Stukanie w pedał hamulca
Postprzez gofer2109 » 23 paź 2007, 18:11
Mam pytanie do użytkowników owego samochodu jakim jest xedos 6. Dzis miałem taką sytuację ze z prędkości jakieś 100-120 musialem nagle ostro hamować. Podczas tego hamowania zaczęło pulsacyjnie uderzać w pedał hamulca. Wymieniałem ostatnio tarcze i klocki, i przy małych prędkościach z hamulcami jest wszystko ok. W tym wypadku wydawało mi się że hamowałem stanowczo za długo. Nie wali mi w kierownice jak to ma miejsce w innych opisach na forum, zato ostro wali w pedał hamulca. Czy to jest norma przy abs-ie w starych modelach, czy może jakis defekt z którym trzeba walczyć. Wielka prośba o jakikolwiek odzew
Od: 3 sie 2007, 15:00
Auto: Xedos 6 2.0 V6 92r. SGI
Postprzez Grzyby » 23 paź 2007, 18:14
gofer2109 napisał(a):ostro hamować. Podczas tego hamowania zaczęło pulsacyjnie uderzać w pedał hamulca
ABS zadziałał
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez nemi » 23 paź 2007, 18:17
Tak, ABS. Wszystko jest OK.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez gofer2109 » 23 paź 2007, 18:18
Pytanie jest czy to normalne, czy nie?
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=200654
Postprzez nemi » 23 paź 2007, 18:19
Normalne.
Postprzez gofer2109 » 23 paź 2007, 18:21
Dzięki za ultra szybką odpowiedź bo juz sie zaczynałem martwić.
Postprzez noucamp » 23 paź 2007, 18:35
hehe nie ma to jak abs ; ] jak nie chcesz zeby Ci nie walilo to wylacz ABS ; ]
GO BIG OR GO HOME
Od: 12 wrz 2007, 13:27
Auto: Silvia power :*
Postprzez interpc » 24 paź 2007, 08:50
Witam. Czy ABS zadziałał ? Zadziałał jak Pan słyszał pompe ABS a jeżeli nie to nie ABS. Miałem coś takiego w swoim zaraz jak kupiłem, lekkie pulsowanie (takie jakby masowanie stopy) nie wiem czego t obyła wina po powrocie do Polski ok 800km to znikło. Może tarcze i klocki muszą się dotrzeć. pozdrawiam.
Od: 6 maja 2007, 14:23
Auto: Xedos 6 1.6 16V 1995rok 122tys
Xedos 9 2.5V6 01r. 148tys
Postprzez Grzyby » 24 paź 2007, 09:00
interpc napisał(a):Czy ABS zadziałał ?
<czytaj>
gofer2109 napisał(a):zadziałał
d.pa
Postprzez BartekB » 24 paź 2007, 09:28
interpc napisał(a):lekkie pulsowanie (takie jakby masowanie stopy)
Wygląda to następująco :
– jeśli wciśniesz na max-a pedał hamulca przy większej prędkości usłyszysz takie "chrupanie" i pedał będzie uderzał cię w nogę (oczywiście bardzo delikatnie) – to jest ABS i wszystko jest ok.
– natomiast jeśli podczas delikatnego hamowania (zwalniania – pedał nie na max) również czujesz / czułeś pulsowanie – to przyczyną takiego stanu rzeczy mogą (i w większości przypadków są) nierówne / pokrzywione tarcze hamulcowe. Problem może również się pojawiać przy kiepskich klockach hamulcowych .
Od: 10 mar 2005, 13:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
