"Czujnik polozenia wybieraka" nie zawsze zalapuje polozenie na Park
Postprzez ibol » 27 lis 2007, 01:39
"Czujnik polozenia wybieraka" nie zawsze zalapuje polozenie na Park, czego objawem jest nie zaswiecenie sie podswietlenia literki P przy zegarach i brak mozliwosci uruchomienia silnika w tym polozeniu.
Aby zalapal, trzeba wajhowac do skutku, lub odpuscic i uruchomic na Neutral, bo inne wlasciwosci P oczywiscie sa.
Czy ktos przerabial ten temat? Gdzie to ustrojstwo sie znajduje i na ile pracochlonna moze byc naprawa?
Od: 18 lis 2007, 17:27
Auto: Xedos 2.0 V6 '92
Postprzez Bodek » 27 lis 2007, 16:14
Nie wiem jak jest w Twojej skrzyni. U mnie w GE jest taka kostka, która w zależności od położenia lewarka przekazuje sygnał dalej do kompa, a znajduje sięna skrzyni. Nie wiem czy o Ona jest winna temu zjawisku, i nie wiem też czy da się ją naprawić. Może poruszaj tą kostką, wtyczką, wiązką kabli od tej kostki... Ja bym tak zrobił :P
Pozdrawiam !!
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez ibol » 27 lis 2007, 17:09
Sproboje przy najblizszej okazji jak bede na kanale. Mam nadzieje, ze bedzie do niej dojscie. THX
