Drgania pedłu hamulca i wibracje karoseri. Rozwiazanie
Postprzez lukkil » 27 lip 2011, 21:39
Pany, i need help
mianowicie – podczas hamowania z predkosci ok 100km/h miałem drgania pedału hamulca i co za tym idzie wibracje przenoszone na bude – myśle sobie krzywe tarcze i klocki na przodzie zapewne do wymiany – wymieniłem na zestaw SAKURA i to samo – heble żyleta – nic nie trzyma, dobrze hamuje itp bicia / drgań przy hamowaniu na kierownicy BRAK :)
zestawik kupiony nowy więc wadliwość produktu raczej odpada
z tyłu wcześniej wymienialem same klocki – czy przyczyną pulsowania / drgania pedłu hamulca mogą być wadliwe tarcze z tyłu?
błąd w montażu raczej odpada – bo wsio zostało oczyszczone i nasmarowane.
Dodam że zmagam się też z problemem drgań przy większych predkościach (powyżej 120) – winą raczej przegub wewnętrzny długiej półosi – ale czy on może być przyczyną ww problemu?
pozdro
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez ryziu1989 » 28 lip 2011, 05:36
Podpinam się pod temat...
Dokonałem tej samej operacji czyli kupiłem nowe tarcze i klocki na przód wymienilem i nadal odczuwam pulsujący pedał hamulca... JEdnak widze ze tarcze z tyłu również nie są równo wytarte czy moze to mieć wpływ na drgania hamulca ? Myślicie ,żę wymiana tylnego kompletu pomoże ?
ryziu1989
Od: 19 cze 2010, 23:30
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 CA 93'
Postprzez Tubi » 28 lip 2011, 09:04
U mnie to samo przy mocnym hamowaniu z dużej prędkości, też nowe tarcze JPN + mintye klocki
PS: obie osie mają nowe komplety u mnie
Ostatnio edytowano 28 lip 2011, 10:00 przez Tubi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez lukkil » 28 lip 2011, 09:39
dzisiaj podjade na stację i sprawdze koła i ich wyważenie – zmierze też tarcze z tyłu i sprawdze czy nie mają bicia – jeśli będą nadawały się jeszcze to dam je do przetoczenia :) o efektach napisze papa
Postprzez musiek » 28 lip 2011, 14:10
Również sie dołączam. Po załozeniu alusów i hamowaniu z predkosci 180km/h skaczący pedał hamulca. U mnie wsumie na przeglądzie wykazało jeszcze ze mam zbieżnosc do ustawienia. Koła odstawaja o 0.7 stopnia, nie zawiele ale moze przy takich prędkościach bedzie miało wplyw.
Od: 8 lip 2008, 15:09
Auto: Xedos 6 2.0 '99
Postprzez radost » 28 lip 2011, 15:08
Ja tak kiedyś miałem w GE, że po wymienaie wszystkiego z przodu nadal biło przy hamowaniu. Przetoczyłem tył i dopiero było midzio.
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 20:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez Wojtek » 28 lip 2011, 16:45
radost napisał(a):Przetoczyłem tył i dopiero było midzio.
moze warto sprawdzic bicie z tylu?
Postprzez lukkil » 28 lip 2011, 21:47
problem rozwiązany :)
tak jak napisał kolega wyżej problemem pulsowania hamulca były tarcze z tyłu – zostały przetoczone i jest git – tarcze miały rant i klocek troszkę był nierównomiernie zużyty – ale udało sie go wyrównać :)
piaste i zacisk oczyściłem wiertarką z nakładką drucianą bo ze zdjęciem tarczy miałem spory problem :)
więc jeśli nie macie bicia na kierownicy podczas hamowania a są drgania podczas hamowania to na bank winne są tarcze/klocki z tyłu.
dzięki za pomoc.
