Nie chce wrzucić 3 biegu. Automat
Napisane:
17 mar 2012, 15:27
przez TheXGDD
mam problem z moją mazdą.
Otóż startuje świetnie, wsteczny działa idealnie, więc ruszam, pierwszy bieg świetnie wchodzi, drugi również i przy trzecim jest już problem.
Zrobi wielkie obroty tylko i nie zmieni biegu.
Po restarcie jedynie, ale bardzo szybko od razu na 4 i wtedy strasznie muli się.
Chciałem wykonać test diodą, ale się nie powiódł.
Zrobiłem wszystko tak jak było narysowane i podane w opisach.
Dioda nawet nie mrugnęła.
Może coś z komputerem lub sprzęgłem?
Podejrzewałem poduszki, ale wszystkie są w świetnym stanie.
Jak zaczął mi to robić myślałem, że to może wina oleju, złe smarowanie itd., a zmiana oleju nie pomogła.
Czekam na wasze odpowiedzi.
Jestem z pomorskiego.
Re: Nie chce wrzucić 3 biegu. Automat
Napisane:
17 mar 2012, 16:04
przez Intruz1
A jak zmieniałeś olej to w misce były jakieś opiłki czy jakieś kawałeczki metalu na magnesach?
Ja tez tak miałem jak tarczki poszły od 3 i4 biegu.
a i jeszcze jedno, miga kontrolka hold?
Napisane:
17 mar 2012, 16:20
przez TheXGDD
Przy zmianie oleju na magnesach były małe i tylko trochę było opiłków.
Zmiana była 2m-c czyli jak już to robił.
HOLD zapala się od razu przy starcie i coś hałasuje tak przy środkowej części silnika.
Jakby metal o metal obcierał czy coś takiego. Podczas jazdy cichnie przynajmniej tego nie słyszę.
Napisane:
17 mar 2012, 17:49
przez radar88
Skrzynia nadaje się do regeneracji, nie masz tarczek biegu 3 więc polecam od razu jechać na serwis ASB, bo jak zajedziesz resztę koszta pójdą w górę regeneracja od 2tyś zł do 4,5zł może więcej, zależne od miejsca regeneracji (czyt. warsztatu).
Kto łączy KL-a z AT...
Napisane:
18 mar 2012, 12:43
przez Hazu
Ja miałem taki problem w 323f.
Jak dowiedziałem się że regeneracja skrzyni kosztuje 3000zł to sobie dałem spokój z automatem.
Poprzez forum znalazłem człowieka który miał taką mazdę z manualem do rozbiórki i wymontowałem wszystkie potrzebne części.
Teraz mam normalny samochód z manualem.
Napisane:
23 mar 2012, 15:51
przez Marcin1990
Witam. Mam problem w Xedosie, bo wcześniej na starej skrzyni nie działał żaden bieg, kupiona została druga i to samo, w trzeciej auto jeździ bardzo dobrze oprucz tego że nie ma 4 biegu i jak się jedzie na 3 i przyśpiesza to mruga napis hold. Po podpięciu testera na wyświetlaczu napis hold mruga 5 razy szybko, przerwa i 5 razy wolno Co to może być? Bo to już 3 skrzynia...
Biegi już działają, powodem był ten czujnik co komp wskazał. Był urwany kabelek przez mechanika.
Napisane:
27 lip 2012, 08:21
przez iten83
Potrzebuje terownika do automatu, albo adres pewnego serwisu w okolicach debicy.
Dzieki z góry.
Typ skrzyni G4A-EL.
Napisane:
27 lip 2012, 23:24
przez radar88
iten83 napisał(a):Witam
Dzieki z góry.
Typ skrzyni G4A-EL.
A ni słyszałeś o takiej osobie jak Wiesiek
Wiesiek dokładnie mieszka w Dębicy i zajmuje się mechaniką jak i naprawą AT.
