Dwójka sie haczy
Postprzez bibula » 25 paź 2011, 15:38
Witam wszystkich mam takie małe problemy w swoim xedosie 2.0 V6 +LPG. Robiłem niedawno mały remont silnika i był on wyjęty wraz ze skrzynią, przy okazji wymieniłem wszystkie oleje i jak jest samochód zimny to haczy mi się drugi bieg przy włączaniu ale jak się trochę rozgrzeje to jest ok. Następny problem to jak dłużej postoi to odpala za drugim razem chyba że będę dłużej kręcił. I co najlepiej zrobić jak cieknie mi olej ze sprężarki od klimatyzacji? Z góry dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 9 lis 2011, 08:20 przez bibula, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 sie 2011, 12:26
Auto: Mazda Xedos6
2.0 V6 144KM
Postprzez sebek-71 » 25 paź 2011, 17:57
Z tą haczącą dwójką to może być kilka powodów;mało oliwy w skrzyni,kończące się sprzęgło,jakiś błąd w trakcie składania i remontu...tak myślę,a problemów z odpalaniem i długim kręceniem też jest wiele:pompa paliwa,elektryka(świece,kable,cewka,aparat zapłonowy...)Baaardzo dużo powodów ;)
Radzę po kolei wszystko sprawdzać...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Ozzy » 25 paź 2011, 18:50
Witam. Chciałbym odnieść się do postawionego pytania tz. "haczenia" się drugiego biegu i długiego odpalania.
Xeda posiadam od 2007 roku przejechałem 70 000 km większości po Wrocławiu. Czyli maglowanie biegami było spore. Hacząca się dwójka była od początku, po zmianie oleju nic się nie zmieniło. Mimo to skrzynia pracuje w dalszym ciągu mimo 19 lat jakie posiada moje auto.
Co do odpalania jest rożnie. Zapala na dotyk nawet jak auto postoi tydzien, czasem trzeba potrzymać dłużnej rozrusznik, a czasami po drugiej próbie. Ważne jest to, że mimo wszystko zawsze zapala czy to zima, deszcz czy lato. O dobrym aku chyba nie muszę wspominać.
Reasumując nie ma się czym przejmować tylko jeździć.
PS. co do cieknącej sprężarki klimy ja pojechałbym do mechanika :D
Be Quick Or Be Dead
Od: 7 maja 2008, 19:33
Auto: Xedos 2.0V6 92.
Postprzez sebek-71 » 25 paź 2011, 22:11
Dokładnie tak jak napisał Ozzy,trza jezdzić i się nie przejmować,w końcu to auta już 20 letnie :)
Czasami też mnie coś denerwuje,bo puka,stuka,trzęsie,chrobocze...itd...ale zawsze wiem,że mnie nie zawiedzie i dojadę do celu,bo przecież to mazda...xedos!!! ;)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez bibula » 26 paź 2011, 14:08
Dzięki bardzo za podpowiedzi. Oleju w skrzyni jest dobrze 2,7l tak w katalogu było podane co do sprzęgła to nie jest w najlepszym stanie i możliwe że to właśni będzie to. Mam jeszcze takie jedno pytanie co do tego odpalania czy jak pojadę na komputer pokaże on jakieś błędy związane z tym problemem?
Auto: Mazda Xedos6
2.0 V6 144KM
Postprzez sebek-71 » 26 paź 2011, 18:33
Co do sprzęgła,to komputer nic nie pokaże,a jeśli chodzi o to odpalanie to może pokazać.
Ale po co na komputer, sam sobie zrób z diody i rezystora...poszukaj jest tego dużo na forum :)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Wojtek » 26 paź 2011, 19:30
sebek-71 napisał(a):Ale po co na komputer, sam sobie zrób z diody i rezystora...poszukaj jest tego dużo na forum
w tym dziale nawet :P
Postprzez LAJCIK29 » 2 lis 2011, 17:13
mnie też dwujka haczy i trójka :D zgrzyta lekko :D . Ale się już przyzwyczaiłem :P .
Ostatnio edytowano 20 lis 2011, 21:01 przez LAJCIK29, łącznie edytowano 2 razy
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
PostTen post został usunięty przez Gość 2 lis 2011, 19:29.
Powód: dzieki ;) poprawilem :D
Postprzez wujekkuna » 8 lis 2011, 09:23
I temat popraw na "haczy" :P
I zeby nie bylo OT no to mi tez juz skrzynia lekko nawala ale to co w dupsko dostała przy mojej szalenczej jezdzie usprawiedliwia ja w pelni ;]
Od: 18 wrz 2007, 22:40
Auto: Xedos 6 2.0 v6 Full opcja ;]
