kołysanie, trzęsienie... przy przyspieszaniu
Postprzez ow_czarek » 16 lis 2006, 17:58
Wiatm
Mam pytanie do posiadaczy xedosa6
Kupilem autko miesiac temu z niemiec zarejestrowalem oplaty zrobilem olej zalalem 10w40 Mobil. Auto przy przyspieszaniu pow. 100 km/h zaczyna sie trząść. Na kierownicy nie ma zadnych wstrząsów, żadnych luzów – dopiero jest po rzeglądzie na którym bylo wszystko OK
Nie ma znaczenia czy przyspieszam na 3, 4 czy 5 biegu. Po przekroczeni 130- 140 km/h trzęsie juz mniej ale wciąż mocno to czuć. Kiedy zdejmuję nogę z gazu trzęsienie ustaje na kazdym biegu. Niewiem czy to kwestia luzów zawieszenia, czy zbieznosci koł czy samych opon, a moze jest cos nie tak z silnikiem.
Prosze o jakies podpowiedzi
dzieki i pozdrawiam
I am what I am
Od: 27 paź 2006, 20:46
Auto: Xedos 6 2.0 V6 95r
Postprzez Hazu » 16 lis 2006, 18:50
A gdzie w Polsce można jeździć 140km/h :P
Proponuję zacząć od wyważenia kół.
Czy na pedale hamulca przy hamowaniu czuć drgania?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ow_czarek » 16 lis 2006, 18:57
nie przy hamowaniu jest OK nic nie trzesie
tak jak wspomnialem wczesniej tylko przy przyspieszaniu pow. 100km/h
po zdjeciu nogi z gazu to dziwne trzesienie ustepuje a gdy noga ponownie dostknie pedalu gazu- znowu trzesie
pewnei nie mozna ale w imie testow nowo zakupionego auta pozwolilem sobie... ;)
I am what I am
Postprzez ow_czarek » 16 lis 2006, 18:58
zastanawia mnie to wywazenie kol.
bo to trzesienie jest tak jak by prostopadle do osi auta
I am what I am
Postprzez Grzyby » 17 lis 2006, 10:28
ow_czarek
nie pisz postów jeden pod drugim – masz przycisk zmień.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez almars » 17 lis 2006, 10:56
A może poduchy pod silnikiem i skrzynią już dają ciała.
Od: 20 lip 2006, 10:01
Auto: xedos 9; 2.0v6
Postprzez buba74 » 17 lis 2006, 13:28
almars napisał(a):A może poduchy pod silnikiem i skrzynią już dają ciała.
do tego sprawdziłbym półosie..
Od: 10 gru 2005, 12:12
Auto: Mazda 626 GE FS 93`& KL 92`
Postprzez prokopcio » 26 mar 2008, 07:48
Czy problem rozwiązany? u mnie dzieje się to samo – kiedyś miałem podobnie ale ustało całkowicie po zmianie na zimówki. Teraz przekładałem koła od szwagra (na 100% dobre ) i dalej trzęsie przy przyspieszaniu (dodawaniu gazu przy prędkościach 110-150km/h). Po zdjęcu nogi z gazu jest ok, na luzie jest ok, przy prędkościach poniżej 110 jest ok, niema znaczenia na jakim biegu przyspieszam trzęsienie identyczne niezależne od obrotów silnika.
Autko na sprzedaż !
Od: 9 sty 2006, 08:35
Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
Postprzez look » 28 mar 2008, 21:10
Mam to samo, ale tutaj znalazłem:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=48030
W środę jadę do Jaksy, żeby ostatecznie zdiagnozował :–)
btw. cieknie mi smarowidło z przegubów wewnętrznych, prokopcio może sprawdź jak u Ciebie to wygląda...
Były: 323F BG, Xedos6 2.0, Xedos9 2.3 V6, Grand Cherokee ZJ 5.2
Jest: Cherokee XJ 4.0, Chevrolet Chevelle '68
Od: 1 mar 2004, 16:40
Auto: Cherokee XJ 4.0, Chevrolet Chevelle '68
Postprzez Czege » 31 mar 2008, 10:17
Mam podobnie i wiem że to jakieś łożyska na półosiach:) U mnie to wygląda tak, że powyżej 130km/h (autostrada, bo inaczej nie da się wyczuć) są takie miarowe drgania. Wcześniej miałem stałe drgania, ale mój mechanik jak wymieniał mi przegub zewnętrzny, to przy okazji zaglądnął na wewnętrzny i wtedy mnie zapytał, czy nie trzęsie:) Zdziwiony powiedziałem, że trzęsie. No i dowiedziałem się o istnieniu łożysk, które trzeba wymienić.
Coś poruszał, poczyścił posmarował i jak na razie drgania nie są stałe, tylko co jakiś czas, ale miarowo.
A u kolegi może poduszki silnika/skrzyni się zużyły?
Miałem tak w Kangoo. Jak przyspieszał, to cały drżał, po wymianie było ok.
Od: 2 lip 2007, 22:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez Grzyby » 31 mar 2008, 10:20
Czege napisał(a):jakieś łożyska na półosiach
łożysko podpory półosi? :)
Przy takich objawach jak tu opisujecie to w 99% one są powodem
d.pa
Postprzez Czege » 31 mar 2008, 10:27
To prawie tak jak ja to nazwałem ;)
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez Major » 18 kwi 2008, 14:11
Mam taki sam problem. Przy dodawaniu gazu powyzej 110 km/h są odczuwalne dosyc mocne drgania. Puszcze gaz lub wrzucę na luz i jest ok. Poduszki są ok, przeguby wewnetrzne tez, felgi proste. Zajrzelismy do łożyska podpory półosi, okazało sie ze ma lekki luz. Zostało wymienione i dalej jest tak samo... Nie mam pojęcia co to może byc:(
Pomóżcie prosze.
Od: 8 wrz 2007, 09:18
Auto: Xedos 2.0 V6
Postprzez prokopcio » 23 kwi 2008, 06:08
No właśnie.... Przeglądnąłem forum po raz kolejny i jednak nie byłbym aż tak przewidujący:
Grzyby napisał(a):ożysko podpory półosi? usmiech
bo identycznie opisywane "trzęsienie" co dziwne praktycznie w każdym przypadku kończy się inną diagnozą :| raz to jest opona, innym razem przegub, poduszka skrzyni, silnika, krzywa półoś, teraz dojdzie łożysko półosi. Zawsze tylko przy "dużych" prędkościach i tylko podczas przyspieszania – szwagier miał tak samo, szukał pół roku, aż samo ustało. Coś te xedosy 6 to jakieś badziewne <lol> ... albo po prostu nie wiemy jak się do tego zabrać. U mnie też się samo uspokoiło ale lubi czasem (powiedzmy 1/5 przejazdów A4) powrócić "pełną parą"... To trzęsienie teraz jest albo niema – brak stanów "przejściowych"... może zbiegiem okoliczności była moja wymiana opon na zimówki półtora roku temu – wtedy również trzęsienie ustało.
Autko na sprzedaż !
Postprzez Major » 23 kwi 2008, 06:48
Zastanawia mnie to, że kilkanaście osób mam prawie identyczny problem w xedosie ale w zasadzie nikt nie znalazł rozwiązania i tak naprawde nie wiadomo co to jest. Ja byłem już u kilku mechaników i wszyscy rozłożyli ręce. Nie mają pomysłu co to może jeszcze być. Przeguby ok, poduchy ok, lożysko podpory półosi wymienione, przy hamowaniu nawet z duzej predkosci zero drgań więc to raczej nie tarcze a jak jade powyzej 110 km/h i dodaje gazu to cała buda się trzesie... Tak mnie to wkurza bo już poswieciłem temu mnóstwo czasu i nie widac konca. Chociazby to miało nawet kosztowac kupe kasy ale zebym wiedział co to jest... :(
Auto: Xedos 2.0 V6
Postprzez tomek81 » 8 maja 2009, 16:56
Witam! w moim x6 przyczyną opisanych drgań podczas przyspieszania w zakresie prędkości 90-120km/h wcześniej to było 150-180 km/h był uszkodzony mechanizm róznicowy w skrzyni biegów. Przyczyna uszkodzenia tego mechanizmu nie jest do końca jasna, może być ich wiele. W moim przypadku może to być dzwon 60 tyś km wcześniej od kiedy te drgania stopniowo narastały lub to, że materiały użyte do budowy tego elementy sympatycznej madzi nie wytrzymują nie rozsądnego stylu jazdy(nowe opony pirellli z przodu i klocki hamulcowe lukas zużyte przez 20 tyś km). W moim przypadku wymiana skrzyni pomogła, a z drobnymi drganiami walczyłem od wspomnianego dzwonka(uszkodzony lewy przód pojazdu) szukałem wszędzie, zawieszenie, hamulce, zbieżności, geometrie itp. Sygnał do tego aby sprawdzić cosik w okolicy silnik-skrzynka z biegami dało to że nasilało sie to wówczas gdy babcia madzia się dobrze rozgrzała.
tomek81
Postprzez prokopcio » 8 maja 2009, 19:58
rzeczywiście coś w tym musi być.... u mnie też trzesie dopiero jak madzia się zagrzeje – tylko w sumie nie wiadomo co, bo jak jedzie to się wszystko nagrzewa od silnika zaczynając na oponach kończąc :)
Autko na sprzedaż !
Postprzez tomek81 » 9 maja 2009, 11:21
Dokładnie tak, tylko że zespół silnik-skrzynia biegów najszybciej "dochodzą"do właściwej temperatury w której pracują. pozostałe elementy jak hamulce, opony itp. pracują w różnych temperaturach, które zależą min. od warunków atmosferycznych, warunków drogowych w jakich ruch się odbywa itd. U mnie to było wyraźne nasilenie wówczas gdy wskazówka temperatury osiągnęła poziom przy kgtórym silnik prawidłowo pracuje(połowa skali wskaźnika temp.) Na krótkich odcinkach gdzie silnik się rozgrzewał było to wyraźniej mniej odczuwalne. Opony jest znacznie prościej wykluczyć, gdyż zamiana aż czterech kół trwa znacznie krócej niż wymiana jednej skromnej skrzyni biegów. U mnie wymiana przyniosła zamierzony cel, a w gratisie dostałem to że trójka nie zgrzyta przy zmianie powyżej 4,5 tyś. obr/min i nie ma delikatnego gwizdania przy prędkości w okolicy 120 km/h nie było uciążliwe a jednak było. 450 zł skrzynia, 8 godz. pracy, strąconych pare kostek, guz na głowie i to wszystko efekt jest <lol> Nawet nie próbowałem tej magicznej skrzynki rozbierać zbyt długo przez nią cierpiałem( nie wiem czy obejdzie się bez wizyty u psychologa ;) ) pójdzie do huty która jest w niemieckich rękach dobrze jej tak <lol>
tomek81
Postprzez radost » 9 maja 2009, 15:03
U mnie to samo było. Nie szło jechać pow 140 na autostradzie ale tak po przejechaniu paru kilometrów (nie od razu). Po prostu coś się musiało rozgrzać i dopiero sarpanie. Zazwyczaj pomagało chwilowe depnięcie w hamulec.
Ja swój problem rozwiązałem. Może się to wydać niektórym dziwne bo to coś innego niż poprzednie wersje. Mianowicie nie odbijający tłoczek przedniego zacisku. Nawet go nie rozbierałem tylko rozruszałem przy pomocy małego imadełka (inaczej nie chciał się wcisnąć do dna). Potem chwyciłem tłoczek w "żąbę" i poobracałem troche w jedną i w drugą. Ostatecznie dawał się wciskać ręcznie.
Pokombinujcie, u mnie pomogło.
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 20:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez duchtesciowej » 9 maja 2009, 15:28
Mam podobny problem, i do tego strzeloną skrzynię biegów(synchronizator poleciał bo w "serwisie" w którym wymieniałem sprzęgło zapomnieli mi go odpowietrzyć, i trzeci bieg już nie bardzo chce działać ;) ) , do zrobienia jeden przegub, jak wymienię to opiszę co to dało, i czy pomogło ;)
Od: 19 wrz 2008, 15:53
Auto: Xedos 6 2.0
