Zaciski hamulcowe przednie.
Postprzez mihał85 » 30 sie 2012, 13:16
Mam problem z przednimi zaciskami hamulcowymi a w zasadzie z jednym. Co jakiś czas podczas jazdy jak zahamuję to zacisk dobrze do końca nie odpuści i blokuje się na tarczy. Co oczywiście powoduje grzanie się tarczy bicie itp. Oglądałem te zaciski i gumki na nich są w ładnym stanie. Nie wiem teraz czy wystarczy rozebrać to przeczyścić i złożyć od nowa. Czy raczej radzicie kupić zestaw naprawczy i złożyć to na nowych częściach?? Widziałem że są też zestawy naprawcze razem z tłoczkiem.. radzicie dać nowy tłoczek czy raczej przeczyścić stary oryginalny? I czym tam w środku to wszystko przesmarować?/ Zwykłym smarem czy są jakieś specyfiki specjalne do tego??
Zapraszam na moje aukcje z częściami do Xedosa.
http://moto.allegro.pl/listing.php/user?us_id=9433598
Od: 13 kwi 2011, 11:32
Auto: Xedos 6 V6 96"
Honda Hornet 900 02"
Postprzez Hazu » 30 sie 2012, 18:55
Do zacisków jest specjalny smar który nie uszkadza gumowych elementów.
Sprawdź co jest nie tak, czy zacisk luźno chodzi na prowadnicach i czy tłoczek nie jest pordzewiały.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rclmati » 30 sie 2012, 18:59
Miałem akurat pod reką-> http://allegro.pl/plyn-hamulcowy-valeo- ... 51126.html taki płyn hamulcowy Valeo, za pomocą strzykawki wstrzyknąłem go do tłoczka i teraz hamulce działają bez problemu i nie zapiekają się. Najprostsza i bardzo skuteczna metoda.
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 21:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Hazu » 30 sie 2012, 19:05
Tak jak napisałem do tego jest odpowiedni smar, ja używam ATE.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rclmati » 30 sie 2012, 19:07
Zgodzę się ale po co wydawać pieniądze skoro miałem płyn hamulcowy, a działa bez zarzutu.
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Hazu » 30 sie 2012, 19:12
To super.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Kacpero » 31 sie 2012, 22:32
Miałem to samo, dokładnie z lewym zaciskiem. Nie odbijał do konca, minimalnie ocierało ale jednak koło robiło sie gorące. Ja to spryskałem z zewnatrz i do środka tez nalałem WD40. Wylałem ze środka, rozruszałem tłoczek, zamontowalem, działa ;)
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez mihał85 » 1 wrz 2012, 10:57
Zrobiłem podobnie jak Kacpero. Nawaliłem w ten główny tłoczek wd40 i narazie pomogło. Nie ociera się już klocek o tarcze. Ale kichy nie lubię więc zamówiłem zestaw naprawczy z nowym tłoczkiem i gumami. Przy okazji zmienię płyn, żeby było wszystko elegancko. Żeby spuścić cały płyn do końca trzeba też z tylnych zacisków poodkręcać przewody?? Aha i ile wchodzi płynu hamulcowego w cały układ?? Mechanik mi poradził aby zaciski rozebrać i wypiaskować je całe. Chyba warto żeby przez jakiś czas był z tym spokój?? I powiedzcie jeszcze gdzie dokładnie wszystko nasmarować później.. Rozumiem, że najlepszy będzie miedziany smar..
Postprzez Lowiec » 1 wrz 2012, 12:19
Najprzyjemniej bedzie jak dogadasz się z firmą regenerującą zaciski, jak wolisz sam to kup miesięczny, ten smar co proponuje Hazu, zestawy naprawcze, szczotę na wiertarę, naftę, farbę, płyn hamulcowy i do roboty.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez mihał85 » 2 wrz 2012, 11:04
Zaciski daję do piaskowania. Także myślę, że po tym zabiegu trochę to wytrzyma. Nie mam teraz kasy żeby płacić za regenerację. Zobaczymy ile potrzyma, jak będzie kicha to dam do regeneracji. A jakiejś konkretnej firmy polecacie ten smar??
Postprzez cezar1993 » 2 wrz 2012, 20:48
a który to zacisk???
Od: 25 lip 2012, 13:42
Auto: xedos 2.0 v6 93
Postprzez mihał85 » 3 wrz 2012, 11:29
Zacisk przedni prawy (od strony pasażera)...
