Różne problemy ze skrzynia biegow – skrzynia manualna
Postprzez brox » 26 maja 2009, 16:11
niedawno zrobilem remont generalny mojej madzi (pierscienie wszystkieuszczelniacze itd)gdy mechanik oddal mi mazde to zaczely sie schoduOtoz zaczelo po lewej stronie stukac w czasie jazdy na poczatku myslalem ze jest to przegub,potem zorientowalem sie ze gdy pusci sie szybciej sprzeglo to zaczyna sie wszystko od nowa tylko ze o wiele mocniej...no i stalo sie chcialem spradzic te stuki i nagle 1 bieg wcisnal sie i nie drgnie...nie przekazauje napedu.predkosciomiesz dziala ale stoi w miejscu...nie mam pojecia co to moze byc...jak myslicie czy mozna taka usterke naprawic czy moze to byc jakas blachostka,czy od razu kupowac skrzynie?z gory dziekuje za podpowiedzi pozdr
MAZDA XEDOS 1.6 16V
Od: 12 mar 2009, 21:16
Auto: Mazda Xedos 1.6 16v
Postprzez Hazu » 26 maja 2009, 20:16
Można przecież zajrzeć co się stało ;)
może sworzeń od drążków dzwigni zmiany biegów wysunoł się i zablokował .
warto zajrzeć od góry czy rzucić się do kanału aby luknąć
Powodzenia
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kierownik » 27 maja 2009, 07:49
brox popraw temat, albo poleci w kosz za 24h.
jak na mój gust, to chyba przegub Ci poleciał ;) zobacz czy jak puszczasz sprzęgło, to półośka się kręci. jak nie, to coś ze skrzynią. ale skoro to się zaczęło od wizyty u mechanika, to może warto go odwiedzić z reklamacjami? :D
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez brox » 27 maja 2009, 17:40
jak mam poprawic temat...:–) wlasnie wracam od mechanika po spuszczeniu oleju nic nie wylecialo olej idealny,
Postprzez kierownik » 28 maja 2009, 07:26
brox zapoznaj się z regulaminem działu, to będziesz wiedział.
oleju ze skrzyni?
Auto: służbowe
Postprzez brox » 29 maja 2009, 11:33
okazalo sie ze jest uszkodzona jedna z satelit w przekladni planetarnej.orientuje sie ktos?ta czesc jest ponoc wymienna tylko ile kosztuje?
Postprzez Hazu » 29 maja 2009, 16:05
albo używana skrzynia albo do ASO trzeba udeżyć
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez wiesiek5 » 29 maja 2009, 17:22
1
Ostatnio edytowano 27 mar 2018, 22:16 przez wiesiek5, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez brox » 13 gru 2011, 11:03
witam
Jestem posiadaczem mazdy xedos 1.6 16v(lpg) problem z mazdą zaczął się gdy jechałem na prostej drodze ok70km/h,nagle madzia podskoczyla jakbym wjechał w jakąś dziurę.Auto zgasło zjechałem na pobocze odpaliłem i chciałem jechac dalej lecz nie można ruszyc wszystkie biegi wchodzą normalnie bez problemu nawet bez sprzegł....spod auta wylał sie olej ze skrzyni...bo wrzuceniu jakiegokolwiek biegu auto stoi w miejscu.czy przy takich objawach do wymiany jest skrzyni czy może problem leży gdzie indziej...sprzeglo?
z gory dziekuje za pomoc
Postprzez Lowiec » 13 gru 2011, 13:11
Półośka przypadkiem nie pękła/wyskoczyła ze skrzyni?Naocznie mechanik niech oceni.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Wojtek » 13 gru 2011, 13:14
brox napisał(a):problem z mazdą zaczął się gdy jechałem na prostej drodze ok70km/h,nagle madzia podskoczyla jakbym wjechał w jakąś dziurę.Auto zgasło zjechałem na pobocze odpaliłem i chciałem jechac dalej lecz nie można ruszyc wszystkie biegi wchodzą normalnie bez problemu nawet bez sprzegł....spod auta wylał sie olej ze skrzyni...bo wrzuceniu jakiegokolwiek biegu auto stoi w miejscu.
z opisu, to wyglada na...
Lowiec napisał(a):Półośka przypadkiem nie pękła/wyskoczyła ze skrzyni?
wlasnie... ukrecona?
Postprzez tiger918 » 13 gru 2011, 13:24
jak sprzęgło to by ci się olej nie wylał...raczej mechanizm różnicowy się rozsypał...skrzynia do wymiany...
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez Lowiec » 13 gru 2011, 13:25
no bo...jak się ją wyciagnie to olej wycieknie i bez niej nie da się jechać...
E53 3.0d
Postprzez tiger918 » 13 gru 2011, 16:25
ja pisze z własnego doświadczenia bo jadąc spokojnie i nie skręcając jest małe prawdopodobieństwo co do półośki...chociaż to zależy z której strony...
Postprzez Hazu » 13 gru 2011, 18:33
Mechanizm różnicowy bardzo często się rozpada w tych skrzyniach, mnie też się rozpadł.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez brox » 14 gru 2011, 20:48
mechanik stwierdził ze trzeba wyciagnac skrzynie dodam ze po wrzuceniu biegow auto stoi a prędkościomierz dziala normalnie....czy jest to powazna usterka?lepiej naprawiac skrzynie czy szukac nowej?
Postprzez Hazu » 14 gru 2011, 21:49
Szukać nowej.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez brox » 2 sty 2012, 17:43
witam podnownie okazalo sie ze skrzynia nadaje sie do wymiany teraz moje pytanie brzmi czy mozna wlozyc skrzynie do mojej mazdy ktora ma 107km skrzynie ktora ma np 115 czy to ma jakies znaczenie z gory dziekuje za pomoc
Postprzez Hazu » 2 sty 2012, 17:47
Tak skrzynia powinna pasować nawet od BA (Z5 BP) podejdzie
Jeżeli chciałbyś sie bawić w naprawę to mam cały mechanizm różnicowy w idealnym stanie.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez brox » 16 sty 2012, 19:51
witam ponownie skrzynia wymieniona lecz jest cos co mnie zastanawia....jadąc prosto nic sie nie dziej lecz gdy tylko zaczne skrecac w "prawo"zaczyna glosno pracowac i wprowadzac dziwna rotacje dzieje sie to tylko po lekkim nawet skrecie w prawo...co moze byc przyczyna?malo oleju w skrzyni?
