Luz na lewarku od biegów – to źle ???
Napisane:
13 gru 2008, 08:05
przez Firepoland
W czasie jazdy moja gałka mam wrażenie jakoś "żyje swoim życiem". Kiedyś wydaje mi się że po zmianie biegó i normalnej jeździe gałka stałą sztywno (w miarę sztywno). Teraz po wrzuceniu biegu mogę ruszać leko gałką na wszystkie strony. Słychać też delikatne metaliczne brzmienie czasami. Coś się sypie Panowie, czy trzeba tylko poprawić?
Napisane:
13 gru 2008, 10:30
przez Grzyby
Do wymiany masz najprawdopodobniej tulejkę na samym dole lewarka od zmiany biegów. Zadzwoń do Jaksy albo Smirnoffa to podadzą ci ile kosztuje.
Do Cronosa kosztowała 80zł (ale to było ze stanów ściągane bo europejczyki mają inną i sporo tańszą)
Napisane:
13 gru 2008, 11:26
przez Hugo
Ryba81 mam dokładnie to samo.
Grzyby napisał(a):Do Cronosa kosztowała 80zł (ale to było ze stanów ściągane bo europejczyki mają inną i sporo tańszą)
O kurde. Do mojego pewnie też.
Napisane:
13 gru 2008, 11:30
przez Grzyby
Hugo napisał(a):Do mojego pewnie też
tak przypuszczam że na 1000%
Ale po wymianie to bajeczka było
Napisane:
13 gru 2008, 11:38
przez Mev
A dużo jest roboty z wymianą tego?
Napisane:
13 gru 2008, 11:44
przez promyczek001
Jesli dysponujesz kanalem to powinno to zajac nie wiecej jak 10-20 minut. Potrzebujesz 2 takich samych kluczy chyba 12 a w cronosie chyba 13.
Napisane:
13 gru 2008, 12:14
przez Grzyby
promyczek001 napisał(a):Jesli dysponujesz kanalem to powinno to zajac nie wiecej jak 10-20 minut
dokładnie
promyczek001 napisał(a):a w cronosie chyba 13
14
Napisane:
13 gru 2008, 12:16
przez Firepoland
Dzięki za pomoc. Podoba mi się jak działą "mazda speed". Pomoc natychmiast. Dzięki.
Napisane:
13 gru 2008, 13:02
przez qbass
Do wymiany masz tulejki lewarka zmiany biegów (najlepiej wymienić z jednej i drugiej strony wybieraka), ewentualnie można zmienić też śruby, jeśli są skorodowane. Koszt ze śrubami ok. 100 zł.
Pamiętaj o dobrym nasmarowaniu całości.
Napisane:
13 gru 2008, 13:20
przez Firepoland
ok. w poinedziałek wieczorem to zrobię.
Napisane:
13 gru 2008, 14:00
przez Speed
Ryba81 napisał(a):ok. w poinedziałek wieczorem to zrobię.
jak bys mogl porob zdjecie
mi bedzie latwiej
bo nawet niewiedzialem zbytnio o co chodzi
Napisane:
13 gru 2008, 14:25
przez Hugo
Grzyby napisał(a):Ale po wymianie to bajeczka było
Na razie nic nie robię, bo tylko czasami, bardzo rzadko gałka zadrży. Poza tym OK.
promyczek001 napisał(a):powinno to zajac nie wiecej jak 10-20 minut.
Przecież pod gałką biegów idzie rura wydechowa. Nie trzeba jej odkręcić?
Napisane:
13 gru 2008, 15:11
przez promyczek001
NIe. Ja na zwyklym lewarku tam musialem ja rozkreca zeby SS zrobic. Miejsca jest wystarczajaco duzo..
Napisane:
13 gru 2008, 18:43
przez Woyt4s
speedone napisał(a):jak bys mogl porob zdjecie
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... otorelacja
może pomoże
Napisane:
14 gru 2008, 00:37
przez blackspider
A ma ktos jakis namiar na sklep gdzie moge zakupic taka tuleje?
Napisane:
14 gru 2008, 02:20
przez Speed
dzieki
jak z kanalu kiedys patrzylem to myslalem ze wiecej bede mial roboty ale teraz wiem jak to działa i wedlug mnie tutaj mazda dala
w hondzie mialem te wszystkie elementy w kabinie i znikał problem
Napisane:
14 gru 2008, 13:35
przez Firepoland
Zajrzałem wieczorem pod samochód i z przodu miałem już tylko jedną wyrobioną tuleję + skorodowana śruba. Koło lewarka nie patrzyłem ale czukę że i tamjest luz bo lata i brzęczy tam wszystko.
W poniedziałek zakupy.
Napisane:
14 gru 2008, 23:07
przez qbass
blackspider napisał(a):A ma ktos jakis namiar na sklep gdzie moge zakupic taka tuleje?
ASO
biuro@carspeed.pl
intercars
