Montaż sprężyn zawieszenia
Postprzez Barthek » 27 lut 2009, 10:54
Cześć, podpowiedzcie mi jak zamontować sprężyny H&R -25mm w Xedzie.
Zdjęcie jest tylko przykładowe, ale sprężyny wyglądają prawie identycznie.
Z przodem nie ma problemu, bo śrędnica na dole i na górze jest inna, natomiast przy sprężynach na tył średnica na górze i na dole sprężyn jest taka sama.
Sprężyny są progresywne i mają zwoje o różnym stopniu twardości – czy sprężyna powinna być zamontowana tak jak jest pokazana na rysunku czy obrócona o 180 stopni?
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez Hazu » 27 lut 2009, 17:58
Barthek1983 napisał(a):Z przodem nie ma problemu, bo śrędnica na dole i na górze jest inna, natomiast przy sprężynach na tył średnica na górze i na dole sprężyn jest taka sama.
Coś ci się pomieszało .
To z przodu srednica na dole i górze jest taka sama (sprężyna u góru jest bardziej zageszczona)
A z tyłu na dole jest średnica większa a na górze mniejsza.
Jezeli te spreżyny nie sa takie jak naisałem to znaczy że nie są do xedosa.
a na rysunku to masz tylne spreżyny we właściwym położeniu.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Barthek » 1 mar 2009, 10:44
Hazu napisał(a):To z przodu srednica na dole i górze jest taka sama (sprężyna u góru jest bardziej zageszczona)
Dobrze gada polać mu :D Dzięki Hazu, dokładnie tak jak piszesz – sprężyny już zamontowane ;)
