Coś mi stuka w układzie kierowniczym.
Postprzez Firepoland » 5 maja 2008, 22:40
Zrobiłem ostatnio 2000km, dość intensywnie i to po kiepskiej nawierzchni. pojawiły się lekkie stuki. Gdy ruszam lekko kierownicą na wyłączonym silniku(stuka gdzieś po środku na dole). Nie są to końcówki drążka kierowniczego, bo sprawdzałem sam na kanale i trzymają się sztywno i mocno. Stukanie odchodzi gdzieś na łączeniu pionowego drążka kierowniczego z poziomymi częściami układu kierowniczego.
Dziękuję i pozdrawiam. <co?>
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez Mieczyslaw » 5 maja 2008, 22:59
Ryba to Ty jednak zyjesz ;)
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 15:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez Silas » 6 maja 2008, 14:35
jak nie końcówki to może być magiel...
A W Czernobylu Wiosna: Trawka Się Czerwieni, A Ptaszki Wesoło Podszczekują...
Od: 29 paź 2007, 08:28
Auto: 626 -94` GLE Special 2,0 FS
Postprzez STEffAN » 6 maja 2008, 14:40
też stawiam na maglownice
Od: 13 paź 2005, 11:02
Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 GT :)
Postprzez Firepoland » 6 maja 2008, 18:14
I to jest maglownica. Jutro na 16 jestem na przegląd. Regeneracja maglownicy to koszt około 400zł.
Postprzez Soluks » 6 maja 2008, 20:53
u mnie też maglownica lekko stuka, ale narazie nic z tym nie robie jakoś w regeneracje nie wierze
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Firepoland » 7 maja 2008, 09:45
to uwierz, bo nowa kosztuje koło 1000zł. A używanej to chyba nie kupisz, jeżeli o regeneracji nie chcesz słyszeć. Od lekkiego stukania do teraz minęło mi 2000 tys.km. Więc zacznij myśleć.
Postprzez Firepoland » 8 maja 2008, 18:46
za remont, czyli: naprawienie cieknącej jednak maglownicy, zalanie jej płynem, ustawienie zbierzności, uszczelnienie jenego przegubu+robocizna: 600zł.
100 zł w tym za to że to V6, ponieważ więcej pracy.
Postprzez luk_1313 » 15 sie 2008, 20:28
Witam. Mam pytanie:
Po przejechaniu 50-80 km zaczyna coś stukać w zawieszeniu mniej więcej na środku, stuki nasilają sie w trakcie jazdy. Amorki nowe, luzów nie ma, tuleje na wahaczach zmienione,stabilizator ok. Czy to umarł magiel? Następnego dnia rano znów cisza.
Może ktoś wie czy śrube i kontre na maglownicy uda się podkręcić z kanału bez żadnego demontażu?
Proszę o opinię. U mnie regeneracja magla to 1200. :(
Od: 15 sie 2008, 18:10
Auto: 626 GE 2.0 115KM
VW Passat 3B afn
Postprzez jurgen9 » 18 paź 2010, 17:37
Witam wszystkich!
U mnnie tez stuka w ukladzie kierowniczym,czasem przy wyjezdzie z parkingu musze przygazowac bo trace calkiem wspomaganie Möglby ktos napisac co to moze byc?
Chcialbym takze Was spytac czy przekladnia z serii 2 bedzie pasowala do serii 1 ?
Niewiem czy nie bedzie konieczna wymiana pompy wspomagania ,prosze o pomoc!
Pozdrawiam!
Od: 13 maja 2010, 08:28
Auto: Mazda Xedos 6 V6 -S1
Postprzez lukkil » 18 paź 2010, 18:13
sprawdź poziom płynu i pasek od wspomagania.
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez jurgen9 » 18 paź 2010, 19:00
-No wlasnie ,plyn i pasek rok temu wymienione,zapomnialem dodac ze plynem wspomagania ukladu kierowniczego ochlapany jest troche kompresor klimy :)
Postprzez Fedu » 23 paź 2010, 12:05
jurgen9 napisał(a):Chcialbym takze Was spytac czy przekladnia z serii 2 bedzie pasowala do serii 1 ?
Niema xedosa z serii drugiej. Po 94r jest różnica w mocy silnika. Powinno pasować bo konstrukcyjnie nic się nie zmieniło :P jest tylko różnica B6 vs KF i to nie wiem czy nie idzie to samo <co?>
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez jurgen9 » 23 paź 2010, 19:38
Niema xedosa z serii drugiej. Po 94r jest różnica w mocy silnika. Powinno pasować bo konstrukcyjnie nic się nie zmieniło :P jest tylko różnica B6 vs KF i to nie wiem czy nie idzie to samo <co?>[/quote]
Hallo Fedu!
Dzieki za odpowiedz, seria 1 byla produkowana 1992-1994 a seria 2 1994-1999.(Mozesz sie upewnic na Xedos Commiunity.de)
Ruznice byly nieduze ale byly np: S1-144ps , S2-140ps.Przytrafilo mi sie juz ze pompa wody niepasowala z S2 do S1
Kurde , dalej niewiem co to moze byc a niechcialbym kupowac wszystkiego bo moze niebyc takiej potrzeby i wywale kase jak zwykle.Za tydzien w srode robie przeglad i napewno przez ten wyciek dostane negatywny :(
Fedu dzieki jeszcze raz !
Pozdro
