Zblokowany amortyzator
Postprzez LAJCIK29 » 29 sty 2012, 18:51
Witam dziś mnie spotkało na drodze coś niebywałego, otóż podczas jazdy odczułem na nierównej drodze i na progach zwalniających zupełny brak tłumienia nierówności ,tak jakby był bez sprężyny z przodu. Po zatrzymaniu lewy przód pod naciskiem pracował a lewy przód tak jakby osiadł na odbojnika amora. W garażu przyjżałem się dokładniej i : sprężyna cała nie pęknięta i widać przerwę między odbojem a gniazdem sprężyny (więc może jeszcze się obniżyć ale ani drgnie) więc pomyślałem może łącznik się urwał i zblokował wahacz ,ale nieee. Wszystko ok. Wygląda to na zblokowany amor ale dlaczego? Jutro jeszcze podniosę Madzię do góry i zobaczę czy amor pracuje w drugą stronę, czegoś takiego to nie miałem w żadnym aucie. Czy ktoś z was przerzył takie coś? Bo Ja nie mam zielonego pojęcia co to może być. Za odpowiedzi z góry dzięki
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez smile » 29 sty 2012, 19:08
Ja mam to samo dzisiaj w 323 BJ a dokładniej lewy tył. Sądzę że to sprawka mrozu – auto nie garażowane – jeżeli amortyzator jest olejowy i owy olej zgęstnieje to nie przepływa prawidłowo więc i nie tłumi...
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez lukkil » 29 sty 2012, 19:55
u mnie też podmarzły amorki :D
kiedyś w 100NX tak mi zamarzł że aż walił (inna sprawa że byż po prostu zajechany)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez LAJCIK29 » 29 sty 2012, 21:15
Ja mam gazowe amorki. Może faktycznie zamarzł jutro Ją dźwigę do góry i spróbuję podgrzać delikatnie i zobaczymy. A gdy był by zajechany to by pracował ale nie tłumił, a mcperson ani drgnie. Tył się buja i i prawy przód też trochę, ale to pewnie przez to że trzyma go z lewej. Dziękuję za zaiteresowanie moim problemem :)
A w najgorszym wypadku :
http://allegro.pl/amortyzator-przod-maz ... 80869.html
co o tym sądzicie? Czy to faktycznie będzie pasowało do xeda
LAJTOWY
Postprzez ryziu1989 » 29 sty 2012, 21:37
Mrozy dają znać ;p Ja też myślałem ze moje tylne amortyzatory jeszcze wytrzymają ta zime, ale nic z tego... Zero tlumienia i strach jeżdzić po dziurach i nierównościach... Właśnie zamówiłem Zestaw KYB-a mam nadzieję, że w tym tygodniu bedzie juz zamontowany.
ryziu1989
Od: 19 cze 2010, 23:30
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 CA 93'
Postprzez smile » 29 sty 2012, 21:41
ryziu1989 napisał(a):Zero tlumienia
czy może sztywne jak drewniane kołki?
Ja mam nadzieję, że moje wrócą do normy jak mróz puści...
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez LAJCIK29 » 29 sty 2012, 21:57
No tak tylko z tym jednym kołkiem z przodu to normalnie jeździć się nie da :( . Szkoda Madzi tak wytelepać
LAJTOWY
Postprzez YaRQ » 30 sty 2012, 02:08
Siema malutki :P
amorki marznąć potrafią, szczególnie jak są zużyte, bez mrozu moze jeszcze pojeżdziłbyś... nie wiem, ale nie o tym miałem: powiedz mi tylko, czym sie różni ta aukcja co wrzuciłeś z tą: http://allegro.pl/amortyzatory-mazda-62 ... 57726.html :P
Pozdr.
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez ryziu1989 » 30 sty 2012, 07:46
Zero tłumienia, czyli można też nazwać, że sa sztywne jak kołki, strasznie wali mi z tyłu po prostu już są do wymiany i tyle. jak nie bylo mrozu to bylo powiedzmy dobrze. przyjdzie temperatura na plusie to amorki odpuszczą ale co z tego jak za chwile znowu bedzie zimno i wróci to samo.
ryziu1989
Postprzez LAJCIK29 » 30 sty 2012, 09:43
YaRQ napisał(a): czym sie różni ta aukcja co wrzuciłeś z tą: http://allegro.pl/amortyzatory-mazda-62 ... 57726.html
Dobre :D byłem wczoraj też na tej stronie ale tamtą zauważyłem wcześniej na forum a na allegro wszedłem później :P . Również pozdrawiam. A dziś faktycznie okazało się że amor zamarzł bo jak go podgrzałem to odpuścił ,a jak będzie się to powtarzać to zakupie te za 88+przesyłka. Ale dopiero po 10tym bo teraz bieda :D . Jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc papa
LAJTOWY
Postprzez smile » 30 sty 2012, 17:47
Zima i zamarznięty tylny lewy amortyzator doprowadził do pełnej jego destrukcji ... dla porównania obie strony, które wyglądają tak:
Ostatnio edytowano 4 lut 2012, 17:12 przez smile, łącznie edytowano 1 raz
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez pawelc » 31 sty 2012, 06:47
zamarzające amortyzatory są po prostu zużyte ,przedostaję się do nich wilgoć i to ona powoduje zamarzanie.... olej z amortyzatorów nie zamarza ...,tylko wymiana może pomóc ,podgrzewanie to na krótką metę
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez ryziu1989 » 31 sty 2012, 12:34
Pawalec
Zgadzam sie z Tobą w 100% Zamarzające amortyzatory kwalifikuja sie tylko do wymiany. No chyba że ktoś chcę poczekać do wiosny to nie będzie juz pukalo, ale konfort jazdy i tak nie będzie najlepszy. Ja właśnie odstawilem samochod do mechanika, a w drodze powrotnej zmarzłem na kość ;p
pozdrawiam :)
ryziu1989
Postprzez LAJCIK29 » 31 sty 2012, 21:12
Narazie się nic nie dzieje :D A woda w amorku jest napewno. Zamarzł mi wtedy gdy prawy tył miałem podniesiony do góry (smarowanie zapieczonych zacisków) prawie 2dni. lewy przód był obniżony chyba max :D i jak na dnie była woda to ruchoma częśc się w niej zanurzyła i zamarzła. Wydaje mi się że jak będę unikał zostawiania auta no krzywiźnie to może obstoi do 10ego :P
LAJTOWY
