Stuki w zawieszeniu (chyba) podczas zmiany biegów
Postprzez dakopi » 10 lis 2006, 22:57
Witam! Podczas zmiany biegów z 1 na 2 i 2 na 3 – szczególeni podczas ostrzejszego wyczuwam stuki w zawiszeniu. W zawieszeniu nie ma luzów bo było całe wymienione, podejrzewam że są to poduszki skrzyni no ale nie jestem expertem więc proszę o opinie.
Od: 10 paź 2005, 12:53
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez tomekrvf » 11 lis 2006, 01:35
dakopi napisał(a):podejrzewam że są to poduszki skrzyni
Tak może byc. Obejrzyj tylną poduszkę silnika
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez fsrdh » 16 lis 2006, 11:21
moga to byc tez luzy na wachaczach lub rozwalajace sie przeguby.trzeba podniesc samochod i sprawdzic.ewentualnie jak jest to [jaka?] poduszka to mozna wymienic ja na wzmacniana sportowa.
Od: 15 sty 2006, 00:35
Auto: 626 coupe 1990 2.2i + 2.0 FE3
Postprzez dakopi » 16 lis 2006, 14:10
Przeguby zewnętrzne i wszysktie tuleje i sworznie wymienione. Mogą to być przeguby wewnętrzne???
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez fsrdh » 16 lis 2006, 19:18
moga.ale to latwo wylapac.wystarczy sie wczolgac pod samochod zlapac za przegub i pokrecic nim luz powinien byc minimalny.tak czy siak powinienes wjechac na jakis podnosnik i sprawdzic czy to zawieszenie czy skrzynia stuka.
Postprzez dakopi » 19 lis 2006, 18:42
Ale jak złapać za przegób??? Nie czase za oś? Przecież jeżeli zewnętrzny nie ma luzu to kręcąc osią nie poczuję takrze luzu na wewnętrzym???? Dosyć głośne klupanie słychać przy puszczeniu gazu i ponownym wgeałtownym do daniu na 2 i 3 biegu. Mógłbyś mi to bardziej wytłumaczyć jak mam to sprawdzić???
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez Tharr » 7 gru 2006, 00:18
może zabrzmi to głupio, ale sprawdź tłumik – ja mam u siebie to samo i przyczyną jest rozwalony tłumik końcowy (wali niemiłosiernie przy zmianie biegów i przy ruszaniu).
Pozdrawiam!!!
Wczoraj nie istnieje, dziś dobiega końca, jutro niszczy nadzieję.
Od: 11 sty 2006, 22:33
Auto: Był Xedos CA KF
Jest 6 MPS
Postprzez darl79 » 7 gru 2006, 00:22
dakopi napisał(a):Przeguby zewnętrzne i wszysktie tuleje i sworznie wymienione. Mogą to być przeguby wewnętrzne???
Może być wyrobiona piasta ( prowadnica) i mimo wymiany sworznia będzie luz. Właśnie to przerabiam.
Przy ostrym dodawaniu gazu auto ściągało w jedna stronę ( z powodu tego luzu).
xedos 6
Od: 6 gru 2006, 22:28
Auto: xedos 6 2,0 V6 24v
Postprzez qlesh » 7 gru 2006, 00:39
Tak Ci dokrecili sworzen wahacza. Ja mialem to samo, wymienilem wahacz a po jakims czasie przy ruszaniu i hamowaniu, przy zmianie obciazenia stuk w okolicach lewego kola. Zajechalem, dokrecili, zje***lem i pojechalem. Ja obstawiam wahacze.
Od: 10 lut 2005, 03:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez dakopi » 7 gru 2006, 01:04
Na piaście nie ma luzu – sam wymieniałem łożysko i resztę zawieszenia. Oględziny pod autem wykazały że krecąc korpusem prawego przegubu wewnętrznego odczuwalny jest większy luz niż po prawej stronie, nie jest ten luz wielki, więc dalej nie wiem czy to on jest powodem stuków.
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez nor » 7 gru 2006, 08:04
Tharr napisał(a):Witam,
Pozdrawiam!!!
A na wybojach nie tłucze?
Od: 16 mar 2004, 14:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez dakopi » 7 gru 2006, 10:06
Nie tłucze na wybojach, tylko stuka przy zmianie biegu i na niskim biegu gdy nagle odejmiesz gazu poczym szybko znowu dodasz.
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez Tharr » 7 gru 2006, 11:36
Pozdrawiam!!!
Też, ale znacznie ciszej.
Jest 6 MPS
Postprzez nor » 7 gru 2006, 11:58
Pozdrawiam!!!
To Ty napewno masz inny rodzaj stuku. Ale każdy pomysł jest cenną wskazówką, może akurat nie w tym przypadku i napewno innym sie przyda.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez dakopi » 7 gru 2006, 13:06
Sprawdzałem poduszki silnika i skrzyni biegów i wychodzi na to, że są ok. najbardziej podejrzany wydaje mi się ten przegub wewnętrzny. Dodam jeszcze że jak skrecam kołami to nic w nim nie cyka, jest tylko nie za duży luz. Auto ma ponad 220 tys przebiegu i może poprostu trzeba by coś wymienić????? Sprzegło jeszcze nie było ruszane w tym aucie, ale podobno od strony skrzyni biegów mozna wykluczyć te stuki??
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez nor » 7 gru 2006, 13:25
Przeguby wewnętrzne przy skretach nie cykają. jeśli są zuzyte to cykaja przy jeździe na wprost.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
