Trójka na wyższych obrotach wchodzi ze zgrzytem
Postprzez MariuszXedos » 5 lis 2007, 18:51
Mam problem. kupiłem niedawno xedosa 6, wszystko jest ok tylko trojka wchodzi ze zgrzytem :| Mam pytanie do znających temat: Czy konieczna jest wymiana synchronizatora biegu 3? Czy moze wystarczy ceramizer do skrzyni? Czy moze to wina soprzegła? Dodam ze autko ma 180tys przebiegu....
Od: 3 lis 2007, 17:07
Auto: Mazda Xedos 2.0l V6 96r.
Postprzez interpc » 5 lis 2007, 19:45
Najlepiej wymienic skrzynie i po sprawie. Na allegro sa dostepne Wczesniej mozna probowac MILITEC lub Ceramizer. pozdrawiam.
Od: 6 maja 2007, 14:23
Auto: Xedos 6 1.6 16V 1995rok 122tys
Xedos 9 2.5V6 01r. 148tys
Postprzez MariuszXedos » 6 lis 2007, 17:25
dzięki za podpowiedz. moze ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Postprzez qbass » 6 lis 2007, 17:33
MariuszXedos napisał(a):Czy moze to wina soprzegła?
Wnioskuję, że tylko 3 zgrzyta, więc to nie sprzęgło.
Lepiej (taniej) jest zmienić skrzynię, jeśli na zakupioną da Ci ktoś gwarancję. Synchronizator kosztuje coś w granicach 100 zł, ale musisz też wymieniać "przesuwkę", a to już koszt ponad 600 zł.
MariuszXedos napisał(a):Czy moze wystarczy ceramizer do skrzyni?
Warto spróbować. :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez MariuszXedos » 6 lis 2007, 17:37
no własnie zgrzyta tylko 3. no czasem przy zimnym oleju 2. Zawsze trzeba tą przesówke wymieniac?, to jest konieczne? Duzo jest roboty przy wymianie skrzyni???
Postprzez MariuszXedos » 6 lis 2007, 17:51
denerwuje mnie to zgrzytanie.... :| myśle że mogłbym sam wymienić tą skrzynie. robił to już ktoś z was? na allegro sa skrzynie nawet za 300zl tylko ciekawe czy nie z tym samym problemem co ja... Może ktos z was ma xedosa na części??
Postprzez Hazu » 6 lis 2007, 17:53
Sopel ma.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez MariuszXedos » 6 lis 2007, 17:58
dzięki emmarek, zaraz napisze do niego. myślę że dam rade zrobić to sam <faja>
Postprzez Bartek. » 6 lis 2007, 18:38
Sprawdź czy nie masz luzu w miejscu łożyskowania dźwigni zmiany biegów. Mi też zgrzytała trójka jednak po eliminacji tegoż luzu problem się nie pojawia.
Chill out...
Od: 16 sie 2006, 09:21
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez arni0000 » 7 lis 2007, 09:54
Tam jeszcze nie zaglądałem a już miałem się barć za rozbieranie skrzyni bo mam całe bebechy. Dużo z tym roboty?
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 11:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez Bartek. » 7 lis 2007, 09:57
Nie dużo. Robota z kanału. tam przy drązku zmiany biegów jest taki sześcian z gumy z otworami. U mnie otwór był juz wyhulany. Do tej pory wszystko jest ok.
Chill out...
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez qbass » 7 lis 2007, 14:13
Bartek. napisał(a):Sprawdź czy nie masz luzu w miejscu łożyskowania dźwigni zmiany biegów.
Albo zużyte tulejki lewarka zmiany biegów. Czy po włożeniu np. 2 drążek "lata" ma boki?
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez MariuszXedos » 7 lis 2007, 15:33
Muszę tam zajżeć. Może faktycznie w tym tkwi problem a ja juz pogodziłem się ze zmiana skrzyni.Dzięki <jupi>
Napiszę czy pomogło.
Postprzez Bartek. » 7 lis 2007, 18:04
Ewentualnie przyczyna moze tkwić też tutaj: http://www.xedos6.ru/xedos.php?page=3&sub=13&cont=83
Chill out...
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez qbass » 7 lis 2007, 18:10
Pisałem właśnie o tych tulejkach...
MariuszXedos, odpowiedz jeszcze na poprzednie pytanie ;)
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez MariuszXedos » 7 lis 2007, 18:19
lata około 1,5 cm ale nie tylko na 2.. przez tulejki moze byc zgrzyt przy zmianie biegów?
Postprzez MariuszXedos » 7 lis 2007, 18:21
Bartek. to sa właśnie te tulejki??
Postprzez Bartek. » 7 lis 2007, 19:01
U mnie wyeksploatował się taki gumowy element widoczny na ostatnim zdjęciu, przeciwległy do głównego cięgła ( http://img100.imageshack.us/img100/9746/67311522do2.jpg ) Jednak, tak jak Kolega qbass powiedział przyczyną może być również uszkodzenie tych tulei których dotyczy link
Chill out...
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez MariuszXedos » 7 lis 2007, 19:45
Dzięki wielkie!! postaram się zajrzeć tam najszybciej jak sie da. Najszybciej to pewnie w sobotę.... :(
Myśle że te tulejki nie kosztują zbyt dużo. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Jak to zrobię napiszę czy zdało egzamin :]
Postprzez qbass » 7 lis 2007, 21:57
47 zł/ 2 szt. oryginał Mazda. Sprawdź też tulejki na drugim końcu drążka.
Auto: MX-6 GE KL
