Strona 1 z 13
Świecąca się kontrolka ABS
Napisane:
6 gru 2004, 23:33
przez kylo
Mam mały problem w lewe dolnej części licznika pali mi się pomarańczowa kontrolka na której jest narysowany samochód wpadający w poślizg wydaje mi się że jest to kontrolka od ABSu (co to jest i czemu się świeci). Proszę o odpowiedz z góry dziękuję
Napisane:
7 gru 2004, 00:17
przez marek
Świeci się bo coś nie tak jest z ABS, zapewne go teraz nie masz. Przyczyn może być wiele, u mnie np brakowało jednego czujnika.
Re: Kontrolki
Napisane:
7 gru 2004, 12:26
przez kylo
Znalazłem przyczyne przy jednym czujniku urwany był przewód.
Napisane:
7 gru 2004, 14:06
przez profesor
Mam ten sam problem
Tylko ze wole tych absow nie miec.
Chetnie bym wyjal z tej kontrolki diode bo az razi po oczach
Napisane:
7 gru 2004, 14:47
przez AleXandeR
A ja sie bardzo cieszę z ABS. Fajny masaż stopy
A i jeździ się naprawde lepiej.
Glosna praca ABS – objaw uszkodzenia, czy ten typ tak ma ?
Napisane:
7 gru 2004, 15:00
przez Ukson
Zastanawialem sie ostatnio nad dzialaniem ABSu w moim Xedosie. Kiedy sie wlacza slychac buczenie i w sumie glosne klapanie (nie wiem jak to nazwac) i takie jakby odbijanie sprezyn. Brzmi to nieswojo w tak ladnie wyciszonym aucie. Czy to normalne ze tak glosno to slychac. W ksiazeczce po niemiecku jest napisane ze przy dzialaniu absu slychac klapanie i ze to normalne, ale tu dochodzi buczenie jakiejs pompki i nie jestem pewien czy tak powinno to brzmiec. Jak jest z tym u was??
Napisane:
7 gru 2004, 16:54
przez Globy
Temat byl ostatnio poruszany, w GE system jest blisko przegrody srodkowej i dlatego generuje duzy halas.
Napisane:
7 gru 2004, 19:09
przez XsiX
co prawda nie słyszałem Twojego ABSu ale z opisu wnioskuję że wszystko z nim w porządku
Napisane:
8 gru 2004, 09:54
przez Ukson
pocieszacie mnie, czyli moge przestac sie martwic? ale czy w innych xedosach jest tak samo?
Napisane:
8 gru 2004, 09:55
przez XsiX
w srebrnym parchu
i obecnym granatowym cudeńku jest tak samo
Napisane:
8 gru 2004, 14:27
przez Smirnoff
Napisane:
10 gru 2004, 08:39
przez b2
jest tak samo. poza kopaniem hamulca jeszcze jęczy pompa.
Głośna praca pompy ABS
Napisane:
4 mar 2005, 16:27
przez Martin2382
Mam pytanko mam Xedos 6 i mam pytanko. Po zapalaniu silnika po 2 sekundach słyszę takie buczenie jakby dochodziło Mnie od strony hamulca. Z tego co zauważyłem po odpaleniu MADZI jak trzymam noge na hamulcu to nie mam tego buczenia dopiere gdy zwalniam nogę to MI to występuje. Czy to normalna rzecz
Proszę o pomoc
Napisane:
4 mar 2005, 16:28
przez tomekrvf
W 626 tez to mam. To chyba jest samodiagnoza ABS
Napisane:
4 mar 2005, 16:45
przez Martin2382
A zauważyłem też że przy gwałtownym hamowaniu na nawierzchni mokrej lub na śniegu nie tylko Mi rwie hamulec ( jak myśle przy ABS to normalka ) lecz też słysze to buczenie.
Napisane:
4 mar 2005, 16:52
przez es
To wlacza sie pompa ABS. W mazdach umieszczone sa na firewallu, wiec sa swietnie slyszalne.
Napisane:
4 mar 2005, 17:19
przez Martin2382
Na firewallu a cio to jest bo się za bardzo nie orietuje
Proszę o odpowiedź
Napisane:
4 mar 2005, 19:08
przez robaszki
es napisał(a):To wlacza sie pompa ABS. W mazdach umieszczone sa na firewallu, wiec sa swietnie slyszalne.
Najprosciej mówiąc ...całe to ustrojstwo jest umieszczone b.blisko grodzi ..tak więc dopóty dopóki słyszysz ten dźwięk jesteś szczęśliwym posiadaczem auta ze sprawnymi ABS-ami ..
Napisane:
4 mar 2005, 21:23
przez bienias
hm.... no to dziwne bo mam w swoim też ABS który działa rewelacyjnie i całe to ustorjstwo też mam blisko grodzi a go nie słyszę
P.S. przypominam że silnik i zawiechę mam z madzi
Napisane:
4 mar 2005, 21:48
przez robaszki
Jak kupiłem 626-tkę i pierwsze pare razy ją odpaliłem to też zdziwił mnie ten dźwięk bo przedtem jeździłem kilkoma innymi autami z abs-mi i nic nie było słychać ..ale z tego co się doczytałem wśród postów to ogólne zjawisko w 626.
