Strona 1 z 2
Wymiana sprężynek hamulca ręcznego.
PostNapisane: 17 wrz 2012, 19:06
przez KacY
Po przeprowadzeniu zabiegu odmłodzenia gumek wewnątrz tylnych zacisków hamulcowych jak
pokazuje sprawnie przeprowadzona fotorelacja
viewtopic.php?t=64160
nadal pozostaje stara już <ok> sprężyna na dźwigni przy zacisku trzymająca linkę od hamulca ręcznego.
U mnie problem objawiał się tym, że przy jednym kole po spuszczeniu dźwigni hamulca ręcznego nie odbijała do końca dźwigienka przy zacisku od linki co w sumie kończyło się tarciem klocka o tarczę a dalej już sami wiecie :]
Postanowiłem wytoczyć sprężynie <killer> wojnę!
Myślałem, myślałem i ......wymyśliłem <czarodziej>
Odpaliłem Madzinę i czym prędzej na wszystkich sygnalizatorach świetlnych nadających kolor zielony oczywiście z prędkością dozwoloną na danym odcinku drogi popędziłem do najlepszego sklepu motoryzacyjnego "Castorama" :D i zakupiłem za bagatela 7,66zł takie co:
Z kompletu 3 sprężyn wybrałem sobie dwie. Tą z lewej i środkową <oczko>
i dalej już postępowałem tak:
co by po chwili wyglądało tak:
po czym złożyłem wszystko do kupy i finalnie wygląda to tak:
i od tej chwili nie ma, że boli!!
Ręczny puszcza zawsze!! <jupi>
Może ciut więcej siły trza w zaciągnięcie wajchy ale przy tym problemie który pokonaliśmy to <faja>
Może się komuś przyda- u mnie w każdym razie działa <jupi> <jupi>
Ori sprężynkę osobiście zostawiłem ale nie wiem czy jest potrzebna, zobaczymy jak wyjdzie w praniu.
Mam nadzieję, że komuś pomogę.
Ps. aby łatwiej szło to po <piwo> na stronę zeszło :)
PostNapisane: 17 wrz 2012, 21:47
przez sebek-71
Linki wymień i zrób regenerację tylnych zacisków!!
Obiecuje, że pomoże :D
Re: Nie odbijający hamulec ręczny. (Fotorelacja)
PostNapisane: 18 wrz 2012, 07:24
przez KacY
sebek-71 napisał(a):Linki wymień i zrób regenerację tylnych zacisków!!
KacY napisał(a):Po przeprowadzeniu zabiegu odmłodzenia gumek wewnątrz tylnych zacisków hamulcowych jak
a po drugie wymienić linki używane na używane mija się z celem a nowe kupić za parę stówek :|
Chyba lepiej wydać 7zł z groszem i na 100% będzie dobrze działać.
PostNapisane: 18 wrz 2012, 07:49
przez sebek-71
Nie wszystkie używane linki hamulcowe muszą, albo są pozapiekane :) Poza tym, kiedyś też myślałem, że to linki nie odbijają, a to niestety były zaciski.Kupiłem nowe i po problemie było :D
No, ale patencik dobry <spoko>
PostNapisane: 7 paź 2012, 14:00
przez LAJCIK29
To jest fakt pomysł super u mnie też nie odbija lewa strona ale mam linkę do wymiany bo chyba te teflonowe powłoki na lince i pancerzu się powycierały i zaczęło rdzewieć i łapać. Ręczny bez linki dość lekko pracuje ale jak ktoś ma stare i wyeksploatowane sprężynki to takie rozwiązanie jest bardzo pomocne. Osobiście gratuluję pomyłowości <spoko>
PostNapisane: 15 lis 2012, 21:20
przez ryziu1989
Witam... Od dłuzeszgo czasu borykam sie z dziwnym dżwiekiem dobiegajacym z prawego tylnego hamulca... Jeżeli samochód jest obciążony z tyłu to na zakretach albo jakiś hopkach slychać dość nieprzyjemny dżwięk jak szybko zaciągne reczny albo przyhamuje to dżwięk ustaje.
Tylne zaciski sa po regeneracji, nowe klocki, prowadnice i sprężynki od klocków.
Dlatego zwracam sie do założyciela postu czy miałeś może podobne objawy ? Bo byłbym skłonny również skoczyć do castoramy po takike sprężyny :D:D
PostNapisane: 16 lis 2012, 11:42
przez sylwo
ryziu1989 napisał(a):Jeżeli samochód jest obciążony z tyłu to na zakretach albo jakiś hopkach slychać dość nieprzyjemny dżwięk
Może poduszka amortyzatora trzeszczy :>
PostNapisane: 16 lis 2012, 14:04
przez KacY
ryziu1989 u mnie jedynie nie odbijał ręczny do końca tak jak LAJCIK29 mówi. Jedynie czasem jakby coś pukło i zerknąłem, że tak jakby klocek był o 1mm krótszy i "lata" w tym zacisku ale
nie przejmuje się tym bo hamuje i klocek przylega cały do tarczy. Żadnych innych hałasów nie ma.
PostNapisane: 16 lis 2012, 14:50
przez ryziu1989
Poduszka raczej odpada bo miałem wymieniane jakos w marcu tylne amortyzatory i poduszki... I jak szybko zaciągne reczny to dżwiek natychmiast ustaje... testowałem rownież jazdę z lekko zaciągnietym hamulcem ręcznym i nic nie bylo słychać... Brakuje już mi pomysłów na diagnoze :P
PostNapisane: 16 lis 2012, 15:07
przez jedrzej07
moze masz zle zalozone sprezynki i blaszki??
W 99% takie przypadki to brak spezynek lub blaszek
Takze jesli twierdzisz ze je masz to sprawdz czy tam nie ma jakiegos luzu itp.
PostNapisane: 16 lis 2012, 15:48
przez ryziu1989
oki :) na dniach postaram się zdjąć koło i zobacze wszystko jeszcze raz na spokojnie...
PostNapisane: 19 lis 2012, 10:55
przez szumki44
Patent git :) skoro to nie jest mega problem to co rozwiazanie jest idealne :) naley sie 10+ za pomyslowosc:)
u mnie niestety trzeba mlotkiem stukac by odbil haha :) wiec ten patent nie przejdzie :)
PostNapisane: 20 lis 2012, 14:32
przez Hazu
Już za 200zł można kupić całe hamulce z M6
Wymienić pobawić się z linką i spokój na lata, a do tego będą jeszcze hamować.
PostNapisane: 24 gru 2012, 15:08
przez Charlie9
Jak najlepiej się dostać do tylnego zacisku, żeby móc sobie przeczyścić ten element odpowiedzialny za trzymanie ręcznego przy zacisku? Wystarczy zdjąć koło i już jest dostęp czy coś jeszcze?
Wesołych!
PostNapisane: 25 gru 2012, 01:52
przez sylwo
Wystarczy <ok> jak masz kanał to nawet nie trzeba koła zdejmować.
PostNapisane: 24 sty 2013, 09:01
przez Lowiec
W związku z tym, że moje tylne lewe koło dopadła opisana przypadłość (widok rozgrzanej tarczy niczym w nocnym GP F1 – bezcenny) zastanawiam się czy można linkę jakoś domowym sposobem zregenerować oraz jakie mogą być konsekwencje jazdy bez jednej linki – nie mam tu na myśli latania bokiem na ręcznym a zwykłe parkowanie z zaciągniętym ręcznym no i standardowe hamowanie. Wydaje mi się, że brak linki nie powinien mieć wpływu na ww działania. Nowe linki na aledrogo są po 80. Zanim kupię muszę zweryfikować czy chodzi o linkę czy sworzeń ręcznego.
PostNapisane: 24 sty 2013, 10:27
przez Tubi
Ja w galancie nie miałem ręcznego na jednym kole. Da się tak parkować ale trzeba mieć na uwadze ,że nie jest to już ta sama siła.
PostNapisane: 24 sty 2013, 11:09
przez Lowiec
Obecnie nie używam ręcznego....bo jak zaciągnę to nie odpuści.
Re: Nie odbijający hamulec ręczny (Fotorelacja)
PostNapisane: 24 sty 2013, 11:21
przez Qchar
Witam :) a ja używam za każdym razem kiedy auto parkuje u nie mam kłopotów z nim <jupi>
PostNapisane: 24 sty 2013, 11:22
przez Lowiec
Też tak robiłem, i przeszedłem jak widać wszystkie stadia usterek/zużycia tylnych zacisków:)
U mnie niesprawny okazał się sworzeń odpowiedzialny za zaciąganie ręcznego, który się blokuje oraz oczywiście dolny sworzeń, który się zabrudził i trzymał.
Jakby zebrać te fotorelacje okaże się, że taniej kupić zaciski z M6.
