Mazda Xedos 6 – niedziałający tempomat
Postprzez rrrobson » 12 lip 2011, 18:51
Mój problem z tempomatem przejawia się tym, iż jadąc (oczywiście powyżej 40km/h) włączam tempomat i czuję/słyszę, że silniczek od tempomatu próbuje ustawić zadaną prędkość. Ale gdy tylko puszczę wajchę samochód wytraca szybkość (tempomat nie trzyma).
Sprawdzałem wszystkie połączenia, wyjmowałem silnik tempomatu i czyściłem, ale wszystko wygląda ok.
Jakieś pomysły ?
Istotne informacje:
-tempomat firmy VDO
-dostawiany oddzielnie (nie przeze mnie)
Z góry dziękuję za pomoc.
Foto:
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez Wojtek » 12 lip 2011, 20:00
rrrobson napisał(a):Istotne informacje:
-tempomat firmy VDO
skoro nie jest to fabryczne wyposazenie, to raczej nikt nie pomoze...
pozostaje Tobie kontakt z producentem i/lub serwiasantem tego wynalazku...
Ps. moze w instrukcji jest opisany selftest systemu?
Postprzez rrrobson » 12 lip 2011, 21:44
Selftest czyli takie "sprawdzenie systemu" ?
Nic takiego nie znalazłem w instrukcji <oczy>
Postprzez Wojtek » 12 lip 2011, 22:06
rrrobson napisał(a):Selftest czyli takie "sprawdzenie systemu" ?
a powinno byc... moze skontaktuj sie z dostawca?
Postprzez rrrobson » 13 lip 2011, 23:17
Hm... a co będzie jeśli odłączę czujnik pod pedałem sprzęgła i hamulca ? W jakiś sposób to wpływa na sterownik ? Odłączając je chciałbym sprawdzić czy te czujniki są sprawne.
Postprzez Wojtek » 13 lip 2011, 23:38
rrrobson napisał(a):Hm... a co będzie jeśli odłączę czujnik pod pedałem sprzęgła i hamulca ? W jakiś sposób to wpływa na sterownik ? Odłączając je chciałbym sprawdzić czy te czujniki są sprawne.
kazdy tempomat musi wylaczyc sie jezeli nadusi sie hamulec lub sprzeglo... inaczej silnik by "zwariowal"... to czesc dzialania systemu...
oki.
sprawdz czy wlacznik ten przy hamulcu dziala poprawnie: (*)
powinien miec dwa oddzielne obwody... jeden zwierajacy kiedy wduszasz pedal, a drugi rozwierajacy...
w tym samym czasie...
podobnie sprawdz wlacznik ten przy pedale sprzegla, ale juz tylko na rozwarcie...
a reszta... to juz Twoja inwencja tworcza... powodzenia
(*) – oznacza, ze mozesz miec w tym miejscu dwa niezalezne wlaczniki... jeden od hamulcy, a drugi od tempomatu
Postprzez rrrobson » 13 lip 2011, 23:59
Mam jeden oddzielny wyłącznik pod sprzęgłem, a drugi jest podpięty pod światłem stop (wykorzystany ten sam wyłącznik).
Chodziło mi o to czy jak rozłączę te wyłączniki to czy komputer nie odbierze tego jakby były one wciśnięte i wyłączały tempomat ?
Postprzez Wojtek » 14 lip 2011, 00:36
rrrobson napisał(a): drugi jest podpięty pod światłem stop (wykorzystany ten sam wyłącznik).
no to wyglada, ze dziala to razem ze stopami... jak go odlaczysz system powinien dzialac normalnie...
pewien nie jestem, bo nie sprawdzalem osobiscie :P
