Oporne wchodzenie biegów (Xedos 6 CA KF)
Postprzez Tiber » 8 wrz 2004, 17:56
Mialem to umiescic w ciagu dalszym tematu o moim nowym xedosie ale pomyslalem ze tak szybciej dostane odpowiedz. Juz mialem dostac szacowanie kosztow wymiany pierscieni (maile powoli splywaja), a tu dzisiaj wracam po pracy odpalam fure i co?? I gowno. Wlaczam jedynke grrrrrrr nic nie wchodzi, wsteczny to samo jak i dwojka. Trojka weszla po z dosc duzym oporem. Dalej nie probowalem. Wylaczylem auto i wkur....ny poszedlem do chaty. Prosze powiedzcie ze to sprzeglo a nie skrzynia bo sie chyba zalamie. Ogolnie pierwsze objawy zauwazylem jakies 4 dni temu. Po wcisnieciu sprzegla do dechy slychac bylo jakby ciche piszczenie. Sprawdzilem jeszcze sposobem ze stronki tzn ruszaniem z 5 tego biegu ale fura gasla. Mimo wszystko jedynka i dwojka wchodzily z oporami dalej bylo juz lepiej. Dojechalem na parking zostawilem auto. Nie jezdzilo przez 2 dni. No i dzisiaj nastapila opisana wyzej sytuacja. Czekam teraz na wasza autopsje. :| :| :| :| :| :| :( :( <nie>
Od: 22 sie 2004, 21:06
Postprzez Smirnoff » 8 wrz 2004, 23:23
HEh, a jak masz wyłączony silnik, to biegi normalnie wchodzą "na sucho" ? Jakie odgłosy słyszysz podczas prób wkłądania biegów przy pracującym silniku i wcisniętym sprzęgle??
Pozdr
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez Tiber » 9 wrz 2004, 07:02
na sucho nie probowalem moge sprawdzic po pracy. Przy wlaczonym silniku odglos jest mniej wiecej taki jaki wydaje samochod zuk przy normalnej zmianie biegow :D , a mianowicie jest to zgrzyt tak jak czasem na nie wcisnietym lub nie do konca wcisnietym sprzegle.
Postprzez xXx » 9 wrz 2004, 10:28
Sprzęgło Ci się skończyło moim zdaniem...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez hwojtek » 9 wrz 2004, 14:13
A konkretnie siłownik. Sprawdź, czy nie masz plamy pod autem.
Wojtek
Od: 30 sie 2004, 17:21
Postprzez Huano » 9 wrz 2004, 16:32
A jesli beda plamy to sadze ze do Xedosa tez dostaniesz zestaw naprawczy w przyzwoitej cenie. Sprawdz poziom plynu hamulcowego, lub jesli masz osobny zbiorniczek do sprzegla to sprawdz tam poziom plynu. Ten silownik fachowo nazwali w sklepie wysprzęglikiem.
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Tiber » 9 wrz 2004, 20:31
pod samochodem jest sucho i dzisiaj jak zawozilem auto na serwis to najpierw nic nie chcialo wejsc wiec wezwalem kuzynka z linka zeby go scholowac ale nagle wszystko zaczelo dzialac wiec przejechalem kawale kuzyn jechal za mna w razie w. W polowie drogi znowu nie moglem wrzucic biegu ale nie zgrzytalo tylko poprostu nie moglem wrzucic. wkoncu weszla 3 i tak juz bez zmian sie dotoczylem. na szczescie na tej trojce mozna spokojnoie jechac nawet ponad stowke takze nie bylo tak zle. Jak dojechalem na miejsce wszystko znowu dzialalo [tiiit] nawet wsteczny bez problemow. Ale kiedy wyjezdzalem to podczas ruszania zaobserwowalem cos jakby samochod chcial ruszac mimo wcisnietego sprzegla. Takie lekkkie szarpanie wolalem trzymac hamulec na wszelki.
Aha przy wylaczonym silniku skrzynia chodzi luzno i bez problemow.
Postprzez xXx » 9 wrz 2004, 20:48
Tarcza dokładnie...
Postprzez Jaksa » 9 wrz 2004, 21:20
Tarcza dokładnie...
Typowy objaw dla zatartego łozyska wałka sprzegłowego.....to te w wale korbowym. Pewnie inne podzespoły tez juz sa cienkie
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Tiber » 10 wrz 2004, 19:46
ehh dobrze ze kupilem sobie dobry japonski bezawaryjny samochod :D <killer> <glupek2>
Postprzez Jaksa » 10 wrz 2004, 19:56
On jest bezawaryjny jak się o wszystko dba i wszystkie problemy eliminuje na czas .....
Ostatnio edytowano 10 wrz 2004, 20:07 przez Jaksa, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez XsiX » 10 wrz 2004, 20:00
no i co z tym sprzęgłem?
chyba sprzęgło nie jest w tej chwili największym problemem tibera :|
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Jaksa » 10 wrz 2004, 20:06
Fakt.To nie było tego pytania......
Postprzez b2 » 10 wrz 2004, 23:05
u mnie tez czasami cos tam zapiszczy i mechanik stwierdzil, ze to lozysko oporowe sprzegla. i ze mozna jezdzic, poki nie ma klopotow ze zmiana biegow.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Tiber » 11 wrz 2004, 10:20
[cenzura] skonczyly mi sie tablice na ktorych przywiozlem auto z Niemiec wiec dzisiaj przemycam je na lewych numerach :D z Gliwic z aso hondy do warsztatu w u mnie w Zabrzu. Ceny w hondzie sa niestety zaporowe. Koles za wymiane sprzegla chce 1600 za czesci komplet orginalne + 380zl za robocizne. Jak przyjechalem do niego z autem i powiedzialem ze chyba padlo sprzeglo ale zeby sprawdzil jeszcze co innego moze byc zdupczone to na drugi dzien koles mi powiedzial: sprzeglo jest do wymiany, a zeby sprawdzic reszte musialbym rozkrecac silnik i policztyl mnie 70zeta. [cenzura] skad oni biora tych ludzi. Uciekam stamtad u mnie w warsztacie koles powiedzial ze za wymiane sprzegla + rozrzadu+wymiane pierscieni (jesli oczywiscie nie bedzie potrzebny szlif silnika) chce 400-500 zl. Do tego jest [tiiit] uczciwy. Bo chcialem juz zamawiac jakies czesci on mowi spokojnie zobaczymy co trzeba co nie zawsze mozna zamowic. W aso odrazu powiedzieli ze koaplety trzeba lykac, a zaloze sie ze gnojki nawet nie zajzeli pod maske. Musze potem wrzucic ich na niepolecane servisy chociaz ktos tam ich polecal.
Aha koles z mojego warsztatu popwiedzial ze jezeli bedzie potrzebny szlif silnika to lepiej sie rozgladnac za nowym Co wy na to. I ile moze kosztowac taki silniczek i czy wogole mozna gdzies znalezc.
P.S. Cyba muszer sie postarac o status klubowicza bo co tak bede siorpal tylko z tej stronki tak to przynajmniej cos sie dorzuce,a i na jakims zlocie moze sie dowiem czegos ciekawego bo z tego co widze wiekszosc tutaj potrafi pogrzebac cos w silniku :)
Postprzez Jaksa » 11 wrz 2004, 10:33
Hehe,ten koles chyba nie wie co to znaczy wyremontowac silnik w V6 robi to po godzinach czy jak? A gdzie koszty utrzymania filrmy ,ludzi ...... 400-500 zl Życzę szczęśliwej drogi z tym remontem
Dobry motor KF kosztuje ok 5000-6000 zł.
Postprzez polnik@studio » 11 wrz 2004, 10:51
tia ale to za robocizne to nie tak mało ...
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez Tiber » 11 wrz 2004, 10:52
czyli wprzypadku kiedy bedzie potrzebny szlif silnika lepiej chyba kupic nowy????
Postprzez Jaksa » 11 wrz 2004, 11:21
Człowieku,czy Ty wiesz wogóle co to znaczy remont silnika? Wszystkim się wydaję że to takie " hop" ..... robiłem już takie motory po takich co wzieli 500 zł za remont,a zresztą o czym tu gadać.....dla mnie inni mogą robic za 1 zl tylko aby dobrze bylo zrobione.W tym Kraju jest dziwny układ cena jest wykładnikiem a nie jakosc usługi-chore.....
Słuchaj jak masz takiego kolegę za taaakie małe pieniądze to niech robi i szlify ,koszt szlifu bloku ( w Warszawie ) 60 zl od cylindra.....tylko wiesz o tym że jak robisz szlif to musisz kupic nowe nadwymiarowe tłoki a to już inna bajka cenowa. Remont kapitalny motoru V6 z gratami częsciowo oryginalnych ( pierscienie,uszczelki,uszczelniacze ) z papierem kosztuje od 5000-7000 zł w tym robota 1500 zł więc odpowiedz sobie sam co się lepiej opłaca.
Postprzez polnik@studio » 11 wrz 2004, 11:26
tia no tak jeżeli to co ja cytuje to remont silnika to spoko :)
