Gdzie Xedos ma wlew oleju do skrzyni?
PostNapisane: 16 sty 2007, 17:05
przez XEDOS6
witam wszystkich klubowiczow!!!!!!! :) mam problem , nie moge znalezc wlewu oleju do skrzyni, czy ktos z was ma o tym pojecie gdzie to sie ukrywa? spust znalazłem <jupi> pozdro i czekam na info... ;)
PostNapisane: 16 sty 2007, 17:21
przez dakopi
Mam cos takiego ;)
PostNapisane: 16 sty 2007, 22:19
przez XEDOS6
wielkie dzieki.....postaram sie jutro znależć :) nie bedzie latwo...gdyby ten obrazek byl wyrazniejszy... pozdro i jeszcze raz dzieki
PostNapisane: 17 sty 2007, 22:41
przez XEDOS6
oki..juz zlokalizowałem wlew..i wymieniłem olej 75/90 ...wielkie dzieki dakopi] pozdro
PostNapisane: 25 kwi 2009, 19:05
przez Widelec
dakopi napisał(a):Mam cos takiego ;)
posiadasz taki sam rysunek dla KFa ?
PostNapisane: 25 kwi 2009, 20:01
przez Hazu
Widelec
nie masz instrukcji obsługi?
Może chcesz kupić bo mam dwie a w sumie żadna mi nie jest potrzebna ;)
PostNapisane: 25 kwi 2009, 22:29
przez Widelec
a wiesz że trochę to śmieszne, ale mam tą instrukcję? niemiecką... tyle że u mnie na tej stronie jest kontrolowanie płynów wspomagania i hamulcowego... przetrzepałem książkę i nie mam w niej oleju w skrzyni :–/
nie wiem czemu. widać były trochę różne wersje tych książek w zależności od roku wydania...
PostNapisane: 25 kwi 2009, 23:20
przez sq2jul
Hazu napisał(a):Widelec
btw. z czystej ciekawosci pytam: jak przez ten 'wlew' (?) nalac olej?? przeciez on sie znajduje od spodu... Z poziomu kanalu operacja chyba nie wykonalna :P Trzeba go tam wpompowac??
PostNapisane: 26 kwi 2009, 06:25
przez Hazu
Nie tylko w mazdach olej wlewa się w ten sposób.
Kup sobie olej shella to bedziesz miał w butelce specjalną rurkędo nalewania.
PostNapisane: 26 kwi 2009, 07:01
przez Widelec
sq2jul napisał(a):Z poziomu kanalu operacja chyba nie wykonalna język Trzeba go tam wpompowac??
tylko z kanału jak nie chcesz nic zdejmować i rozbierać... ja mam z kolei problem, bo na codzień korzystam z najazdów pod przednie koła, kanał mam rzadziej dostępny :–/ przy najazdach d*pa blada, bo cały przód idzie mocno do góry i nie ma jak nalać tyle ile trzeba (żeby nie wylać po opuszczeniu auta połowy butelki)... trza na wyczucie...
PostNapisane: 26 kwi 2009, 07:24
przez Hazu
Ja wymieniałem olej bez użycia kanału czy podnośnika.
Trzeba tylko dolot zdemontować oraz tą małą osłone od dołu.
PostNapisane: 19 sty 2010, 19:31
przez DymeK
to v6 jak sprawdzić przecież przez ten otwór nic nie bedzie widac czy olej jest jakby co to dolac tylko na maxa
PostNapisane: 19 sty 2010, 19:54
przez KacY
lejesz olej tak długo aż Ci się ...uleje :) , znaczy więcej już się nie będzie dało wlewać i wtedy to będzie max jak na rysunku
PostNapisane: 19 sty 2010, 21:16
przez DymeK
to wiem tylko jak spr ile jest :)
PostNapisane: 19 sty 2010, 21:21
przez widlak
A jaki olej idzie tam bo u mnie też lada dzień wymiana?
PostNapisane: 19 sty 2010, 22:58
przez DymeK
75W90
2,7 litra
PostNapisane: 2 wrz 2014, 19:48
przez Setritus
Ja zawsze wlewałem olej przez odpowietrznik u góry skrzyni, mniejwiecej pod filtrem powietrza.
Zdejmujemy zaślepkę, kombinerkami wykręcamy odpowietrznik i mamy małą dziurkę, teraz potrzbujemy butelki z odpowiednim dziubkiem, wsadzamy ją w dziurę, zalewamy olejem i co pare minut kawałkiem drutu upuszczamy powietrza ze skrzyni (wsadzając go w tę samą dziurkę). Akcja trwa z godzine, ale jak sie robi przy aucie coś jeszcze to nie problem.
Warto olej najpierw nagrzać np na słońcu, wtedy szybciej bedzie wpływał przez otwór.
PostNapisane: 2 wrz 2014, 19:56
przez lukkil
lepiej wykręcić sensor od prędkościomierza :) też jest na górze skrzyni
PostNapisane: 2 wrz 2014, 20:25
przez Setritus
ale dojście gorsze i jak sie nieumiejętnie go wyciągnie można uszkodzić <glupek2>
PostNapisane: 20 cze 2016, 16:05
przez Fedu
Mi weszło 3L bo samochodu stał na pochyle ale chyba nic się nie stanie?
