Czy koła z Mazdy 6 podpasują do Xedos'a 6?
PostNapisane: 5 cze 2007, 14:17
przez radziu
Pytanko jak w temacie. Mam kupca na takie felgi, ale zarówno on jak i ja nie wiemy czy koła w takiej konfiguracji będą pasować do Xedos's 6. Do 626 GF niestety nie pasują,.
Pozdro i z góry dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: 5 cze 2007, 19:51
przez Redoo
PostNapisane: 5 cze 2007, 21:30
przez Hazu
Problemem moze być zbyt mała odległość koła od amortyzatora .
Przy zastosowanu tych kół odległość koła od amortyzatora zmniejszy się prawie o 2 cm w porównaniu ze standartowym kołem.
Z tego co się orjentuję koła te powinny pasować do xedosa.
Nawet jeżeli by były za blisko amortyzatora można zastosować dystanse.
A z GF jest taki problem że większość oferowanych nowych felg tam nie pasuje.
PostNapisane: 6 cze 2007, 09:46
przez pinky
Ja w swojej GW mam felgi od M6 z oponami 205/55/16 i wsio pasuje. Chociaż wulkanizator powiedział że tył to jest maksymalnie wysoka opona, wiec jakbym chciał 17" to opona juz nisko profilowa.
PostNapisane: 6 cze 2007, 16:10
przez Xionc
Pasują pasują, 205/45/17 też ;)
Re: Czy koła z Mazdy 6 podpasują do Xedos'a 6?
PostNapisane: 3 gru 2010, 11:06
przez navy
A ja mam na oku koła z oponami z 626. Czy bedą pasować do xedosa 6 ??
PostNapisane: 3 gru 2010, 12:57
przez Fedu
navy napisał(a):A ja mam na oku koła z oponami z 626. Czy bedą pasować do xedosa 6 ??
A konkretniej?
PostNapisane: 4 gru 2010, 01:06
przez navy
A konkretniej?
A konkretniej są to stalowe felgi z oponami 195/60/15. :) Nic więcej nie wiem
PostNapisane: 4 gru 2010, 09:08
przez Hazu
Będą pasować.
Jeżeli są od 626 GE/GF/GW
bo jeżeli od GD to nie nadadzą sie.
PostNapisane: 4 gru 2010, 09:45
przez navy
OK dzięki
PostNapisane: 2 sty 2012, 20:55
przez ZeroCool_m1
chciałem na lato założyć felgi z oponami od Mazdy 3:
205/50/R17, ET: 52,5 mm
Nie zauważyłem, żeby ktoś jeździł na tym ustawieniu. Częstsze są chyba felgi od M6 z lekko innymi parametrami. Czy te z M3 będą pasować? Nie będą obcierać?
Zrobiłem mały VT, żeby zobaczyć, jak takie felgi będą wyglądały na moim xedzie. Co o tym sądzicie? Mi sie nie podoba, ale oczywiście mam nadzieje, że na żywo będzie lepiej wyglądać?
PostNapisane: 2 sty 2012, 21:18
przez gregorg
Pasują, nic nie obciera. Pozostały mi takie po Xedosie nawet z takim profilem opony jak podajesz.
Po zmianie z seryjnych paskudnych '15 <spoko> <spoko> <spoko>
PostNapisane: 2 sty 2012, 22:05
przez cichy_86
a do 626 GE będą pasować?
