Stuki przy skrętach kierownicy
Witam. Sprawa wygląda następująco. Odpalam silnik i na postoju jak poruszam kierownicą w lewo pożniej w prawo słychac stuki. (wspomaganie działa, płyn jest na full) Jak kręce w którąs ze stron to stuków nie ma tylko taki jakis hałas delikatny się robi jakby jakaś zębatka chodziłą czy cos? (ciężko to określic) . Podczas jazdy raczej nie słychac tego (może dlatego że silnik zagłusza). Co to może byc>? pozdrawiam.
- Od: 6 maja 2007, 15:23
- Auto: Xedos 6 1.6 16V 1995rok 122tys
Xedos 9 2.5V6 01r. 148tys
Hej!
Prawdopodobnie masz walnieta maglownice, a dokładniej kamień dociskający, możliwe ze łożyska sie kończą a to już niebezpieczeństwo wypadnięcia kulek i zablokowania zębatki z kołem ślimaka.
Wypadek zapewniony. Lepiej ja szybko zregeneruj albo wymień.
Only japanise technik...
Myslisz? Mam podobnie tylko mi wydaje się że to w maglownicy (facet na przeglądzie też coś wspominał o tym). Chyba będę musiał rzucić okiem na łozyska McPersonów – zawsze to mniejsze zło. Pamiętasz jakie to łożyska?qbass napisał(a):Łożysko McPhersona(ów).
- Od: 16 sie 2006, 10:21
- Auto: Xedos 6 2.0V6
smasherbit napisał(a):Prawdopodobnie masz walnieta maglownice, a dokładniej kamień dociskający, możliwe ze łożyska sie kończą a to już niebezpieczeństwo wypadnięcia kulek i zablokowania zębatki z kołem ślimaka.
pierwsze slysze
Też tak myślę
no i dobrze Chudy podpowiadasz,bo to na sto procent jest to
waldii
Bartek. napisał(a):wie ktoś jakie to łozyska to od razu kupię?
masz w Lublinie klubowy sklepik
Znajdz na forum Smirnoffa lub wejdz na www.carspeed.pl i tam kupisz co zechcesz i w dobrej cenie
waldii
waldii napisał(a):Znajdz na forum Smirnoffa lub wejdz na www.carspeed.pl i tam kupisz co zechcesz i w dobrej cenie
Dokładnie, waldii dobrze gada . A jak chcesz dokładniej wiedzieć to oryginał mazda – łożysko kolumny McPhersona do Xedosa to koszt ok. 60-70zł... Potrzebujesz dwie sztuki. I to wcale nie wygląda jak łożysko tylko plastikowy pierścień wiec sie czasem nie dziw jak je zobaczysz
- Od: 30 sty 2005, 12:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Może się podepnę – moje problemy z dziwnymi stukami w sumie zostały rozwiązane – maglownica do wymiany – jednak chciałbym się was zapytac (poradzi) czy konieczna jest wymiana całej maglownic ?.
Pytanie może zadam inaczej – czy w maglownicy poza drążkami może się cokolwiek innego popsuc / zużyc Jeśli nie to rozumiem ,że wymiana samy drążków powinna odnieśc pozytywny skutek ( wyeliminowanie stuków)
Jeszcze jedno – jak już wiecie – maglownica do wymiany – jednak chciałbym się dowiedziec czy objawa polegający na "próbie przeskoczenia koła" rownież może by związana rownież z maglownicą.
Może teraz opiszę dokładniej o co mi chodzi z tą "próbą przeskoczenia koła" – chodzi o koło przednie – objaw jest taki , że gdy ruszam w miarę dynamicznie autem ze skreconymi doscy mocno kołami w lewo (ale nie na max) mam takie uczucie jakby koło było luźne / nieprzykręcone , jakby na chwilę "uciekło" w innym kierunku – czuc to w aucie , które rownież poddaje sie takiemu "przeskoczeniu" – w sumie nie wiem jak to opisac – to dosyc trudne
Na zakończenie dodam , że wszystkie elementy zawieszania były wymienione ( 2x tuleje wachcacza, sworzeń, końcówki drążków, końcówki stabilizatorów) Przeguby zawnętrzne na 100% sprawne tak samo jak i amortyzatory, brak pęknięc sprężyn w MCpersonie, zwrotnice sprawne. Dodatkowo sworznie zostały podspawane do wachacza.
- Od: 10 mar 2005, 14:22
- Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
To może i ja się podepnę. Chodzi mi o stuki w kołach przy dużych skrętach w lewo. Jak się jedzie prosto to jest wszystko oki tylko podczas skrętów stuki i to dość porządne. Znajomy powiedział że to może być przegub. Bo podczas ostatniej wizyty w warsztacie miałem wymienianą manrzete i może coś źle złożył posiadam Mazdę 626 GE 95r.
adrinek to napewno przegub. Jak skręcasz w lewo i stuka to prawy a jak w prawo i stuka to lewy. Taka zależnośc Podjedź do tego mechaniora co robił manszety albo źle założył i dostał się syf-czytaj piasek albo inne takie( i tak się w życiu nie przyzna), albo tak poprostu miało byc..auto nie jest nowe Pozdrowienia z Wrocka
TYLKO MADZIA, ja, no i Ania
Madzia 626 1,8 16V 105KM 1994r LPG sekwencja STAG-300 + Ford Fiesta 1,3 165KM 1996r Pb
- Od: 27 lut 2008, 21:53
- Auto: Mazda 626 1,8 16V 105KM 1994
