Pomoc przy wymianie tarcz i klocków.
Postprzez Firepoland » 7 sie 2008, 21:32
Proszę o wskazówki jak rozebrać i dostać się do klocków, a potem zdjąć tarcze z przodu. Oglądałem to i nie mam bardzo wizji.
Sprzęt i chęci są. Trochę umiejętności. Może jakaś foto-relacja.
Dzięki. <glupek2>
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez Sebas » 7 sie 2008, 21:50
Ryba81 napisał(a):Proszę o wskazówki jak rozebrać
Poluzuj koło.
podnieś na lewarku
odkręć koło
zdejmij koło
zabezpiecz pojazd (cegły pustak klocek)
puknij kilka razy młotkiem w ''kopyto'' (dochodzi tam wężyk hamulcowy) nie traw w odpowietrznik Obrazek to coś srebrnego
odkręć śruby mocujące mogą być przykryte korkami
wyjmij stare klocki
wciśnij cylinderek jak najgłębiej
załóż nowe
skręć w odwrotnej kolejności <czytaj>
z tyłem postępujesz tak samo <diabełek>
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
Od: 23 gru 2006, 20:31
Auto: carisma
Postprzez Firepoland » 8 sie 2008, 09:52
ok. wieczorem ruszam.
Postprzez Wat » 8 sie 2008, 10:20
Nie zaszkodzi jesli jeszcze wyjmiesz blaszki i przeczyścisz pod nimi śrubokrętem (nagar z tamtąd może wyciskać blaszkę do góry i klocki ciężko chodzą-w skrajnym przypadku może ci je nawet bloknąć)
Od: 27 wrz 2010, 19:41
Auto: Mazda 626 1995r 1.8 DOHC Gaz II gen.
Postprzez Firepoland » 8 sie 2008, 11:55
Już po wymianie. Zrobione. Nie mogłem odkręcić śrub przykrytych korkami to zdjąłem cały cylinderek z tarczą i wymieniłem. Najpierw tarcze, zmieniłem klocki, potem wsunąłem tarcze i na piastę. Pierwze koło robiłem 2,5 godz., drugie 25 minut. Człowiek się całe życie uczy normalnie. <glupek2>
