Problemy ze sprzęgłem. Czyżby źle odpowietrzony układ?
Postprzez xedor69 » 15 cze 2006, 20:13
Witam! Trzy dni temu doświadczyłem na skrzyżowaniu po ruszeniu z miejsca zaniku (pedału) sprzęgła.
Skutkiem tego był pęknięty przewód elastyczny sprzęgła. Orginału nie dostałem, ale zrobiono mi ten brakujący element w zakładzie zajmującym sie produkcją przewodów hamulcowych.
Po wymianie i rzekomym odpowietrzeniu (tak jak uład hamulcowy) sprzęgło ma krótki skok działania pracuje bardzo lekko i działa już przy samej podłodze.
Nie mam problemów z przerzucaniem biegów, przy wciśniętym pedale i wrzuceniu jedynki auto nie rusza. Niby wszystko w porządku, ale mam wrażenie, że dobrze nie wysprzęgla. Płyn hamulcowy dolany na full.
Proszę o porady. :|
<br><img src="http://members.lycos.co.uk/widmo6/images/photoalbum/1.jpg">
Od: 22 sty 2006, 21:48
Auto: CA KF '93 2.0 V6 LPG na śrubie
Postprzez nor » 15 cze 2006, 20:35
Może jest związane ze zmiana przekroju przewodu. U mnie po wymianie bylo tak jak przed uszkodzeniem. Może jednak nie do konca dobrze odpowietrzyles lub skonczył Ci sie plyn podczas wykonywania tej czynnosci i znow sie zapowietrzyl?
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Hazu » 15 cze 2006, 21:13
xedor69 napisał(a):działa już przy samej podłodze
xedor69 napisał(a):Nie mam problemów z przerzucaniem biegów, przy wciśniętym pedale i wrzuceniu jedynki auto nie rusza. Niby wszystko w porządku, ale mam wrażenie, że dobrze nie wysprzęgla
U mnie chodzi podobnie ale jeszcze nic ze sprzegłem nie robiłem.
PS. bywasz czasem pod Tesco? :D
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez xedor69 » 15 cze 2006, 22:47
nor napisał(a):Może jednak nie do konca dobrze odpowietrzyles
Być może, pedałem posługiwała się moja mama i do końca nie wiem, czy dobrze wszystko robiła. Jutro sprubuję jeszcze raz z kumplem.
nor napisał(a):lub skonczył Ci sie plyn podczas wykonywania tej czynnosci i znow sie zapowietrzyl
Nie, płynu mam ful.
emmarek napisał(a):PS. bywasz czasem pod Tesco?
Czasem bywam, a dlaczego pytasz kolego
emmarek, też tam bywasz?
Postprzez Hazu » 16 cze 2006, 06:32
Czasem widuję tam takiego Xedosa jak mój <lol>
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez xedor69 » 16 cze 2006, 21:32
Układ hydrauliczny sprzęgła został ponownie odpowietrzony i jest już OK!
Poprostu trzeba było się trochę dłużej pobawić.
Miałeś rację nor.
Pozdrawiam kolegów: nor, emmarek jak również Smirnoff-a, który skierował mnie do firmy zajmującej się produkcją przewodów. ;)
Postprzez Widelec » 2 kwi 2008, 22:26
xedor69 napisał(a):Układ hydrauliczny sprzęgła został ponownie odpowietrzony i jest już OK!
gdzie jest schowany wysprzęglik?
lata mi luzem pedał przez parę cm, i dopiero po tych paru cm zaczyna wysprzęglać... wrzucenie jedynki czasem to marzenie ściętej głowy :–/
Ostatnio edytowano 28 lut 2009, 23:49 przez Widelec, łącznie edytowano 2 razy
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez nor » 3 kwi 2008, 19:09
Znajduje się z tego co pamiętam z przodu silnika (między chłodnicą a silnikiem) i powinien mieć odpowietrznik taki jak przy hamulcach. Dochodzi tam cienki sztywny przewód trafisz jak będziesz śledził przebieg od zbiorniczka płynu hamulcowego. Przewód giętki znajduje sie w okolicach akumulatora.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Widelec » 3 kwi 2008, 19:12
odpowietrzanie jak rozumiem tylko z podnośnika lub kanału, tak jak w przypadku hamulców – pompowanie?
trza by drugą osobę znaleźć ;–)
Ostatnio edytowano 28 lut 2009, 23:49 przez Widelec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez jarusiek » 3 kwi 2008, 20:41
Ostatnio wymieniałem pęknięty wężyk właśnie :) Zamieściłem nawet foty po wymianie gdzie go można znaleźć. A co do odpowietrzania to można też odpowietrzyć właśnie na tym przewodzie hydraulicznym podczas montażu :P Ale jak nic niewymieniasz to szukaj tej śruby- tak jak wcześniej napisał nor- jest mniej więcej pomiędzy chłodnica a silnikiem- da się zauważyć jej umiejscowienie :) Powodzonka
Od: 22 gru 2007, 15:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez behemot » 5 kwi 2008, 17:18
To ja się dopisze z moim problemem.
Miałem problem ze sprzęgłem, pedał zostawał mi w podłodze i powoli mi ruszał. Problemem okazała się pompa. Oczywiście wymieniona, sprawdzony przy okazji wysprzęglik (wszystko ok) no i układ został odpowietrzony. Jest jedno małe ale. Pedał łapie tuż nad podłogą, jedynka wchodzi ładnie ale już dwójka ze zgrzytem, a jak próbuje zredukować na dwójkę to już nie chce wejść bez zgrzytu. Trójka też czasem lubi zgrzytnąć, reszta działa jak złoto.Test sprzęgła (5 biegi i próba ruszania) wypadł pozytywnie. W międzyczasie trafiłem drugą awarię, przetarł mi się przewód od czujnika ABS, po jego naprawie trochę się poprawiło. Ma to coś wspólnego ze sprzęgłem?
Od: 29 lis 2005, 12:16
Auto: xedos 6, CA, KF + SGI
