Nie działa hamulec ręczny (sprawna linka)
Postprzez VIP » 16 lip 2004, 19:49
wymienilem linke tzn dopasowalem podobna :) tansza
i linki dzialaja jak zaciagam to linki zaciagaja przy kole ( tył tarcze) taki zacisk !! ale kolo dalej sie kreci co to moze byc
czyli cos w srodku czego nei widac jak nie rozbiore !!
i jakie koszty tego są
nie uzywalem trecznego ale doczytalem ost ze warto przy postoju odciazyc Postoj w AT hamulcem ręcznym
Od: 9 lip 2004, 08:39
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
Postprzez mtaranti » 16 lip 2004, 21:02
nie wiem jak w xedosie ale u mnie w 626 odkręca się śrubke na cylinderku hamulca od strony wewnętrznej i kluczykiem imbusowym się reguluje.
Pytaj Jaksy
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez GrzegorzSz » 16 lip 2004, 21:04
zdejmij zacisk i go dokladnie wyczysc, rozbierajac na czesci n-te.
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez Koleś » 16 lip 2004, 22:06
no a powodem moze byc tłoczek w sacisku który nieblokuje i sie kreci cały czas
I jest raczej wtedy do wymiany
I co najwazniejsze rozbierz to na czesci pierwsze i wyczysc moze to cos da
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 00:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez VIP » 16 lip 2004, 22:11
okey odrazu jak dojade nim do rodzinki a to droga jakeis 500 km to tam sie za to wezme !! Od tak se ulop spedze !! :) przy aucie hehe
pozdrawiam wszystkich i dziekuje !
Postprzez Jaksa » 16 lip 2004, 22:23
I wymien zestawy naprawcze ( gumki ) Z mojego punktu widzenia zaciski tylne powinno się wymieniać na nowe heh tylko to kupa kasy ale jest luzik na 5 lat.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez LUM@K » 4 mar 2012, 18:41
Witam mam problem z hamulcem ręcznym ponieważ wymieniłem tarcze i klocki i zmieniłem płyn hamulcowy i była od czepiana linka od ręcznego i założył mi mechanik hamulce wszystko pięknie ładnie a reczny teraz wogóle mi nie trzyma mogę na nim jechać.Coś jest źle zrobione czy muszą się hamulce dotrzeć ?.
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 15 lip 2010, 23:05
Auto: Mazda Xedos 6 2.0l V6 24V
Postprzez radar88 » 4 mar 2012, 19:15
Stary forumowicz i szukajki nie użył, źle temat nazwał...nie ładnie nie ładnie ;)
A co do hamulca, masz nowe tarczo bębny, są nowe i nie ma nazbieranego syfu, i dla tego ręczny może nie trzymać.
Moim zdaniem trzeba naciągnąć linkę i to tyle, powinien działać. Śrubę od naciągania masz przy rączce ręcznego (pod mieszkiem) jeżeli to nie pomoże musisz wjechać na kanał, i od spotu również jest naciąg.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez LUM@K » 4 mar 2012, 19:18
Panie Moderatorze :D szukałem ale nie znalazłem to założyłem nowy :D przepraszam :).
A co do ręcznego to nie mam tarcza bebnów tylko reczny mam na tarczy. No zobacze jutro pod jadę do mechanika.
Może to jest wina docisku a nie regulacji napiecia linki .
Postprzez radar88 » 4 mar 2012, 19:26
LUM@K napisał(a):Panie Moderatorze :D szukałem ale nie znalazłem to założyłem nowy :D przepraszam :)
Panie LUM@K nic się nie stało ;)
Xedos 6 zaciska się szczęką hamulcową...no to nie wiedziałem, sprawdź naciąg linki,chyba że mechanik coś źle złożył, lecz przypuszczam że trzeba go podciągnąć, tak samo miałem w X9, musiałem poprawiać po mechanikach ;)
Kamil
Postprzez LUM@K » 4 mar 2012, 19:29
No zobaczę jutro tą linkę. Ale tam tylko kręcić i się sama na ciąga ?? ,tak?.
Postprzez radar88 » 4 mar 2012, 19:33
LUM@K napisał(a):No zobaczę jutro tą linkę. Ale tam tylko kręcić i się sama na ciąga ?? ,tak?.
Przy rączce od ręcznego, tak sama się będzie naciągać, klucz numer 10 ;) Płaskim chyba najlepiej ;)
Kamil
Postprzez LUM@K » 4 mar 2012, 19:35
No jutro zobaczę chyba nic nie rozwale.Ja to bym chciał tylko żeby dwa ząbki i koła blokowało ??.Da radę tak zrobić ?.
Postprzez radar88 » 4 mar 2012, 19:39
LUM@K napisał(a):No jutro zobaczę chyba nic nie rozwale.Ja to bym chciał tylko żeby dwa ząbki i koła blokowało ??.Da radę tak zrobić ?.
Może się tak nie udać, bynajmniej przy rączce, lecz jak będzie naciągnięta od spodu to jak najbardziej tak,jak będzie mechanik to robił to zwróć uwagę czy luzuje nakrętkę przy rączce, ponieważ naciągając ją od spodu powinna zawsze zostać jeszcze regulacja przy rączce.
Zobaczysz to i ocenisz ;)
Kamil
Postprzez sebek-71 » 4 mar 2012, 22:33
Panowie, nic nie regulujcie teraz, ręczny sam wróci, tylko trzeba trochę pojeździć :D
Ja wymieniałem u siebie na nowe:klocki, tarcze i zaciski i też przez parę dni nie miałem ręcznego...
Ale wszystko wróciło do normy.
Kolego LUM@K jeśli mogę coś doradzić, to nie naciągaj teraz linki ręcznego!Ja tak zrobiłem, to potem(jak powrócił ręczny) musiałem z powrotem ją popuścić, bo koła blokowało ;)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez pawelc » 5 mar 2012, 06:23
A śruba z tyłu zacisku ,naprzeciwko tłoczka to któryś słyszał o niej? :) ,odkręcić ją i wyregulować wstępny luz między tłoczkiem,klockami a tarczą i nie trzeba ruszać linki o ile nie były zmieniane
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez PawelG » 5 mar 2012, 07:44
Jak były wymieniane klocki to musiał wkręcić tłoczek żeby zdjąć zacisk. Mechanior wsadził klocki i tak zostawił. zapewne nie pozaciągał recznego kilkanaście razy żeby sie ułozyło (bo mu sie nie chciało) i teraz nie działa. Pozaciągaj ręczny i jak sie ułozy to tak jak wyżej ludziska wspominali jest śrubka z tyłu zacisku którą sie odkręca i tam masz nimbus Obrazek
Od: 23 lut 2011, 08:18
Auto: Xedos 6 CA KF SGI
