia pomiarowe na wszystkie koła...
PostNapisane: 9 cze 2009, 18:38
przez Hazu
Barthek1983 napisał(a):Hmmm jak ustawiałem zbieżność na diagniostyce to mi powiedzieli, że w Xedzie ustawia się tylko zbieżności kół przednich...
ale łosie <glupek2>
w xedosie ustawia sie tylko i wyłącznie zbieżność ale zarówno tyłu i z przodu.
a nie ustawiali Ci z tyłu bo pewnie bali się srób odkęcać (najczęściej się urywaja tak jak u mnie)
PostNapisane: 10 cze 2009, 00:46
przez kattom
Kolego Hazu, czy to na pewno są do wahaczy poprzecznych a nie wzdłużnych ? To może i 8 dych, ale jakoś tak średnio przekonany jestem. Jesteś pewien ? Bo jeśli tak, to biorę od razu.
PostNapisane: 10 cze 2009, 06:28
przez PLaster
zadzwoń do nich: NIPPON CAR – wwa, radzymińska 221
ja u nich kupowałem do siebie i się wahacze nawet znalazły ;) a ceny są do przyjęcia
PostNapisane: 10 cze 2009, 16:29
przez Hazu
Ja kupowałem takie, przynajmniej podobne w sklepie były dostępne.
Najlepiej udać się do sklepu i kupić? (zawsze można wtedy oddać)
PostNapisane: 10 cze 2009, 22:28
przez kattom
Zamówione, jak przyjdą to porównam. Dam znaka, czy to te.
PostNapisane: 5 sie 2009, 17:54
przez Zubeck
Przyszły? Pasują? A jakie tulejki wchodzą do drążka tylnego poprzecznego (przedniego) w xedzie ?? :)
PostNapisane: 5 sie 2009, 20:01
przez Hazu
a jakie przyszły?
PostNapisane: 5 sie 2009, 20:23
przez Zubeck
To pytanie (retoryczne) było do Kattoma... <lol>
PostNapisane: 12 sie 2009, 13:37
przez kattom
Witajcie,
Sorka za późną odpowiedź. Wyjazd wakacyjny mi się szczęśliwie przydarzył :)
Mam zapisane jakie tuleje pasują do wahaczy poprzecznych, bo są dwa różne na dwóch końcach. Robi je firma Tedgum z Rudy Śląskiej (http://www.tedgum.pl), mają sprzedaż wysyłkową, w ofercie mają różne nietypowe elementy gomowo-metalowe, również na zamówienie indywidualne. Ja zapłaciłem za 4 gumy 140 zł. Kupiłem sam, bo mechanik zamówił kilka różnych kompletów od ogólnie dostepnych producentów i wszystkie do bani. Z 626 i 323 nie pasowały, inne średnice i długości, widziałem na własne oczy, musiał oddać. Wogóle jest tak, że serwis nie przewiduje wymiany tych tulei tylko całe wahacze, bo te tulejki są oryginalnie wulkanizowane w wahacz. Nie muszę chyba dodawać, że operacja z wykorzystaniem ASO przekracza wyobrażenia finansowe. W każdym razie stare tuleje trzeba wydłubać, oczyścić gniazdo i wprasować nowe w metalowej obudowie, ewentualnie smarknąć spawarką jak się wydają za luźne, bo gniazda mogły się przez lata jazdy nieco rozszerzyć.
Numery katalogowe w Tedgum to:
Środek: 00396800 (ma większą średnicę zewnętrzną, ale mniejszą wewnętrzną)
Zewnątrz: 00396803 (wymiary odwrotnie do środka)
Wahacze wzdłużne kupiono mi całe, bo po wykręceniu śrub i próbie demontażu tulejek się rozleciały (lol). Bodaj 80 zł jeden kosztował. W Intercars albo Carspeed są dostępne.
Re: Śruby regulacji pochylenia tylnego koła / Tuleje
PostNapisane: 7 sty 2012, 01:11
przez Adjanek
Odświeżam temat. Te numery katalogowe w Tedgum chyba już są nieaktualne(albo nie potrafie znaleźć).
Czy ktoś kto miał z tym do czynienia mógłby zlokalizować te tuleje do poprzecznego i podesłać numery lub wkleić linki??? gorąca prośba! :)
PostNapisane: 16 sie 2012, 14:19
przez grax
Gdzie mogę kupić ten mimosród potrzebuję w tył prawe koło – tam gdzie są te nakrętki to jeden gwint mi się urwał i potrzebuję tą część. Pomoże mi kto, gdzie dostanę?
PostNapisane: 29 sie 2012, 21:07
przez drak1974
Są w carspeed około 120 zł za kpl na jedna stronę
PostNapisane: 17 sty 2013, 20:02
przez łysy83
Odgrzewam temat,mojemu koledze ktoś uderzył samochodem w tylne koło i ono straciło pion, diagnosta niczego się nie dopatrzył tylko skrzywiony amortyzator, ale po wymianie amorów koło nadal ucieka od pionu. Macie może jakieś pomysły jak to wyregulować(co wymienić)? Na "oko" żaden wahacz nie jest krzywy. Jest to mazda 323f Bj 2.0DiTD z 1999r
PostNapisane: 14 kwi 2015, 19:25
przez opc123
Może przestawiło Ci śrubę do regulacji kąta koła.
W moim Xedosie zgniły gumy przy wahaczu poprzecznym..sa niby skrecane śrubami z mimośrodem do ustawiania kątów. I moje pytanie brzmi czy jest jakiś wiekszy problem z dostaniem tych śrub i tulei? Oczywiście za sensowne pieniądze. Zakup wahaczy za 1200zł jak napisał kolega zakładający temat odpada.. 2 wahacze ,tuleje do reszty śruby na ustawienie plus zapłata za wymiane i zbieżność i 3tys pękaja.. ;/
Re: Tuleje i śruby tylnego zawieszenia.
PostNapisane: 23 kwi 2016, 10:36
przez opc12
Odświeżę trochę temat.
Jako że Mazda zjada mi opony z tyłu czeka mnie ustawienie zbieżności. Nie mam pojęcia czy śruby do ustawiania kątów się odkręcą. Cena nowych nie jest za niska..i moje pytanie jest takie:
Czy można dopasować te śruby od innego auta? niekoniecznie od Mazdy.
PostNapisane: 24 kwi 2016, 13:01
przez DamianoV6
Śruby można dorobić samemu :) a jak nie to 240zł za tył. A najlepiej zapuscic środkiem parę dni wcześniej psikac i liczyć że puści :)
